你的第一篇英文文章是怎么写的?
写作英文论文的一些心得
3 A4 I4 t) P. P6 S/ ?  r' z2 z  a$ l( e" e# a
作者:兰小欢
% Q- i  E4 s+ V$ s, ~1 V3 f2 M: D1 U
. \4 r  Q. _/ k' H! H对经济学新人来说,不管论文写几十页,除了倒霉的匿名审稿人之外,没人会花超过五分钟去读。那么合理的写作策略就是最大程度的节省读者的阅读时间,最有效的传递信息。具体而言,我力图达到以下目标:
7 Q* U8 y5 g. R$ l# F9 E8 t: {7 v% L- I6 J. Z, I
1. 如果读者只有十秒钟,他也应该清楚地知道我干了什么,主要结果是什么,用了什么数据,贡献在哪里。& p* c1 H$ I  w' l& C' I
- G/ x/ S1 Q# v3 F3 C! Q+ B
2. 如果读者有三十秒,他应该在得知以上信息的基础上,知道我是这么论证的,并且能够快速在三四十页的论文中准确地找到他想读的内容。
7 U. N2 d& C* u$ h) B. B, q+ S: d, G9 g) t! j0 X: m' E
3. 如果读者有一分钟,他应该能知道80%的论文内容,并且觉得似乎应该多花两分钟再看看。/ `1 L( i2 Q& y+ F, \* G6 b6 [
- y* M2 s( w& ^. S6 r% H
4. 如果读者有三分钟,他应该能准确地知道我在讨论的这件事的来龙去脉,准确地知道我的方法我的假设。如果我是一个推销员的话,我必须做到在三分钟内把最重要的卖点都说清楚了,说好了,至于读者买不买,那是另一回事了。
0 k+ j; g" j( \2 t& m" P  B; G0 T. ?1 t) {* h/ F. W
5. 如果读者是匿名审稿人,必须花几十分钟读论文的话,那我要做到最小化他的阅读负担,别把他老人家惹毛了。
9 R- A5 C, e* @- W- |! D  h) U" z
; F- o" j' G( E# H" \如何达到以上目标呢?我总结的心得散见于各位大牛给年轻人的写作建议中,我只是把它们换成我的方式再表达出来。这些建议都宝贵,我读过不少于十遍,写作的时候更是隔三岔五拿出来对照一番,每次都有收获。Mankiew收集的建议在这里, Blattman收集了另一些在这里。# N4 y3 g: ?7 I( z6 y/ o9 J
) r9 z" Y  p% a一、如果读者只有十秒,他只会读ABSTRACT. 这个东西极端重要,首先它是论文的第一段,读者这时候注意力还集中着,脑子还转着。一般而言,读者在读完三段以后注意力就散的差不多了,所以头三板斧(段)很重要。其次它一般也是论文的最后一段,读者读完这段才决定是不是往下看,大部分时候就不继续看了。' ~0 N# U$ n% G7 A
) k0 a( z, N1 f# g/ v6 h& a1 ?所以ABSTRACT要把所有重要的内容表述出来,不能超过150字。对empirical的论文来说,这段要包括研究的问题,使用的数据,identification,和所有重要的估计结果,带数字的。7 z$ C0 t3 D$ j6 o7 X5 A
- d2 b' X  z% x; I! ^有一回我把ABSTRACT写到150字了,觉得巨满意,简洁得不行,简直不能再多删一个字。后来去投稿,学报要求必须在100字以内,而且是网络提交,网页的对话框是设定好的,一超过100字就变红字,那是相当吝啬. 没办法,再重写。删啊删的,硬是砍掉了50多字,居然也没觉得损失什么内容。可见曾经自鸣得意的简介,如果再使劲儿逼一下,还是有三分之一多的水分。
( f6 s5 E. g! x" ~4 W% w
0 N  v3 z9 H, N2 E要投出去的论文,不管是学报也好,JMP也好,应该尽量没有因为写作而造成的水分。. i0 Q: j- T- E
2 P8 q, \4 Y% p! S$ k  F
二、如果读者有30秒,他会在看完ABSTRACT之后迅速浏览论文的章节结构,这时候章节的标题怎么写就很重要了。$ d  W$ |7 U! e& i+ Q
  C# |4 M8 `- O/ s/ a* @% S- i$ f
原则是:章节的标题要传递信息,除了Introduction和Conclusions之外,所有的标题都应该有内容。
% f( v1 n+ |1 Z. H( z) }
; z! L4 Z. N. |( M2 N7 Q比如,如果一个章节叫“Data”, 那就没有内容。如果叫“Data: CPS 1990-2000”,这就是有内容。或者删掉“data”这个词,直接用数据名称做标题,别担心,傻子也会知道那是数据名称,干嘛还非得写”DATA”这个词儿呢?! I# g7 `; \1 K1 K% a
6 _% q3 }3 H# ^: z- b0 J- K3 D再比如写作估计结果时,如果那部分标题就叫”Results”, 那就没内容,或者叫“Effects of X on Y”,也没有内容。有内容的写法大概类似于“Higher X, Higher Y”。就像做slides的标题一样,每个标题都直陈了结果。: x) Z* a  R9 d
5 c/ n0 x% w) H: f+ `6 J9 \
标题要用几个字来传递具体的信息,所以浏览一遍标题之后,读者就应该具体的知道更多的信息,并且能够准确的找到他感兴趣的内容在哪里,然后读下去。# ]3 f4 k- \! m
" D1 ^" y  W" S% m如果标题仅仅是“data”,“Specifications”, “Identification”之类的单词,那就没有内容,那就是逼着读者往细了看。没人愿意被逼着往细了看,所以人家干脆不看。! \2 G& Y: J( ~$ W0 K! U: L9 d1 M. M
; V( O* N9 O. ]5 Y3 p9 n三、如果读者有一分钟,他应该能读完这篇论文每一段的第一句话。每一段的第一句话都要“管用”,如果读者只读第一句话的话,我必须保证他不会错过最重要的内容。
* ]) }+ o9 u/ \. @* }0 n. L2 M; J8 |0 h0 }, y" f
具体操作上有三点:1)第一句坚决不是铺垫,然后第二句用什么HOWEVER转回来。又不是玩儿躲猫猫,没什么好转来转去的。第一句就是直接表达本段的意思,本段的其他内容都是细节,没有多于第一句所陈述的内容;2)第一句一定要短,不得不用从句的话,不用多于一个的从句,否则就没意思了;3)单句不成段。论文不是小说,更不是现代诗一路回车。! p  t6 k2 O' B8 S# G# N! C! i
$ U% b: D! v0 O0 G1 j( o5 `
基本上读者能在一分钟内浏览完了每一个第一句,我论文80%的内容他就应该知道了,想再读的话,去读INTRODUCTION吧。2 B3 n0 Y+ f) G) u6 b
! P* g- G8 ]# Q. I+ S0 n0 J四、如果读者有三分钟的话,INTRODUCTION就是他要读的全部了。3 l( @% n7 N; c1 u# s0 O
6 a+ M7 u; R9 z( J6 q! i这个相对简单多了,因为三分钟差不多能读一千字,周旋的余地能大很多。怎么写INTRODUCTION的经验之谈有很多,我不重复。我个人认为重要的方法有:1)不超过三页;2)文献尽量放在脚注中,第一不占地方,第二不阻隔遣词造句,一会儿一个括号一会儿一个人名的,看着和狗皮膏药似的,难看;3)先写要解释的现象本身,再写怎么解释的,最后谈贡献;4)不要出现类似“it is important”的字眼,一件事儿重要与否不取决于你自己说“这是重要的”,直接说事儿,让读者自己判断重要不重要。只有底气不足或者没话可说的人,才隔三岔五就来一句”it is important”,吆喝卖大力丸似的。
# r( q8 `3 H6 E  t/ \1 J' I. |
( Y0 l$ P8 N3 {  L) S  j五、如果读者是审稿人,真的需要花几十分钟细读的话,写得好点儿,短点儿,短点儿,短点儿,短点儿,再短点儿。
8 K7 V3 Y' J, U. T  P7 b+ ~$ @  k9 h- O3 v1 h+ v
我 不相信这世上有“客观存在的真理”,不管你做的是物理化学还是社会科学,都不过是看问题的角度和论述的技巧。哈佛经济系给研究生的“第二写作定理”就是: 你的论文质量只取决于你是怎么写的。再牛逼的想法,写砸了就是砸了,没救。(“第一写作定理”是:你的论文多半得不了诺贝尔奖。)
& d0 t$ I, |4 f  ^/ F. ~* L/ T1 c- a
最让我受益的写作建议来自Deirdre McCloskey教授:写完每一句之后都紧接着问一个“SO WHAT?!”(那有如何呢?),然后往下接,如果接不下去,刚写完那句根本就没有存在的必要,删掉。
5 p$ T% X3 d  e' j; Y1 k3 o, @; y5 S; e! \& E$ V: n5 A. ^
最后一条我觉得非常有用的写论文建议来自David Romer教授,可以用五个短语概括:Just Write! Just Write! Just Write! Just Write! Just Write!( t) t, w2 k. n6 w6 M- ]
: O& L5 [: K( W: K& a' H, s+ S
啥也别干,就是写,论文是写出来的,不是想出来的。
: L. w* t" M# v. @/ x# H+ I
9 I) O2 d' ?' r/ m源自:快乐海洋论坛
- E/ F5 g# y9 M0 s& e5 V+ P& T8 a, m: j, r
上一篇: 没有了
下一篇: 初学者如何提高专业英文阅读能力
