在网上及一般教材中讲述测定溶解氧水样的采集方法,有含糊不清或不严谨之处,摘录几则,供讨论:
' o6 l9 I5 M, b$ s, _+ ?. o1、“用溶解氧瓶取水面下20—50cm的河水、池塘水、湖水或海水,使水样充满250ml的磨口瓶中,用尖嘴塞慢慢盖上,不留气泡”;
' K4 Q# G) b% J; q# n2、“采集水样时,要注意不使水样曝气或气泡残存在采样瓶中。可用水样冲洗溶解氧瓶后,沿瓶壁直接倾注水样或用虹吸法将细管插入溶解氧瓶底部,注入水样至溢流出瓶容积的1/3-1/2左右”;% ~, h/ R* J2 A( V) X. N2 o
3、“取自来水样:将水接一段乳胶管。打开水,放水10分钟之后,将乳胶管插入溶解氧瓶底部,收集水样,直至水样从瓶口溢流10分钟左右。取样时应注意水的流速不应过大,严禁气泡产生。若为其它水样,应在水样采集后,用虹吸法转移到溶解氧瓶内,同样要求水样从瓶口溢流。”, w6 @! Z+ C" U+ c1 j
本人认为,测定溶解氧所用的水样,必须用的采样器采集,不可用溶解氧瓶直接灌注。用一般的水桶水勺在采集水样时,由于扰动了水面,在采样人员不知不觉中已经改变的样品中溶解氧的浓度;在水样转移入溶解氧瓶时,直接倾注会使样品接触空气,液面扰动时氧气容易通过气-液界面溶入水中。
1 Y" W- ~$ Q) m3 E e4 }6 j" q [采用直立式有机玻璃采水器可以取得理想效果,该种采水器在水中下沉的过程中,水流经底部的活动底板流入,通过顶部的活动上盖流出,到达一定深度后,上提采水器,上盖和下入水口因重力作用自动关闭,可采集到水深的水样。采样时,若能使采水器在水中上下反复运动数次,令水流多次洗涤采水器内壁,效果更好。采水器提出水面后,将底部出水软管插入溶解氧瓶的底部,缓慢注入水样,至水样从瓶口溢流出1~2倍容积,再缓缓抽出软管,装满瓶后,即可加塞或保存,加塞后,样品瓶中不得留有气泡。由于在采集过程和装瓶过程均未接触空气,水样表面未经扰动,液面无氧气逸出或溶入,样品中的溶解氧能保持原水体中的真实含量水平。采集二氧化碳等水中溶解性气体样品,也应参照上述方法。采集水样是水质监测全过程中的一个关键步骤,不同的监测项目有其特别的采样要求,采样操作的关键,应以不改变水体的原始状态为原则。
* d! y# H* `- c: Q转载自:化工仪器网 |
