箱式采泥器主要用于河流、湖泊、池塘、水库及浅海区等水域的沉积物(底泥、底质、污泥)表层泥样采集,采集底泥样品较完整,无扰动,进行生物学、水文学和环境学研究。采泥器用于采集海洋、河流、湖泊、养殖场等水底表层泥样,已在全国海洋污染调查和监测中广泛使用。
. s+ T( x3 _2 p( c8 l8 v7 A/ [% k: g: s - X7 |: y: C v! L+ v6 _! k( ~; p5 l
箱式采泥器主框架和可移动部件由不锈钢制成。主框架由钢质平板焊接在垂直的型钢组成。在平台下加载可分离支撑腿。底座焊接在支撑腿上。每个底座之间的距离。在下沉、插入和采样的过程中,采泥器顶端保持敞开,允许水流自由通过。$ V8 {4 _7 R) u& l
9 L: z6 y- r7 j9 i$ L
箱式采泥器的使用方法:
* M# W4 M' \$ D0 E * G4 ], f2 \2 ]
1、将绳子系在挂钩的另一端孔,然后将挂钩勾住两边的钢丝绳,用双手提起采泥器,此时采泥器展开
/ ^3 f" X% ?0 v, } 6 U, P! l9 z. }6 c* P+ a. p/ G$ f
2、将采泥器展开放入水中,让其自然下沉,等沉到水底,抖动下绳子,让挂钩松开勾住的钢丝绳( T, L+ o" E1 I5 s, ^- j7 t- {
0 i0 V% z" o7 t8 `/ V1 V; Y# n
3、双手提采样绳子,此时采泥器活页将关闭,将采泥器提出水面,提起两侧的钢丝绳,把泥样倒出来,收集泥样。. H" T9 @7 S N/ ]3 ?- \
, Y7 }. Z& ^& j" w; G, U' D
为了实现重复性操作,所采样品可以被隔板分成多层样品,这些样品可以被分别取出来进行研究。适用于环保领域和水资源管理部门,用以研究排入水体的污染物在底泥中的积累、分布、转化和迁移的规律,分析污染的垂直分布,了解底泥形成期间的污染特性。采样器适用于近海岸的细软底泥的采样。通过使锤控制采泥器的闭合,在浅层水采样时,可用推杆代替使锤。有几种不同的规格可供选择,标准型,高型和大型。
# Z& M3 D% c8 c $ f9 t' }1 F, I1 |/ K3 F: I+ |1 q
转载自:化工仪器网 |
