【流速仪】便携式多普勒流速流量测定仪--吾爱海洋
便携式多普勒流速流量测定仪
$ B: h1 [% ~1 r. E- N6 ]+ D
Portable Doppler flow meter
& [' O' {( I) l厂家实力承诺:15天(YT-FLOW-3L便携式多普勒流速流量测定仪)超长试用不满意退货退款,1年内非人为故障只换不修,2年内软件升级费用全免,3年内非人为质量免费维修,终身故障维修免人工费,7*24小时电话在线技术支持!
/ {/ M& |' T* `  C- p便携式多普勒流速流量测定仪原理
! x& x( z: u; m利用多普勒原理可测量,应用范围较广泛,比如:广泛应用在暴风雨监测、废水处理、天然的河溪、市政给排水、水量流失/渗入监测、灌溉流程监测、工业污染计量、河口&潮汐的研究、渔业/水利、海岸侵蚀研究、下水道/暗渠流程监测、道路排水监测、运河流程研究、江河流程监测等行业。( x) Y9 G& B: {1 L5 G$ d; l/ H
4 x: q  I7 Y3 p) V, C
( C1 c& J) [) P产品说明
! M/ \& p, n- w一、    特点% y4 ?) e* i! r2 a' T
(1)、单只流速传感器,安装方便适合市政污下水管渠道、不满管管道、各种渠道、不规则河道、天然溪、排污口等流量测量并可隐蔽安装,可以做到长期稳定可靠工作。3 I! h1 |4 K) s& n
(2)、既可顺流速、也可水位、水深方便统计。
4 V3 \% o3 F4 j- i( [. V(3)、大屏幕触摸屏,不仅有中文,还有配合图形,方便操作及流态分析。: V! L, x# F: x8 C4 j* O4 G
(4)、可通过SD卡存储数据导出表格文件,实时显示流速曲线、图形软件,便于水流流态分析研究。
; Z* L2 J9 M1 T0 ~# m- J. U. @6 B(5)、低功耗测速,内置充电电池、是目前轻便的多普勒流速仪之一。; ^% V0 a2 g& \% `
(6)、内置压力式水位传感器、温度传感器。& J6 k0 P. S" q4 K. ~; o7 i
(7)、具有SD卡大容量存储器。可以存储十年数据(根据SD卡容量)
4 X1 R; p% g: R8 B$ F$ k(8)、适合市政污下水管渠道、不满管管道流量测量。
, n: T, }- H" d4 c1 M二、主要技术指标
$ C2 \5 f* M; ^. {* \应用范围:5 s2 k% o) k+ @! p2 l' T/ y
可以测量所有河流及渠道可以是矩形、梯形或涵洞或自定义型渠道河道流速流量。" D- q. D7 N9 @- K3 O" `; v, l
主机:
- f' U2 a, t, i- z* T5 e8 D供电电源:内置电池供电
* r6 R. B) K  s- r2 S6 y: h' t使用温度:-20℃—50℃" v2 f6 D/ [% L+ l6 I9 _
湿度:小于90%2 Z. [8 P& h  V
流速传感器:) A2 Q" y7 {4 ?& Z& k$ m$ L4 h. s
温度:-10℃—60℃# j0 C, g" h- C# O) A9 R7 @( G
樶高耐压(包括输出信号线接头):水下20米。
) x& g+ @6 A& d  X流速测量性能9 N- W9 O2 s2 K6 `7 I, i8 n
大剖面≤10m2 l' i& v/ {! N' P" ]' z( v" h
大流速≤5m/s,大于5m/s要定货。0 p# o6 l" ]9 x7 |# A1 \. P9 U
测量精度:±0.5%±2mm/s" T( f" M5 w+ B: B* G
水位测量性能:
, [' _% Z% T( X  ?1 J8 }$ e量程0-10米(其他量程可选)
* S) X  P' U4 @. h( [$ z+ ?分辨率1mm) W# \1 t7 D1 z+ |& }; j
精度:±0.5%±10mm8 ~2 ]- [  l- a: n5 Y- F
水温测量性能/ F/ g7 \4 k/ P# P  _) K8 h8 N( `
温度0-60度# C( l3 E, G/ p. {, t/ l
误差:±0.5°% H# Z  Y* F5 B1 Y& ~
8 S& X0 D) t. [
& f: e5 I/ w6 }: x
转载自:化工仪器网
37vwa7jihb
活跃在2021-7-26
