一、 主要用途及适用范围, f8 u& W8 F- V1 W
TD-B160型自记式流速流量测算仪 作为传统型转子式流速仪器的主要配套产品,用于接收给定时段内流速仪产生的信号,并由此自动测算出该时段内平均流速、流量、可加扩展功能测量水位、计算规则断面面积。
7 Q2 e/ M1 j( a7 o& g* A) {4 j) MTD-B160型自记式流速流量测算仪 主要适用于接收各种干簧管式流速仪、接触丝式转子流速仪、光纤式流速仪、霍尔式流速各种流速仪产生的信号,并具有2GB流速数据的存储功能、通讯功能。 S- t% K% g- h! E4 [2 _" d, Y
TD-B160型自记式流速流量测算仪 在订货前需要告知配套使用那种流速仪传感器,否则按默认干簧管式传感器发货。
( o/ _0 s' o, ]二、 主要技术性能及参数
6 |$ W: L& E- G: F( @ a8 [; `. q
1) 测速公式: (m/s)(自动计算)
# t; [' N1 H+ K* A2) 测速范围: 0.01~15.00(m/s)% p! |1 F& _: e' [% r: u! ], X
3) 测算误差: ≤0.01%# d' A% h- i7 k* k
4) 显示: 8×4位汉字液晶显示
+ a0 I: l0 m/ { I% O5) 测量方式: 有线
8 X- w8 |$ Q; @9 z- E! J$ W4 @6) 工作温度: 0℃~50℃
7 Z& T, M. Z% r- \) {% Y. H7) 功耗: <30mA- z' J G9 d) r K
8) 电源: DC 7.2V
( F5 q+ K$ f" B: U(内置充电电池,容量2200mAh,可连续使用40h)) g5 |0 _& E ^6 \3 y$ Y
9) 存储量: 2GB约大于1万组(带时标)- [ P- h; M4 A
10)通讯方式: RS232
$ o% p- r8 q% t% b, S* w# |& s& i11)时钟误差: ≤2min/year' L# P `) g' `, u$ x! v
12)仪表可以输入水位或者加装水位传感器测量断面面积计算瞬时流量、累计流量。
5 }) Z( N$ g1 J g+ u2 l* ?13)可以通过SD卡,直接读取存储的历史数据记录,表格格式
( l4 U4 Y/ Y9 T+ i14)可以通过软件进行历史数据分析
: D0 C9 t& N) X转载自:化工仪器网 |
