在线式多普勒流速流量仪 ) q, m) l0 C1 b
货号:ZH11071; v- v, `- G K; E8 g
产品简介* w! u' u3 E# r! N; q
声学多普勒流速仪是多点、多层面流速分析仪,其特点是可任意按需要安装在被测河流或渠道侧面、底部或顶部,按现场情况任意设置向上、向下发射或向左、向右发射角度,从而准确测量出从水底到水面不同深层,从左到右不同距离上,上百个流速点数据。同时跟踪计算出不同位置上几百个流速数据,并能实时绘出现场河流及供水渠道中流态分布图。大大简化了水利传统测流方法,并在准确性、稳定性,实时性上有了提高。
. ^) x8 F% A7 m4 j任意一个河流或渠道,只要有一台测量仪,就能准确测出水的流态分布、流速数据及流量。. u; o: [+ Q$ S: l0 O2 k
产品特点; ]9 Y+ I9 q7 t3 L; ~
1.可测量管道、渠道、河流流量、流速、水位、水温、断面面积$ j; D9 N+ a7 A- z5 R) u
2.可提供瞬时流量值和累计流量值# c1 P8 c, ~8 b, t- X; A! U
3.仪表内置 256M数据存储,可以查询历史记录& ^8 M0 b& W. i
4.通讯接口:MODBUS-RTU
9 A) ^. Z _0 X& Z* ~2 M5.传感器可在恶劣的现场和污水水质下长期工作9 l/ P6 Y6 J, u4 r
6.环境条件:机械转动部件5 L' W+ r( J* s1 |6 F
7.传感器功耗:测流速时:电流<60mA,功耗<1W9 N$ C8 ]/ t( K8 \
8.探头壳体耐密封压力:大于 4.5 个大气压,可水下 20 米工作 h8 }9 F/ l/ h; `3 }# Q: R# d4 P3 o
9.显示屏4.3寸触摸屏,显示、操作方便8 o7 w' D! [& `6 @) {6 D8 d
主要指标
5 A+ [ c! Z+ U; HCPU工作频率:133MHZ
: ]5 f, ?9 l' y! j! a5 j标配操作系统:操作系统优于普通单片机工作模式,运行,数据处理能力强
/ Q: o3 p2 u* V5 c' {5 _仪表电源:AC220V.DC12-36V.太阳能供电6 W) s6 z' [! L% v t, }
显示:TFT触摸屏,4.3英寸6 s' l' H& Q$ D
流速测量# t4 X& s: U, q4 L
测流范围:0.02~10.00m/s(断面平均流速测量显示)( T! y% q) J1 G
分 辨 率:1mm/s
P8 B3 ~7 G: @. x" w精 度:±1%
8 @4 G, R& c/ j水深测量/ z0 y/ V" v1 i/ h% m
水深范围:0~5m(小水深:5cm)
+ Z) }3 b* h1 F) T1 M$ W ^分 辨 率:2mm
/ ?7 @ u7 i$ B ~9 e7 j H5 b( w精 度:±0.2%
* b8 n, R1 n9 n+ O" z7 z: N温度测量(选配)
0 C! O. a @8 E# U u$ O' i温度范围:0~65oC. a# ^& v, ~! K* k6 a( N
分 辨 率:0.1oC
5 V* N5 s& f& o7 p. c流量计算:流程率,总流量水道类型:管道(圆管、蛋形管或其它异形管可选)9 W* f' i; j T; x! i T f7 b
渠道(圆形渠、矩形渠或其它异形渠可选)+ u8 s) v7 \9 L+ C+ b! j6 T9 M
的河、溪
6 i8 D) {7 V* o# h% R, K4 c记 录: 内置存储器:512M(2个月历史记录) / P; {. `4 b7 L1 C) @' Y. E1 o
数据输出:防雷隔离RS485端口,标准MODBUS-RTU 格式,可配接线数传或GPRS、CDMA网络通讯模块,实现数据远程传输 d1 E* }, _ H; R8 p
传感器IP68防护等,可潜水20米工作(传感器电缆标配20米,长度:大1000m)" S) ?. k. M/ B* H
测量场合:适用多种的水流流程监测、下水道、明渠污水处理、水利渠道流程监测、道路暗渠等流速、流量、水位、水温测量。
( \ h) y! _8 A! |- t+ {0 N) r. Y2 d0 H3 M3 H7 |
转载自:化工仪器网 |
