6 h3 {, q% Q% d% j* s! a
- 安装条件5 j& j! ^* n h4 n2 ]- ~' K
1.流速传感器安装: Z- i w: ]0 V R% Z
流速传感器首先安装在水面中心位置以上,应尽量水平位置,传感器发射面与水面成30度-45度夹角,河流渠道安装点附近应无分支,流场较稳定(不确定情况下可先用便携式测量现场流速分布情况),确定传感器固定位置及方法。目前常用的传感器固定方式有固定支架式(固定在岸边)、测桥悬挂式。
# O! l7 c0 e3 R/ S# q9 l对于便携式,在有条件河流及渠道上, 可预先设置专用测试点,以方便测量。+ D* c) g3 a. o! |1 ?
2.水位计安装
1 |1 o7 }* E; C 可以使用压力水位计,浮子水位计,超声波水位计,具体安装请产考相关产品自带说明书指导安装。
/ p$ f% J& h3 `. @) \. B1 f: b& z3.主机安装3 f8 u* ~7 x" H8 I& O
在选型前要求确定现场电源供电情况要预先告知厂家,可选AC220V(功率20W),DC12V(功率5瓦),太阳能供电(需选择功率100瓦太阳能板,以便长期阴雨天气供电)。: g$ F1 P4 a. p; @
野外安装时,可配相应仪表箱。(有工程塑料防暴、防水型,不锈钢外壳型,钢板喷塑外壳型)$ n4 a$ f- F7 v! }; x" D# v
仪表可配GSM,GPRS,CDMA通讯;在确定方案前,需先查看现场通讯信号是否满足要求?
' _/ x& F" K4 R( K) M4 P& j6 C3 h# u其它不确定因素,请与厂家联系。
! A5 r5 K+ V! o' }! O
( P! O" n2 _1 Q' w- 使用注意事项及维护; }( w; }: t7 O3 d& W
- 本产品为高精度测速。尤其是传感器,它是水声型多普勒传感器,要避免碰撞或高处跌落,杂物过多场合需定期清除杂物,以免影响测量。
# s* u6 b8 v' t7 k6 r$ R! ]7 Z/ s) X - 传感器尽量保证与水面距离越近越好,越近流速精度与分辨率越高,同时避免风速较大位置安装,大的风速会对水面产生水波,影响雷达测量,产生虚假数据,尽量安装比较可靠位置才能保证长期可靠运行。
; w& L8 ]* n; V3 o1 l - 现场如用太阳能供电,最好提供当地最长“阴天”的气象资料,以便确定太阳能功率。
/ b2 B( V" x9 u% B+ d - 售后服务
! V2 `/ F& V2 @* d 测流装置售后服务承诺: C4 i* S) i4 `
①“三包”一年,服务及时;! g) s. G4 G' D( S' a
②终生维修,并按成本价提供配件;: @: ~" f1 m( W. Z# ]* D
& i1 e, Y0 V; M2 j! B! l K: ? 2 g3 u$ k. S$ I% d$ B
1 S) [' p5 Q0 O8 c) N
- g, ^0 y$ |/ Q7 j
$ D! R" z6 H. o; T1、液位计接入雷达流速传感器& Z; X) v1 C8 p/ r# M, u6 E0 X
2、雷达流速传感器4芯线接入仪表3 H4 w3 u$ H6 L/ E3 }3 o# n6 o* R
3、仪表电源连接太阳能控制器输出端* `! L5 ?- j) f
4、设备采集数据接入GPRS模块(DTU))
' C X: s$ ]( A; H0 H1 E: i, s1 X! M7 |# N% ^
, V2 ?7 w( b+ q% G% k4 d转载自:化工仪器网 |
