直读式海流计是一种轻便、,、廉价、攻耗低的%测流仪器。它主要有水下主机、水上数据终端等部分组成,用三芯轻便电缆传输讯号,并可负担水下探测器的重量。本仪器可在任何类型的船只或平台上使用。' N( q( a9 B3 [. n4 h0 V% _ d/ o" |
该仪器可供测量海洋、港湾、江河、湖泊、水库、河口中不同深度下水流的速度和方向,尤其适宜于超浅海水域中使用。同时它还可以用浮子把探测器漂离船体测量表层流的速度和方向。, e9 o0 E& d9 ]3 d8 G! {: y+ S! o
产品特点:
7 z g. D& m6 Q- g( `1、体积小巧、携带方便& E( `# O! R8 t8 l+ J1 S
仪器结构牢固,外形美观大方;体积小巧,携带方便。
* ?* m% ~0 U% n7 h1 L! u: _2、动态特性好 D; O$ x P6 ^. P5 K
仪器设计原理新颖,采用新的造形,,波浪影响小,动态特性好。; g2 X! Z. r& x; ^" e9 H# e
3、双密封系统1 V% Q$ A( B; ~% c% Y6 V6 w, \
水下探测器%密封部位均采用双密封系统,具有,的水密性能。
; _( X2 _8 X" a- G3 ~4、积木化的设计
) q3 W# \3 O! D' ]本仪器不配任何外设即可满意地按数字直读方式工作。完成测量后有音响提示,并重复交替显示流速/流向8次。6 M- y# ^: P4 h1 |. O, T6 W8 o
5、低功耗的测量系统- O( Z8 k" {) B( G8 {7 Z9 G
该仪器采用低功耗单片机对测量数据进行处理。整机以低功耗运行,一号电池可连续工作300h。+ A) A/ X) x3 i6 `$ |& z! @
,指标:/ a7 B# H @( j( }8 @9 M) a
流速:# W3 m: Z* p- R4 I/ r4 U; j8 b
测量范围:3-350cm/s2 o/ f2 u- d4 C* b S
准确度:≤±1.5%
5 L: ` ^3 u' M1 e h; r/ ^+ V: v起动流速:3cm/s) L/ B3 |1 I' ]) E- y( h" l
流向:( H+ \+ G$ e+ m7 \+ |* b0 V
测量范围:0-360℃
( g6 Z" U. S) a" x- c& X. }1 B准 确 度:≤±4℃; }' [9 A( v3 @6 m; X) F9 j! X$ t
电缆长度:50-100m,抗拉100kg
) A" o- q, l: n. }; [4 u4 d测量周期:3、15、30min
* V& l8 c$ ?$ _' e* |快测模式:30s
9 u( }, H4 _+ V" Z2 H W电源:直流6V(4×1.5V)* k) T) v; D- f
仪器使用环境温度:-10—+45℃6 z; A9 c8 A6 g+ g5 J
贮存温度:-15—+55℃$ U+ f i9 z1 V' D4 R% y+ p
环境相对湿度:不大于95%& ?% m7 O0 Y% ]6 ~7 C
水下主机
0 e4 |* h+ E; K+ L1 e6 _% G尺 寸:590×168×174mm" `7 D! c( @1 b- R% S
重 量:10kg
3 |+ ~9 V- b1 S) d" |& r( H* |7 k数据终端
8 K3 x P4 i0 ]尺 寸:230×120×42mm
4 T% t7 N- W2 X( A重 量:1kg# Y' S* D" K7 m, b6 y5 M
电缆支架- \( j: n! |0 X
尺 寸:390×180×10mm
: m0 I# v/ t4 V重 量:6kg
3 w8 v( H$ l$ `( {: u* r转载自:化工仪器网 |
