实验室水槽超声波测距系统 2 v! K) L8 Q. S% T
SeaTek Ultrasonic Ranging System # F8 t. W* [% c4 O' l- C- h; q
1 I( A0 S4 A6 v5 p5 t
) n) O) P$ W; |- _/ u" H/ ?SeaTek Ultrasonic Ranging System超声波测距系统专注于实验室和现场应用的高频声学仪器。在过去的20年了,定制设计的SeaTek超声波测距系统已经用于满足行业的近距离高分辨率测距需求。
, G. L( F, |: \
* K$ K6 U3 S! {+ X7 U* t6 V( B & v7 e9 H- |* F" ?* J$ r1 h0 ^
) w2 N( S- U- {2 v& _, w电子仓
( F' _, s( y" ?% t6 ^; ~( m电子仓包含所有的发射器、接收器、信号处理和数据记录电子模块。电子程序包连接到PC端,数据通过USB接口上传到PC端,同时通过配套软件进行参数设置。
& ?& _8 v: O0 F7 y u0 K6 @ M" e/ g
; d- V" P, t7 K: _+ m1 V- pl 换能器端口:8个
& ]3 L) l6 A0 O; ~! e, f# ~l 模拟信号端口:4个 " y4 e8 m3 A+ Q: M& j
l 通信方式:RS232
- t# V1 |, U$ |+ x" i g9 @' Yl 供电要求:110-240V交流电 / 12V直流电
3 Z, R# Z+ w, I9 a d" U1 ]$ i
) x: b: m/ o, a, x$ ^
) J) w! B' J8 ]( D0 B. k/ |
. N, a* o% L( X4 G超声波换能器 ; d+ [* j5 Z" i
l 频率:5MHz(可选2MHz) 4 X/ m1 |( M/ ^; V( x
l 量程:4-100cm
5 p: m" Y+ \3 Jl 波束角:1.8°
) x" |& g% ?* g% x' O& }/ rl 垂直分辨率:±0.2mm 9 p0 |; S; a: z9 |$ X: ~
l 尺寸:高2.5c,直径1.3cm 1 R* E# V! ^$ z, y, l; h" S0 E
( M V' O+ l5 A1 t ! Y# S; P7 I' f
; c3 Y: x1 F3 q2 D: H) L
/ y8 t3 a( b6 s
* I; f* y4 K* D. \3 n, c! d3 X$ A5 W* l
! X9 R( T" N& C功能介绍, m; x4 O2 _ h3 D" e
阈值电压
4 y3 V o0 Q, R5 k3 F当处理后的声学回波超过阈值电压时,本仪器就会记录一个范围测量。设置这个阈值电压对进行高质量的测量至关重要。在大多数情况下,默认的阈值可以令人满意地工作。如果仪器从一个固定的位置记录波动的范围测量,阈值电压应该被调整。如果记录的距离比目标的范围更近,那么阈值电压应该增加(可能还需要增加空白距离)。如果记录的距离大于到目标的范围,或者返回的值为零,则应降低阈值(并应检查空白距离)。9 G, a+ X3 h& [, L5 b
( _- ]0 n) p- ], S& u a
Ping值处理# Q# H& Q2 _, j% m: q8 Z0 V+ R6 C
多达20个单独的测距读数(或ping)可用于计算被记录的测距。系统选择换能器,然后按规定次数ping换能器。每一次ping都会有一个测距读数。然后对这些测距读数进行排序。只有在 "空白距离 "和 "最大范围 "之间的量程读数才会被用于确定记录的测量。如果要处理的ping数被设定为20,并且记录了20个可接受的范围,那么最长和最短的范围将从这组中排除。剩下的18个范围测量值被平均。这个值将被记录为所选传感器的范围。然后选择下一个换能器,重复这个过程。
6 I, ~1 _9 f4 ~, B8 f( S0 ]3 r2 P
9 V. m! v1 t% O' E: R$ u- u支持模拟信号输入5 z. `+ f9 x: M8 y
本仪器有能力对多达4个外部模拟通道进行采样。这些通道的输入是位于仪器面板上的BNC接头。输入值为0到5伏。这些通道的读数在数据集中以毫伏表示。每次从选定的传感器记录量程测量时,也会从选定的模拟通道记录读数。* n* ~$ g6 ?" ?6 `# |, K' V
7 n3 g& }$ n3 r+ @# g; D( }2 v
0 o6 b( r% ]2 @" }
: ^' _9 b* Z8 L
. F$ V" Q. r8 a8 k& \5 h2 k
0 B1 w' d- B, y: D6 K, |
/ E" G. E5 H; A! U/ M1 f( m
' s- B2 ]: s, A0 [
: p T% V" `6 z& D. e2 v1 A9 D9 g- v/ g转载自:化工仪器网 |
