浮球式水质采样笼产品简介:
* B$ c4 q, J5 n) E7 ?表层油类采水器GB/T6680-2003、GB/T4756-1998标准。并参照国外同类产品改进设计而成,适用于采集水等压力为常压或接近常压液体产品,应用于石油、化工、教育、环保、卫生、电力、科研等水处理行业。
. g& |6 M: O, X1 c o: Y浮球式水质采样笼参数:
( u: F. x' Z. n X主体材质:304不锈钢
, o: I. p0 l1 M. H容 积:500mL5 K+ a9 i/ j n. @' _1 k& N" y
浮球式水质采样笼产品特点:
2 |4 N# ^4 l- {7 d3 Z) c7 V# r9 c1.避免挥发性样品二次转移时挥发损失:对于挥发性样品,当从普通采水器将样品转移到其他容器中时,可能会出现挥发损失,使用取样笼可有效避免组分的挥发,同时也避免了样品转移时的二次污染。
; D/ ?5 [+ d) d$ {2 W: \. `2.任意深度样品可采集:水质取样笼上部有采水用拉链,在水中任意深度时打开容易,完成任意深度样品的采集,且准确、方便。
* l% s4 U9 ^( Z8 O3.采样笼中的玻璃瓶取、放方便。
6 {* W7 ?% y L浮球式水质采样笼使用说明:: Q9 W9 R) \0 w' @0 g6 Y( R) _
定点样品采集
! S- w$ X3 Y1 e/ q1.将玻璃瓶清洗后擦干待用。 p" V7 G) N7 a+ K# z, E4 b# Q
2.组装水质取样笼:
9 s1 I9 x$ r } Ha.提梁放倒,将清洗好的玻璃瓶放入水质取样笼内,竖起提梁。! N3 U0 o2 p4 i% {( V
b.拉绳连接采样器上端的两个吊环、浮球连接采样器中间的吊环,根据采样要求的深度调节浮球连接绳的长度。' C& z3 R5 [# P) ~) q5 d
3.手持提链将水质取样笼置于水中(此时塞子封闭),当到达深度浮球将打开瓶盖水样开始进入采样瓶,进样时会有气泡冒出,待气泡时提出取样笼,完成采样任务。
" U& k% {( _1 E3 T2 h4.如果只取样品即完成取样,拿回实验室即可。0 ~4 V$ X$ ~: n" o. Z+ v3 Q
5.如果想完成多次样品采集(如6次),可省略第3步操作,直接将装满样品的玻璃瓶从采样笼中取出,盖好玻璃瓶塞放入采样筐中,将空的玻璃瓶放入取样笼中重复采样操作即可完成第二次采样。- o7 Z% H; [ ^6 c! Y$ o- j3 ~# |
6.取样完毕,清洗取样笼擦干存放。
! L9 {$ y% A3 W4 e. u& O浮球式水质采样笼标准配置: d( e# O+ b3 J9 S
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | | 1 | 不锈钢采样笼 | 个 | 500mL | | 2 | 玻璃磨口大口瓶(选配) | 个 | 500mL | | 3 | 浮球(红色) | 个 | 直径200MM | | 4 | 采样链 | 条 | 5m | | 5 | 说明书 | 份 | 1 | | 6 | 合格证 | 份 | 1 | 浮球式水质采样笼备注说明:浮球式水质采样笼有500mL和1000mL两种规格供用户选择,标准配置不含玻璃采样瓶!3 d" j! d* r& v0 P& b. r
% ~( _$ ^6 U1 I% H2 c6 c; T! V转载自:化工仪器网 |
