养殖南美白对虾投饵不当的危害及改进
    在南美白对虾养殖过程中,如何掌握适宜的投饵量,是养殖户比较难掌握的事情,一些养殖户往往因掌握不好投饵量而出现这样那样的问题,现介绍与此有关的一些问题,希望对养殖者以帮助。
  & R; p: ^- `0 m
    一、投饵不当的危害
( z- G' n, H" @, c4 @
; Z* p) j" S- r+ H    投饵不足 在养殖过程中若投饵不足,则会使虾生长速度减慢,蜕壳间隔时间延长,对虾因营养不足体质下降,易感染疾病死亡;或使虾个体差异加大,大小不均,影响产量。
6 N- g  M2 e, u4 B
, c5 x& z8 ?: `: t4 k0 E0 [0 z    投饵过量 在养殖过程中若投饵过量,则会使残饵增加,浪费饵料,增加饵料系数。同时,由于过多的残饵、粪便进行无氧分解,产生大量有害物质,败坏水质、底质,引起事故发生。另外,由于环境恶化,利于致病菌的大量繁殖,结果增大病害防治压力,且易引发病害,造成死亡。这种现象在养殖后期尤为严重。
* I5 K6 \+ W/ |& s: \4 U6 p/ R" C4 U5 d5 C
    二、确定适宜投饵量的办法
6 G3 [+ _4 \( a$ D/ |( D5 r) {! d+ v) \! O# b+ ^- l
    投饵量的确定
0 Q$ m3 V! x; j0 c4 B* @  h3 Q. c/ s4 R( h
    1.日投饵次数:有的养殖户每天投喂4次,有的每天只投喂2次。实践证明适当增加投喂次数可提高饵料利用率,利于虾的生长发育。建议每天投喂5次~6次,一般早晨5点开始第一次投喂,之后每3小时~4小时投喂一次。考虑虾的活动规律,上午或傍晚适当多喂,另外晚上投喂应多于白天,其中白天投喂量占全天投喂量的40%,晚上占60%。/ g" U$ d/ H8 F+ K
/ L) z/ M# Z% ]4 Y9 T* E! u    2.日投饵量:投饵量的确定比较复杂,受到多种因素的影响,如天气,池内对虾的密度、体质,不同生长阶段对虾的组成比例,池内饵料生物和竞争生物的数量,饵料本身质量,水质环境情况,脱壳情况,用药情况等。因此投饵量的确定应结合对虾的生长测量、对虾的摄食情况和池底残饵情况,正常情况下,饲料投喂一小时后观察,对虾的饱胃率达到70%~80%即可。+ t- g) `/ k' _
3 y, j4 Y0 M/ r2 z    3.判断投饵量是否合适:投饵量确定后,每隔一段时间(一般为7天~10天)需要重新确定,另外对虾的摄食量还与多种因素相关,如天气、水温、对虾健康状况等。因此,在确定了某一阶段的投饵量后,必须通过验证,判断投饵是否适量,否则应加以调整。5 y/ a" N+ ?. R# {
' j/ ?: T  k5 P5 L4 Q    具体验证方法为:在对虾池四周设2个~3个饵料台,按上述估算的量投喂后符合以下两个条件证明投饵适宜,若不符合应及时调整投喂量,一是投料后50分钟~60分钟料台无剩余饵料;二是70%~80%的虾达到胃饱满。7 O* w* r# g, m# a  \
$ R. m2 L; _/ F) U+ ~5 q    同时应加以注意的是,料台应该设置在池底,如果料台不是在池底的话,不能简单地以饵料台上有无饵料来判定对虾有没有吃饱。如在饲料台上的饲料在较短时间内被对虾吃完但池底确有饵料,此时应怀疑由于池底环境已恶化,对虾不愿在池底摄食。
* K, u: g0 [0 o* O
& f7 h! k0 Q4 _5 S% g4 W    投喂方法
7 G& k2 U3 t/ t: x( G3 H3 m$ q- k1 ^
    要根据虾苗的不同生长阶段确定适宜的投喂方法。幼苗时投喂应尽量全池均匀投撒,虾体长3厘米以后可沿池四周均匀投撒。投喂时应关闭增氧机1小时,否则饵料容易被旋至池子中央与排泄物堆积一起而不易被摄食。南美白对虾还具有嗜食性,吃习惯了某种饵料时不愿意摄食新的饵料,因此在更换饲料时应逐渐更换,避免浪费饵料和影响生长。
  d  H% J( M4 M8 @( {+ y3 I! d2 h6 C8 c& V/ Z6 C: o: {/ d
    南美白对虾的投饵管理要做到相对合理,既要保证对虾吃饱、吃好,又要兼顾环境和节约成本,在投饵过程中应遵循以下几点原则:①傍晚后和清晨前多喂,烈日条件下少喂。②投饵1.5小时后,空胃率高(超过30%)的适当多喂。③水温低于18℃或高于32℃时少喂。④天气晴好时多喂,大风暴雨、寒流侵袭(降温5℃以上)时少喂或不喂。⑤对虾大量脱壳的当日少喂,脱壳1天后多喂。⑥池内竞争生物多时适当多喂。⑦水质良好时多喂,水质变劣时少喂。⑧池内生物饵料充足时可适当少喂。* |6 ]. V$ p4 n/ E! B6 [3 ^: `
: l1 e9 q: R6 z* X3 k: }6 ?: M5 H    饲料投喂是南美白对虾养殖工作的重要内容,投喂是否合适关系到养殖能否成功,养殖效益高低,因而应特别注意加强投喂管理,多观察,多检查,确保合理投喂,发现投喂不当,及时进行调整。
8 i* Q+ ~# }6 @
茶江鱼
