【流速仪】TD-B190型自记式流速流量测算仪产品介绍--吾爱海洋
一、 主要用途及适用范围
* L% o# C8 _1 Q* KTD-B190型自记式流速流量测算仪  作为传统型转子式流速仪器的主要配套产品,用于接收给定时段内流速仪产生的信号,并由此自动测算出该时段内平均流速、流量、可加扩展功能测量水位、计算规则断面面积。
- L! ?; I( E/ z- iTD-B190型自记式流速流量测算仪 主要适用于接收各种干簧管式流速仪、接触丝式转子流速仪、光纤式流速仪、霍尔式流速各种流速仪产生的信号,并具有2GB流速数据的存储功能、通讯功能。
# w8 ]! W# X- P: V! k" ETD-B190型自记式流速流量测算仪 在订货前需要告知配套使用那种流速仪传感器,否则按默认干簧管式传感器发货。
& f7 k* b0 u: _* v3 Q: j二、 主要技术性能及参数- d, U. J7 g: q; d( Y
# t: m8 `: `; x+ a# w
1) 测速公式: (m/s)(自动计算)
1 C# ~* b- B+ q+ s. y2) 测速范围: 0.01~15.00(m/s)3 f1 |0 H/ s. D7 g! a7 V
3) 测算误差: ≤0.01%+ T' h, N, |1 Y  f" [. E+ R
4) 显示: 8×4位汉字液晶显示
3 b: s& H  L6 q# R0 ^5) 测量方式: 有线( o' H" k5 \# k. o
6) 工作温度: 0℃~50℃
8 ?. [* a5 b: E, p  e2 @% r- X7) 功耗: <30mA
5 a6 E8 O4 }- J! E2 a% r$ x8) 电源: DC 7.2V
- _5 z; w2 O6 ]0 G+ q& X+ y7 f(内置充电电池,容量2200mAh,可连续使用40h)
5 e2 B. h' E) {  D* o9) 存储量: 2GB约大于1万组(带时标)
; N( b$ R, a* f  m4 g2 P) i10)通讯方式: RS2325 h, h; [# j. |) V. I
11)时钟误差: ≤2min/year% {' k& g0 S5 K% j! e8 x" [3 }  _
12)仪表可以输入水位或者加装水位传感器测量断面面积计算瞬时流量、累计流量。1 F" B! p" q7 c
13)可以通过SD卡,直接读取存储的历史数据记录,表格格式
* ~- ?5 E. a9 j, Q14)可以通过软件进行历史数据分析7 ]% f& R* I! c; e8 F: q
转载自:化工仪器网
37vwa7jihb
活跃在2021-7-26
