电动绞车广泛用于工作繁重和所需牵引力较大的场所。单卷筒电动绞车的电动机经减速器带动卷筒,电动机与减速器输入轴之间装有制动器。为适应提升、牵引和回转等作业的需要,还有双卷筒和多卷筒装置的绞车。一般额定载荷低于10T的绞车可以设计成电动绞车。8 k0 x9 P9 T0 w6 U: U$ b
绞车的使用注意事项
9 e8 U' }* `: P0 m' ~ 1、工作前先进行检查或开空车试转,注意润滑状况是否良好,添加润滑油时不得使用脏的、不合规格的润滑油。并经常注意温升是否正常,绞车出现故障疑象时,不得免强继续工作,应通知领导并协助检修师傅消除故障。
( H, c" b- D" x, Y$ Z' Y7 D7 g 2、启动电动机,传动齿轮开始运转,此时,卷筒上的刹车带煞住,大齿轮上的煞把应松开,这样卷筒不转动,仅大内齿轮回转。
' b% H" p( z$ U' `4 N+ w- ?8 z 3、欲开动卷筒,必须将卷上的刹车带*松开,而将大内齿轮上的刹车带煞紧。这时卷筒回转并缠绕纲丝绳进行工作。" W y# U g, n: y/ B
4、绞车工作进程中,如欲使绞车暂时停止运转,应将大内具上轮的刹车带松开,而将卷筒上的刹车带煞紧。+ z1 d+ W7 ], u( I' @" P
5、进行微程调度被牵引负载物的位置时,只需交替提起或下压左、右刹车把,使卷筒间转间停即可。在操作刹车把时,应注意园肩销,活节螺栓及垫板等另件的保护。
7 r% _7 u% s& M- n/ k- ^ 6、如停车时间较长,应煞住刹车带,关闭电动机。
. B! r( r* s0 v% ~0 W8 @% k 7、卷筒的开动及停止必须迅速,以减少刹车带的磨损,但不允许作急骤的开车,停车,以防损坏传动机件。" g6 s2 L* D; t0 y7 h
8、当绞车卷筒上经常有反力矩作用时,两个刹车都必须接触良好,稳妥可靠。* {& j6 P- Q1 Y
9、在电动机开动时,两个刹车不可同时刹车,以免电动机被烧毁。: C: D: m- A4 N
10、必须时刻注意刹车的工作状况,如果制动不灵,就必须加以调整,落在其上的油脂污物必须擦洗干净。
: N" [/ I# O; m% p+ B0 ] 11、绞车的卷筒刹车带及轴承等温度均不得超过70℃,如温度剧烈上升,必须停车检查。9 m% b4 Z0 H! |& `
12、密封装置必须完整无损,以防灰尘侵入及润滑油外溢。3 |% Q& _$ c* p. i/ S( \) R
13、检查绳头是否牢靠,传动机构内部有无破损或咬住现象,内件有无过度磨损等。经检查确认无误,才能开车。& ?4 N+ b" ^0 }% ~! D* N- ?" t+ w
14、电动机动转时温度不得超过该机标准的规定。1 F2 l6 s3 K/ M. `9 Q1 b, }
15、绞车不得超过额定负荷进行工作。
! K+ y9 e( L! ~& O7 G9 A. b转载自:化工仪器网 |
