利益相关:搞海洋仪器的。
; z. o) R1 ~ T* p4 G- W1 w L6 M5 C
海(SEA)又称为“大海”,是指与“大洋”相连接的大面积咸水区域,即大洋的边缘部分。通常大型内陆盐湖、没有与海洋连通的大型咸水湖泊如里海、加利利海不是“海”。( L1 e# m( ]; i4 j6 M
海分为边缘海、内海、内陆海(广大的淡水水系,如五大湖)和陆间海。海域是人类最先通向大洋的桥梁。海域对人类的作用不仅是提供丰富的各类可用资源,它里面的藻类也为调节整个地球水平衡发挥出重要作用。海在大洋的边缘,是大洋的附属部分。海的面积约占海洋的11%,海的水深比较浅,平均深度从几米到3000米。由于海靠近大陆,受大陆、河流、气候和季节的影响,水的温度、盐度、颜色和透明度都受陆地影响出现明显的变化,有的海域海水冬季还会结冰,河流入海口附近海水盐度会变淡、透明度差。和大洋相比,海没有自己独立的潮汐与海流。: r, H/ F* r; F) J* O; D" Q+ \
海洋区分从水体上讲,海是洋的附属部分,但是本质上海是被淹没的大陆,主体位于大陆架上,其下的地壳是大陆地壳。而洋下面则是大洋地壳。由此产生了一系列差异。当然随着地质运动,海和洋是可以互相转化的。
! `# J( ]& G) {. C各大洋的海! X4 o" S4 [" q0 Z3 f
太平洋
9 J. F: G; q1 w% W0 \9 N' M* z白令海Bering Sea( M" _1 ]& I- b! T6 K
阿拉斯加湾Gulf of Alaska6 }7 M6 ]6 @! v+ P2 D y4 [3 d8 d0 U
科尔特斯海 Sea of Cortez) L# Z* r7 Q% [. `" ~. E: z
鄂霍次克海Sea of Okhotsk
% T I( X# I8 O0 i6 h日本海Sea of Japan
, G$ `5 ~: K+ c: ?) \1 b( [6 |濑户内海Seto Inland Sea2 o$ \* Z) v, f; K/ T3 l
东海East China Sea
6 n8 A5 F. \. t/ g( E5 K南海(南中国海) South China Sea% C# d0 Y1 W! H
台湾海峡Taiwan Strait
. L; J- N- w" w1 B+ P泰国湾Gulf of Thailand
- f3 q8 ^, s, q( d, e& P( ~苏禄海Sulu Sea
4 J8 a1 @5 g$ ?1 B3 s西里珀斯海(1 p5 r, l0 {8 z1 \# s/ o6 [
苏拉威西海) Celebes Sea
" {1 s) G" N* i8 z1 H宝河海(薄荷海) Bohol Sea
! G9 q7 ]" Y/ j/ J# ^菲律宾海Philippine Sea R' k2 D0 z$ o9 `( r1 h
弗洛勒斯海 Flores Sea
7 S6 s, I- z. u& Y/ r8 K班达海Banda Sea* F) H0 p' A$ B
阿拉弗拉海 Arafura Sea
& @) s$ z( |$ @帝汶海Timor Sea. @- P/ b* |, O3 W |( \2 D3 s. F
塔斯曼海Tasman Sea% J0 V' n* l9 B. I" c3 J& c
黄海 Yellow Sea2 o* k+ o$ h$ [
珊瑚海Coral Sea4 n! S! C: e3 G/ _5 S2 C1 I& L
渤海Bo Hai X% j! n* Y1 [+ e$ W
北部湾Beibu Wan (Gulf of Tonkin)+ Z' v5 O0 J1 |1 {' Y; h
1 R4 q W' @) Y8 N0 ~0 Z大西洋
4 z! H' C: t- @ M哈得孙湾(哈德逊湾) Hudson Bay
# X, x9 Y$ ^! f詹姆斯湾James Bay( I1 T% K/ Q+ V+ Z/ t$ V H, g
巴芬湾Baffin Bay4 \& ^, D0 K' [
圣劳伦斯湾Gulf of St. Lawrence
6 h2 d8 M: N$ S' O% I7 x加勒比海Caribbean Sea6 }* x$ a# M: l! y" Z
墨西哥湾Gulf of Mexico m8 m! x; g! Y' T0 r. p
藻海(
' l. I9 c$ V" n# d7 O2 {' I$ T/ S% r- V- Y/ ]马尾藻海) Sargasso Sea1 e, P& E6 W: [! A' e; A7 U4 z1 Z
北海North Sea
4 p& }2 A% z, ~# V3 j6 }波罗的海Baltic Sea8 t. u9 w1 m! e
波的尼亚湾Gulf of Bothnia1 O2 L' ?- T) G' J9 G% D. g/ C" T1 }7 R
爱尔兰海Irish Sea0 f4 F$ ~" i/ ]; Z+ B
地中海Mediterranean Sea! |& h0 \4 a( Q, O' w
亚得里亚海Adriatic Sea
% _' H# T/ p. {5 b9 X! Q3 w爱琴海Aegean Sea' ]+ P: @0 j& O+ @4 Y
黑海Black Sea
, ^& y- V0 {! s3 R3 c/ e- D. i亚速海Sea of Azov3 B3 \/ t0 t% |$ R t+ y
爱奥尼亚海Ionian Sea
; O' G5 u$ M% I利古里亚海Ligurian Sea7 t- ~2 r1 t. i6 o: _
第勒尼安海Tyrrhenian Sea( n# Y G# R' X
锡德拉湾Gulf of Sidra
; q d4 l5 a+ D: [) z马尔马拉海Sea of Marmara$ q- a6 q) _) _: N* c
克利特海Sea of Crete
; P8 s( S" C- D比斯开湾Bay of Biscay
& [, F# d* Q! Z: `( {几内亚湾Gulf of Guinea+ M: i# t# K$ D
; {& _: E3 C/ U3 F* ?印度洋
$ ^ o' ~' h1 z/ ^0 b7 w红海Red Sea/ w9 d" r; y' q1 y# o- J
亚丁湾Gulf of Aden) \- }9 H$ T* x4 M
波斯湾Persian Gulf4 \/ [& G4 b4 B9 P( [
阿曼湾Gulf of Oman& g- ?6 K1 ?9 P+ F" N/ k
阿拉伯海Arabian Sea
2 c k- N% ]/ O. M孟加拉湾Bay of Bengal
# t0 ~8 F9 ?9 M爪哇海Java Sea
' M+ [/ ~# `7 q3 [8 s' |) T4 N3 J W W
北冰洋1 N" }6 D6 j2 v% A
巴伦支海Barents Sea/ G* r! j- W+ p3 B* ?6 I6 \" j
喀拉海Kara Sea: m3 b# z- g: F( D$ E. a
波弗特海Beaufort Sea" v! M. W" l& a
阿蒙森湾Amundsen Gulf
' i b/ U1 q" b, e- b6 k& t楚科奇海Chukchi Sea
2 ~3 D B* r. i, ]拉普捷夫海 Laptev Sea. i. @: s$ A- g g n8 R6 i
东西伯利亚海East Siberian Sea5 p. q* a, J* Z, q: J: N! O/ M
白海 White Sea! i: Y8 F8 w2 b' _, V* l6 @ `
2 ^3 @3 D. x; ~0 O! ^
南极海域" w/ a+ Z- [( j4 E, S1 d
威德尔海Weddell Sea6 Z* B8 a0 s6 v3 w. l
罗斯海Ross Sea
/ Y0 i$ K3 r: p5 S别林斯高晋海阿蒙森海AmundsenSea: g& @$ _6 d+ n
里瑟尔-拉森海% z7 h3 x `$ ~1 f0 Z
戴维斯海5 s. M% n: t1 Y" s8 x) h, t( [5 g
德雷克海峡Drake Passage
5 l) A* `. b$ \9 m
* X" m' x6 M8 o8 ~# _& l7 b以海命名湖泊
$ b4 L5 S! I9 X里海Caspian Sea# s6 t9 G& P, \$ W2 d. p, J
青海(青海湖)
: x5 j9 t( L- o* \死海Dead Sea
( h, r1 J' N. s! c. ]: D4 r咸海加利利海Galilee Sea+ P; J# @2 \- A. w% _- e2 k# m
- u! w: C d f7 ~: D" O4 ?
最大的海
+ S: K; O/ A# M8 l9 d& _世界上最大的海是面积为479.1万平方公里的) M' |8 g( K4 d
珊瑚海。珊瑚海因有大量珊瑚礁而得名,以) g8 ^/ O. r) \1 x2 K$ e2 z
大堡礁最著名,世界有名的大堡礁就分布在这个海区。它象城垒一样,从托雷斯海峡到南回归线之南不远,南北绵延伸展2400千米,东西宽约2~150千米,总面积8万平方千米,为世界上规模最大的珊瑚体,大部分隐没水下成为" x0 A; o; x* A' `6 v {# v
暗礁,只有少数顶部露出水面成珊瑚岛,在交通上是个障碍。
D3 ^# H0 A0 \6 W/ q
- b& t1 a0 d. c x( D, g7 o/ b最小的海
& t& s) c* f0 @马尔马拉海是土耳其的+ s) e4 ?' o! G; L! ?( Q
内海,位于土耳其亚洲和欧洲部分分界线之间,是4 M/ i. W. X9 r( ~
欧亚大陆之间5 }* e" a/ p2 L3 Z
断层下陷而形成的。它的东北经
" g4 m; v# A1 ~4 ~博斯普鲁斯海峡与8 n6 k: _4 {6 ]
黑海沟通,西南经' u# [7 a6 c6 p/ o; i; U
达达尼尔海峡与
?/ f! N) x+ }$ Y% p% A n爱琴海相连。它的面积仅1.1万平方千米,是世界上最小的海。 L& }" x2 N) _ ^) Q& `$ _! e1 Y% |
以上来自-百度百科。(知道你们看不全,捡黑体看就完了)$ \ H" L: ~6 o/ M4 Y" h
至于洋呢,海洋学上一般称为“大洋”。海的水深比较浅,平均深度从几米到3000米。大洋的深度其他答主介绍很详细,最深处就是马里亚纳海沟。人类也早已探测到此深度。不说海洋仪器,就是深海载人潜水器,也都已经到达这个深度了。不过目前为止,没看到更多的价值。我国以及世界其他各国,纷纷在此下放各种探测以及采样设备,收集数据,我们等待最新的研究成果吧。
! ` K' [: ]* \% q顺便对5 z0 L8 [2 Q+ m% |
孙跑跑的问题说一点浅见。
6 [+ e$ i& t( J2 x3 J1:一万米深的水和海平面的水密度相差多少?- h8 s( }0 M# y7 q
海水密度一般在1.02-1.07之间,它取决于温度、盐度和压力(或深度)。在低温、高盐和深水压力大的情况下,海水密度大。例如,在大西洋深层冷水中,海水密度就大。而在高温、低盐的表层水域,如赤道表层海水密度就小。
0 N% W: y1 K( k" I8 c3 {, r# s海水密度的分布规律是:一般情况下,由赤道向两极,温度逐渐变低,密度则逐渐变大。到了两极海域,由于水温低,海水结冰,剩下的海水盐分高,所以密度更大。因此,北冰洋附近海域海水密度都很高。 另外:海水的密度随着深度增加而变大。大约从1500米的深度开始,密度随深度的变化越来越小,到了最后,密度几乎不再随深度变化了。所以,一万米深的水和1500米处的水密度变化不大,和海平面的变化有可能很大。
+ E! f( e( w" U9 i引申一个概念:& C3 o& S' L3 R" T
密度跃层:由于水温或盐度分布反常,海水的密度随深度增加而突然变大,人们把海水密度在沿直方向上突然变大的水层叫- W3 k) ~ I7 Y# j
密度跃层。密度跃层是比较受国防部门关注的,密度跃层对潜艇的航行很有意义。科学家们经过多次实验发现,跃层会使声波传播发生折射,这样,当敌人的军舰发射探测潜艇的声波时,常被跃层挡了回去,这时潜艇躲在跃层下面就能避开敌人的耳目而不被发现。另外,跃层比较稳定,潜艇可以停坐在上面,既节省燃料,又安安稳稳,于是,人们又把密度跃层比作"液体海底"。
& X: b! m1 E1 e. t) c; K2:把深海鱼抓到海平面来,鱼会发生什么变化?
% \5 Q+ r4 ~1 o% I8 f z上面有答主说的非常清楚,压力随着深度变化很大,专业潜水员应该很清楚,上升过程中一定不要过快,不然容易承受不住。所以深海鱼到海平面的话,也会承受不住。
( a9 d* r, y9 x6 s9 C; u Q y3:反过来,把海平面的鱼抓到3000米深的地方又会怎么样?1 P# R- X/ {* c* p) X( ~& |
这个肯定就必死无疑了。有科学家做过实验,将一次性纸杯随着仪器下放到深海四千多米处,捞上来之后,纸杯体积缩小非常多。; h+ ^* Q) Q3 O, M9 [
图片来源见出处。
: I" i% u) q: j: S( j4:人体的密度和水差不多,那为什么越深的地方越难潜?
1 z! g- i( E2 e7 {人在水中,受到来自各个方面的水的压力,潜的越深,压力越大,人体也在慢慢发生形变。感受最深的是呼吸困难(带着水肺以及气瓶)。在游泳馆游过泳的人应该有一个感觉,就是潜泳的时候,潜的越深,游的距离越小,如果是趴在水面上游,游的距离会远不少。主要就是水压引起的。(个人实测,没有数据说明,不作为论据)
) i2 h) M3 Y' D1 Y越深的地方越难潜,主要就是人承受不住了。
$ ~$ G' r9 C3 e f9 \以上。
; P* U" k0 n3 R0 C" ^1 l* \转载请私信。 |
