浮游生物采样器是一种高效的多孔吸入式采样器。它根据颗粒撞击原理和等速采样理论设计,采样直接,采样口风速与洁净室内风速基本一致,能更准确地反映洁净室内的微生物浓度。采样时,带尘菌空气高速通过微孔,被撞击在培养皿内的琼脂表面;这些活体微生物在培养过程中,发生动态再水化过程,高速生长,从而更快得出结果。
; U+ _: I( ~$ [8 b" x# H9 M1 Y : B" g1 i; Z V0 E1 h
浮游生物采样器的工作原理:
, {, H+ l$ c# f0 o: v# A# X( H& i) R ! l6 P% J' v. R
基于安德森撞击原理,撞击速度为10.8m/s,相当于安德森撞击等级的第五级,将空气通过多孔采样头吸入,撞击到Ф90mm的培养皿上,空气中的微生物即被“捕获”到琼脂培养基上,从而检测出环境中的浮游菌生物,这类检测设备均符合GMP药品食品生产质量管理规范以及一些其它的相关行业标准等等。
+ \1 B" m1 g" r; H
/ I8 F/ z- h4 U0 | 用抽气泵使空气进入气体喷射器,并通过狭缝喷射在培养皿中的培养基上。用驱动电机通过转盘旋转培养皿,让空气中的细菌均匀分布在培养皿中的培养基上。在适当的温度和湿度条件下让细菌大量繁殖。根据培养皿中培养出来的菌落数和气流量可以计算出空气中的细菌浓度。( Q6 G7 ?7 d* Y, `9 @+ X
`# w5 ]/ O2 M' E6 y+ z6 i+ M9 b 浮游生物采样器具有采样量大、性能稳定、操作简便等优点。在制药,食品饮料,医院,电子行业,光学镜片等行业,特别是洁净室,实验室等都会涉及到空气中的微生物问题。对于这些浮游菌的采样是十分重要的,因此,在这种情况下,我们就需要使用到空气浮游菌采样器。
! [; G; b5 L5 w, s% }2 z, v9 n2 k转载自:化工仪器网 |
