SL固定式流速仪
[/table]详细介绍
SL固定式流速仪
! f0 ]$ V) _( v0 w8 `  R  淘金者-SL 测流仪 采用声学多普勒原理,测量水平二维流速和水位,实时输出流量和水量数据。/ e8 t: H# r4 g8 @- h
  淘金者-SL使用垂直波束声学换能器测量水位,精度达±0.003,长期稳定,不受大气压变化的影响。
2 i. E6 ~+ F9 w7 h+ p  仪器不需要校准,测速精度也不受水生物附着影响,并且可以很容易地安装在岸边、桥墩边或其它水中的垂直建筑物旁。
0 i* ^* c8 E9 D, Q# T, c3 P. @6 v  超窄的波束指向角(1.4°)和*大限度的旁瓣YZ(>60dB)大大减少了来自水面或河底界面的反射干扰。在同样的水深条件下,可*大程度地获得有效的水平测量距离。. q' ?/ w" w1 }* U8 G5 }# V
  淘金者-SL 配有ViewArgonautFlowPack软件。ViewArgonaut软件提供复杂的数据收集和处理工具,以及易行、直观的输出选项和设置操作步骤。FlowPack指标流速率定软件用于集成、存储和分析来自多个站点的数据,可快速、专业地获得水位-面积关系曲线和可选的*合适的指标流速率定系数方程式。SonTek公司所有的仪器和其它设备的数据均可输入至FlowPack软件。+ W- \3 l7 j. o$ I6 J# R
! Y" \0 Q8 _, |, V6 ~- T
; L% k3 p* f8 ~8 s5 h     采用当今*先进的声学多普勒剖面测流技术
0 G( L/ P. m% j! }( {     直接水位、流量和水量输出,实现实时在线及遥报流量, Q, L. w& P4 S2 t5 |- ?
     多流层流速剖面: f7 L+ U2 S( \# y* ^% i6 W% z
     高精度PowerPing采样
( J: r: A1 K3 d6 Z! I     精度不受水生物附着影响
3 d# r& X) p) y  L6 l) F" V     安装容易、操作简便、维护方便# e. b) m4 b0 W4 z' }
     FlowPack指标流速率定软件
" i6 Z4 t) G6 S4 ^ 0 B6 {8 v+ v: p5 F6 E
适用范围
9 F2 y3 [, Y" F! F     河流流速、流量监测7 ]$ M% ~, Y1 }
     船舶交通
$ e1 x; c: Y6 ^% I, a* O6 n     轮船停泊
, |; p) D6 \6 h" v& ~     洪水预警系统
' L" l/ j" v$ u$ W     调水工程
( y$ n% Q0 p8 x' s) f     灌溉渠道
- ^" u  Y' V' d' ?! K# V# O) d     环境监测* T# J. T3 V! I: g
8 F3 `+ v7 L3 _2 {% v1 X
SL作为独立的流量计进行流量在线实时监测
0 w% R2 L  K5 E1 v0 u
0 T# f- ^% ]1 F, e测量范围:±6// @  e0 g4 ]. n6 Z
分辨率:0.1厘米/- [5 ^' n0 E0 W+ \1 i( L- y
度:所测流速之±1%,±0.5厘米/
7 k4 u& N9 d5 T2 e8 o5 e% \ $ b) v; D- j% q& @! A' R4 s
标准配置
, g* H5 ^: G) n& a! Y- w: T用于水位测量的垂直波束换能器5 X2 K0 y7 X: K0 G
     “多流层”流速剖面(可编,*高达10个等距离流层)
2 x( z# n9 E. @6 p! }     “独立的”流速测量单元,此单元不仅在尺寸上可以不同于10个流层,而且还可以在仪器测量(采样)范围内由用户选择测量单元的大小,此单元适用于计算流量或其它特殊功能
! g5 @; F5 T1 q1 ]: d( l# z$ ]     流量评估和输出,包括总水量  B4 L+ A$ F* `# ]9 @7 D
     FlowPack 指标流速率定软件8 P. ~9 L% U/ M; J9 ^
     4M内存(可存储200,000多个样本)
& M/ w: Q, f7 {  g" ?     温度传感器
$ C4 r' H3 q. ~: i* X7 [
  - 分辨率:0.01
! B. T+ ^# s' U2 r: {4 l/ ]
  - 准确度:±0.1
9 q' U8 j. h0 w2 N0 W
$ n: c2 E" c3 U. `$ F
1 E" r: d& y4 c& H3 ]3 F& w" g7 ^- V     RS-232SDI-12电源/通讯电缆(标配10米,如有需要可订购长度达100米)  c  @7 V; Q  e7 S/ Z# v! q& e
     ViewArgonaut软件用于参数设置、数据采集以及数据后处理
% c( b+ G! ?% b$ B: H5 m# R     SonUtils PDA 软件适用于掌上电脑
: p7 o/ z. N( j' f0 F
4 O* g  w3 M8 w' n& A# g* `
8 c% D+ Y" n# d% R+ K! `$ j工作温度:-5—60
' s0 h4 G. O. H# W% V# h存储温度:-10—70
9 H+ e- Z' D+ v ! ^, [# `# r% A1 _5 u
可选配置+ v; f# H$ y/ X
     实时流量显示3 q( i6 c. `  s' I3 D
     用于自容式操作的外接电池仓(500瓦时)
+ j+ T, ~- R: s& L1 `     波谱输出(仅适用于SL500SL1500
1 E/ M2 g* X8 `     模拟信号输出模块(4-20mA0-5V
5 K2 z+ x, a* A5 R8 d     Modbus输出模块(MIM
* Y) \& F9 I3 }     RS422输出,可接长达1500米的电缆
0 e1 o3 }4 N( U7 ]     河道安装支架5 C6 k0 A/ O3 _0 q/ W0 P
     YSI ECONET卫星或无线电遥测
7 u1 @0 m/ C# a 0 x/ J' L) n& Y, V
Argonaut-SL 系统规格. _) F( O: J9 K6 A% A/ g) U- Y
[table]/ E+ h. T7 n/ j4 D0 Z
SL3000( c! e# A3 Y; V! H
SL1500
2 ]. f9 k/ ]- k& LSL500
7 [" P5 S/ D" K; B测量范围1
. W* F7 Q8 O+ e; E* O0.1-5" B  w! O7 Q, N" Q5 f
0.2-204 F- t/ ^7 g5 @, j
1.5-120( S: ?' r8 M  U3 [0 a/ |: d: {
*小河道宽度- L. E: _2 O. Z* n% z0 G
0.75
! x* n  F" J( m2 C) F1 Y3 J1.5, {) r3 S2 A; ~+ Z8 z5 _. M
6.5
7 b4 g- [2 P5 \声学指标
( `7 G9 n/ y2 x# W4 ^水平波束指向角2- w; I& G/ P* M
垂直波束指向角24 v2 v, t( \" i8 Y. j6 t: d
旁瓣YZ3
7 ?# I) j  n- V0 y1 r! W1.4°
9 W/ M) ]& s2 e8 z1.4°3 e) o$ F9 j  K2 ^/ A' U
60dB$ p! H% j: o- V! F$ k
1.4°9 o! q+ ^0 f* T8 V8 Q' h0 G
1.4°
$ L& k) O6 V7 y2 ~' B: H. I4 j
60dB; s& T3 J9 i2 _3 y8 V5 ~
1.4°
! Z( s3 x/ t, _8 M) v1.4°
, ~9 I. E: T+ L( Q  u2 F
60dB
1 d9 h/ q8 _8 U% c高精度PowerPing
7 [  |+ x9 P& k$ h8 q$ o4 Y# z1 D$ _4 a/ {; ?  i
  u# a' D( i2 c; p! L7 _
- ?1 W" W4 r# z6 Q2 \$ A: C
SonTek罗盘/倾斜仪
- \( a! e3 D2 j' Z不适用2 Q( @& E( ^1 l) g
. U+ w0 C' k- j& B; Q9 D8 c2 O
  O( v, {* \. C1 a9 ]0 F水位: ?4 P+ T1 R7 P- w2 G8 {0 q( T; u
测量范围/ q. s  X; u( y' S
准确度
, `3 @, L1 g2 J2 t  p0 p, B  [
5 X6 r. Y" c' a# h& |
压力传感器准确度' z% u* W8 q- O- O
波谱2 K8 I. d: s3 N
0.1-5
' k- ]. D6 j! o6 |
深度<3米:±0.3厘米;深度≥3±0.1
" @& d' `# M) E. w* h
不适用
9 m5 y0 Y1 e3 D  P
不适用
+ s) b5 O$ G' g- E3 e" ^0.15-10
: j: e; q& i# e/ w# v: Q# b$ Q
% ?2 Q6 _1 T; m1 I0.25
3 S3 C9 T8 I7 q" Y; d# Z* V
可选* Z8 n" x3 B5 Y) r
0.2-18
) x4 u6 _  q0 ~' ~1 t
深度<6米:±0.6厘米;
0 c( `3 a% w- G/ }
深度≥6±0.1+ ]" c" _6 m" Y. w0 G
0.25
6 {9 x# N( `% n7 K
可选
9 h) s) K5 K. B/ j1 C& ]0 x/ e电源
6 d/ P4 p: `+ Z2 w/ z' b输入. q9 _( h3 r' b+ C2 R0 E, ^" ?4 {- i
功耗40 N1 o  A, @" j5 y1 [  z
7-15 直流1 f& u8 ~2 G9 l
0.5-0.7
( P' j, @" \" t8 U3 t5 r' C
7-15 直流
. b! t' k+ l8 d1 Z) k0.5-0.7
/ t1 r+ P% i4 X" R. j: J7 }! r
7-15 直流
6 h. z% X7 E1 j0 N; D5 M0 u0.5-1.0
+ f9 R; u5 j( Y$ }( a6 ^
物理参数$ o. s+ P. L5 a  G" ~8 A6 S
空气中重量
9 O- Q: O) u/ _# [. f3 Y' U
水中重量0 N! P. ^0 v& w( ~
耐压(*大水深): ~0 W/ b: u! b/ N7 n# Y
安装板尺寸
2 w8 T6 @4 X5 w5 p" X+ k1.2公斤
3 m8 u, t4 i: W( D) F; i$ t9 V1 g0.3
公斤3 B# C( _2 g+ d% Z
306 N6 v+ J( V) y: I1 Z. I
28×25×1
厘米, q' m4 X8 n0 E" U! _
2.4公斤
! K/ b7 A' y% T# ^* Y6 j0 X, [0.2
公斤  a9 k% {! ]- q: U) J
308 f* f/ F* J" Y1 |* J8 X9 ?" x3 q
集成安装% h7 g, P1 I* K
6公斤9 i" H/ w* s' Y: V
1.1
公斤
8 l  G8 I. C  `0 Z/ Y30
  @; v2 A3 ?* b1 b: d+ p33.5×22.9×1.5
厘米3 D$ N" I& Q8 o$ G
- ^  [' D" Q6 A! _* K8 I5 O: d2 d
" D* J" w( F7 N+ c注:2 g4 l9 N( _0 M+ _/ c% h# `. ^1 b
1.
实际可测*大剖面深度随测量断面的具体条件的不同而变化    / w! x5 r6 I5 a8 H% n; @
2.
波束指向角是指在半功率(-3dB)时的角度
' L6 Y7 W! ^/ f& B3 T4 N9 T, Q3.
旁瓣YZ功能大大改善了在浅水河道测验中*大测量距离对水深的要求$ m- x& y6 X! ^6 c% v5 v
4.
功耗会随PowerPing功能和实时流量显示功能的开关而变化
