【流速仪】自记式流速流量测算仪--吾爱海洋
TD/B160型自记式流速流量测算仪  作为传统型转子式流速仪器的主要配套产品,用于接收给定时段内流速仪产生的信号,并由此自动测算出该时段内平均流速、流量、可加扩展功能测量水位、计算规则断面面积。 2 x6 E$ F' z8 [! R; z' w6 d% `6 c9 R/ |
TD/B160型自记式流速流量测算仪 主要适用于接收各种干簧管式流速仪、接触丝式转子流速仪、光纤式流速仪、霍尔式流速各种流速仪产生的信号,并具有2GB流速数据的存储功能、通讯功能。
( k4 J3 e6 Z- qTD/B160型自记式流速流量测算仪 在订货前需要告知配套使用那种流速仪传感器,否则按默认干簧管式传感器发货。 " K# w% [& A2 j/ N7 y$ l, }. K( @
(1) 测量原理 : I5 k. i: E! y* p$ c1 a  u0 H! B4 h
在水力推动下,其内置信号装置产生转数信号。从而,可根据某个单位时段内流速仪产生的信号总数 , G1 ]( Q; t* M. P. k( o3 v9 W9 C% z
式中: v—测流时段内平均流速(m/s)
. j& r3 w1 C* n5 E) l4 Ob—旋桨(或旋杯)水力螺距(m) 8 ?; E! M: K0 M$ r, i
a—常数(m/s) & U( t) v0 K' D  B' p7 s1 F
T—测流历时(s) ! ^8 ^: q2 g% y* N
R—T时段内流速转子的总转数 5 I$ }: b0 c, l% a" W
对某个个体来说,b 和a为定值。因此,测流时,只要测出T和R值,即可计算出流速。 6 l1 E$ k5 c* t: r, x
(2) 技术参数 + N* w* R: K3 k
l   测速公式:(m/s)(自动计算) + ?% x% i( y& k8 g8 S1 L+ d
l   测速范围:0.06~7.00(m/s) " n# w( }. g/ X* k! M$ ?* |
l   测算误差:≤0.01%
" Z2 B8 m: G' x! Fl   显示:8×4位汉字液晶显示 2 |, q; T3 S* f
l   测量方式:有线
1 E. S1 S( V8 a$ v! Z/ N6 `2 rl   工作温度:0℃~50℃
; A9 Q5 @8 X9 l( _% ^l   功耗:<30mA
7 i9 Y3 J1 `9 ~3 O, Vl   电源:DC 7.2V ) t" j+ `: z7 V7 u  [1 K0 J- V( B
(内置充电电池,容量2200mAh,可连续使用40h) 7 ]0 n3 I& \1 p1 y! S, d
l   存储量:2GB约大于1万组(带时标) 6 [. G, v5 G  T  l, ]  o
l   通讯方式:RS232
  [$ H6 S8 @. Y1 X; y# v6 @. ~2 zl   时钟误差:≤2min/year $ b% z, C+ |; ~, A5 O
l   仪表可以输入水位或者加装水位传感器测量断面面积计算瞬时流量、累计流量。输入被测断面类型,并手工输入(或者通过辅助传感器测量)规则断面的水位、宽度计算断面面积,仪表更具Q=V*S测算流速Q值。
2 B4 a% U& T4 R6 v) E: ql   可以通过SD卡,直接读取存储的历史数据记录,表格格式
( {& ?+ ^" A+ d% ol   可以通过软件进行历史数据分析
+ f- _- i$ Y2 C$ @' M5 S
& n- L* D, u- M转载自:化工仪器网
37vwa7jihb
活跃在2021-7-26
