多普勒流速流量仪技术参数-可定制【JD-LS6】山东竞道光电厂家,监控中心是基于Windows操作系统开发的应用程序,其中主要包括了软件处理与分析以及可视化操作区域。处理分析软件是基于VC和SQL数据库环境设计开发的,此软件具有良好的人机对话、信息存储、查询、管理等功能,方便监控中心更加直观地查看水文信息的变化情况。
" f" b6 J& Z* ^9 Y" r; {+ H7 }9 q G5 a* J9 h# I
一、产品简介, z7 D7 n1 |" N. D
声学多普勒流速仪是应用于河流、明渠及管道等工况的流速流量检测仪器。其采用超声波探测技术,测量精度高、稳定性好、受环境因素影响小,无转动件、维护频次低、工作可靠性高,是便携流速流量测量的产品。9 [0 M. w9 {8 w: @/ l. _
二、技术参数
! M% x* y; w( p1 z1 ]) `2 \9 m 主机参数:. c; Q, }6 ]0 B7 C
尺寸187*91*30mm
! K: k7 B& Q% ~! e$ S) D* } 重量0.3kg9 S3 I- _* ?6 t
存储温度-20℃~60℃
9 h3 }- b; U+ l* h5 v 相对湿度5%~85%(无冷凝)) \' u( Q8 L) V+ r$ p& j
防护等级IP67. C& E- r7 s) o1 h1 {; i
充电方式直充8 v2 o" L. B/ D" x2 D# ^
待机时长持续工作8小时' W) [( E' b4 k) p& J
显示参数流速、液位、温度、流量! L8 t6 s9 i Y4 t$ `0 O7 ~# |
现场显示带背光的4.3寸触摸屏
H) l5 C0 g1 ^# M2 d- Q 数字接口RS485接口,Modbus协议。
* j R! Z# p9 s" s! J0 \ 传感器参数:' D0 a3 B2 q; U# C5 N* g; w
流速量程0~10m/s,双向+ {4 c( @" w& C' P( e" i' e
流速分辨率0.001m/s# o/ p/ X$ P" S5 P7 n. i
流速精度0.001m/s(流速<=5m/s时);0.02m/s或实际峰值速度的0.3%(采用较大值)(流速>5m/s时)
/ }5 y8 f: d$ p% Q8 G/ ]6 _( @' ^ 超声液位量程6.5m
h2 {" W4 U& C/ x" e 超声液位精度0.001m
$ a! W; w$ O# T& P: \% R5 n( [8 W 超声液位分辨率0.0005m2 y+ j: a* B. z6 F( ^- k
静压液位量程0~10m+ B4 |1 s% c$ I* `) T8 B& b
静压液位精度&plusmn;0.1%FS4 m" ?" R* q* o) R3 I$ G" i
静压液位分辨率0.001m
) m2 C& I, Z' o \, c6 G 温度量程-20~60℃
0 w f4 f! n! H; y4 n& Q 传感器尺寸165*50*29.5mm, E( a- [5 \3 ]! P7 n+ ]9 ^# Y
安装专用支架
2 n0 x: Y/ L6 R, r; T 材质金属,塑料,橡胶
0 }+ ]) t0 s# z; h5 O" ? 防护等级IP68
6 e! j( `% i; ^3 x6 z# O 供电直流12V/24V4 h0 ?8 {# A+ z; z
功耗测量时<70mA;休眠时<25mA" `5 v, p; W, S+ g; c" s
通信接口RS485,Modbus- l5 t# P' }' q* a, z9 E) C
工作温度-20~60℃/ `9 A% m3 N' ?$ b$ W
工作压力最大6Bar8 v! Z1 B! a' d- b4 ]0 E. r
防雷支持
1 |/ }" m( j$ [; x% z+ | 防浪涌支持/ E: y6 v; C" w) B
E M I抑制支持
7 `- S' m( _+ L) h9 ? 8 n. g# i' n9 D/ l" T
转载自:化工仪器网 |
