9 X0 K9 a: O% G7 c- 特点# i* Z6 x( K+ K) L( M# l' B, ~
1、可测量管道、渠道、天然河流流量、流速、水位、水温、断面面积。! V* o" }3 A! F! c
2、可提供瞬时流量值和累计流量值
3 j* w# y6 L' l/ ~: o C3、仪表内置 256M 数据存储,可以通过触摸屏查询2个月历史记录。7 j& L. N' d7 j2 R# G. M
4、通讯接口:MODBUS-RTU
& d) V0 `$ G9 m+ S: L5、传感器可在恶劣的现场和污水水质下长期工作
! H5 C* N* o, l8 O2 u/ q; \6、环境条件:无机械转动部件,不存在泥沙堵塞或水草、杂物缠绕等问题
% Y6 u+ C9 l' V7、传感器功耗:测流速时:电流<60mA,功耗<1W;5 w/ X* Q& U0 ~! d9 f0 o
8、探头壳体耐密封压力:大于 4.5 个大气压,可水下 20 米工作
) X& I8 R6 I3 b, G9、显示屏4.3寸触摸屏,显示、操作方便。
' ^4 Z; g* `* H# y3 {8 _10、设备采用 即插即用模块化分理设计,*参考技术机模式,显示模块、CPU、主板独立分理方便维护升级(改变了以往整套维修更换模式,大大减小维修成本,提高工作效率
( h6 o. w# {3 G. s7 k( f) c
' k. n2 [& C7 D. a4 n* R二、主要技术指标; c p1 _. Z, y; _1 Y0 y, H- G7 X
CPU工作频率:133MHZ,标配操作系统: EP2C8Q208C8N操作系统,优于普通单片机工作模
1 `7 Y4 J/ ?- K2 H4 r 式,运行可靠,数据处理能力更强。
5 m) W: A7 `0 h" H2 e1 G仪表电源:AC220V,DC5-24V,太阳能供电5 ~5 t0 ?* ^, Q0 [; |& K
显示 :TFT 触摸屏,4.3英寸
; `1 V6 z0 M" g4 M流速范围:测流范围:0.02~10.00m/s
8 x0 o# I6 L' S6 B分辨率:1mm/s 精度:+/-1%
+ R9 t2 h) j# o1 o水深范围:0~10m(水深:5cm) 分辨率:2mm 精度:+/-0.2%, O, x% b+ @4 y9 {8 S% ]
温度范围:0~65ºC 分辨率:0.1ºC! N7 M" x9 U6 a- X4 a, I
流量计算:流程率,总流量水道类型:管道(圆管、蛋形管或其它异形管可选)
. v. W5 w* P8 [5 w0 s1 S' R9 [ 渠道(圆形渠、矩形渠或其它异形渠可选)
1 p l; S& C R1 m: `0 ?: I) Q 天然的河、溪
" k; U. z" I- r6 v2 {4 w# l/ D* d5 J记录: 内置存储器:512M(2个月历史记录)
) w1 L3 ]2 V9 e1 d" i数据输出:防雷隔离RS485端口,标准MODBUS-RTU 格式,可配接无线数传电台或GPRS、5 T- ~% E6 F; E- e9 a& ~
CDMA网络通讯模块,实现数据远程传输
) V9 }. g& E7 l' e传感器IP68防护等级,可潜水20米工作(传感器电缆标配20米,长度:大1000m)
! K& t# ^- I" [9 T" c0 S6 y测量场合:适用多种天然的水流流程监测、下水道、明渠污水处理、水利渠道流程监测、道路暗渠等流速、流量、水位测量。: a9 @9 `2 L( G3 g7 Q: k1 u0 d ^
转载自:化工仪器网 |
