详谈LS66-YKS-Ⅵ流速流量仪- t6 L, b& t2 m9 k
LS66-YKS-Ⅵ型流速流量仪,采用微电脑芯片,数字集成电路,多功能显示屏,使流速、流量瞬时值及累计值同时显示。LS66-YKS-Ⅵ流速流量仪无可调部位,操作简单,测量迅速,工作性能可靠。适用于& hi; 35 — 200mm 之间出水管道流速、流量的直接测量。大于 200mm 可测流速。 6 C d4 J6 C/ l* H9 k( b
一、LS66-YKS-Ⅵ流速流量仪5 ^4 [6 X" K! ]$ `1 S: ?% k8 u
流速流量仪技术指标
1 S) e( E* \6 U+ f" a1 S : n7 d4 S t) @2 u' R; W( W/ {
1 、电源电压:直流 4.5V 。推荐型号: RBP 或 LRP “ AA ” 1.5V 电池( 5# )
& ?5 P4 L% C1 Z5 h: g5 [ ; p) B2 u' y1 k$ n
2 、电源功耗:≤ 0.5W 8 G' Z: ~: D z a+ y
. {4 Q/ |: a# R% F! t3 、流速误差:≤ 2 % & c# A5 R z; u) j/ U2 h
+ R1 ?6 z/ V) ^# H4 、流量误差:≤ 2 % * M) B( @: j4 ^" V+ {
9 W9 w) P/ e& D: w3 i, o
5 、适用温度:- 20 ℃—+ 45 ℃ ( j8 f* X, l9 ?& U
二、LS66-YKS-Ⅵ流速流量仪' q5 S2 j2 \( d" P' J2 ^' m
流速流量仪测量范围
( f+ Z% l: k# L 8 [7 k s, S5 j5 o
1 、流量瞬时值: 0.5 — 1000m3/ 小时
4 O. t! m8 v" i" O+ k
# q* y. b: o. g$ ^2 、流速瞬时值: 0.1 — 8m /秒
. `# F7 H0 p" L6 A. b+ p* R0 x
/ L3 f( l& w" j3 、累计流量值: 100 亿立方米
. F& G; h. w8 i! @$ J( i* W4 g 8 d9 U6 e/ S6 j% n
4 、出水管直径:& hi; 35 — 200 毫米
* U8 e5 a4 i2 d' ULS66-YKS-Ⅵ流速流量仪
) W3 J6 G1 p! c" {三、流速流量仪
, ^: S( j6 i7 e% ^) o人 机对话 - g$ u6 ~! y' R$ b
: _( L/ F2 F& X) X! Q首先打开主机背面的电池盖,放入三节电池后盖好,放入箱包内。打开电源开关
- Y9 w4 X, h& _/ G- ~' M
1 ?8 K8 r8 a7 x" o# s+ ]; T主屏幕显示: Rate : χχ . χ m/s
- M [+ i4 n2 L) | : h7 u+ f1 A/ G0 l* [- p$ d) {
Flux : χχχ . χ m3/h # P5 n' c, M' R- n0 v: Q" {6 d
. T; ^% t) _6 D: s1 d$ R; R4 N, s
Total :(φ = χχχ . χ)
1 k+ z' i6 l: F6 W5 u3 Y1 T8 [9 K: y
! Q f$ T( Z# d6 V& a& r# Pχχχ.χχm3
" s& ?' g" h/ Z1 w
) P. m4 x& o9 G ?; f0 @注: Rate 表示流速,单位:米 / 秒 - i" q) @1 _# V: H" c: n' \
J ~7 L7 z2 xFlux 表示流量,单位:立方米 / 小时
6 I+ H" h. G$ y
- y, m1 [: K I; JTotal 表示累计流量,单位:立方米
( ~- ]4 ?' N4 _. i; c 6 J6 K' P* i( b( u* B. C. N
φ表示出水管口直径,单位:毫米 " \* ?' g) X4 |# { p8 l1 L, x
+ X( }- O+ F. A. Q" a$ L9 i这说明仪器工作正常,可以使用。 5 }5 R, \9 V: r
9 n( K+ H) l" j& h* K& K1 、同时按住“ 1 ”键、“※”键几秒钟,进入“输入直径或清除累计流量”菜单
6 v: L/ g* _( @' [ 9 h4 j( L8 f ~$ H0 K `8 p
主屏显示: 1 : Set φ
: m8 K2 U# g& `) t4 b3 t
6 Z U! w. s9 P# l! p2 : C lear Total # ]3 w) t) I' t0 a, d/ h, O8 T
, g% J2 X- ^3 U) V0 m
F4 : Exit ' r0 `5 B+ Y" X9 [; U
* @7 g5 s* d6 R+ t8 ~4 a注:“ 1 : Set φ ” 说明 按“ 1 ” 键进入“输入直径”。“ 2 : C lear Total ” 说明按“ 2 ”键进入“清除累计流量”。“ F4 : Exit ”说明按“ F4 ”键退回到主屏幕。 $ u# o9 c& d3 a0 n
" w2 u' S& ?5 z" I+ {& H; X
2 、按“ 2 ”键进入“清除累计流量”对话框 4 ?5 X# a' b! x
: |+ G; j5 _( V: F2 u8 F# L! a! FClear Total ?
( E5 R- N6 T& }! ~2 O* T
) z/ d# k: r9 g" M6 XF1 : Yes F4 : No & P0 @4 x* h9 L
3 M) A+ o4 E( |3 r! f* g5 m
注 :此时按“ F1 ”键清除累计流量,按“ F4 ”键返回。(如果不许要累计流量,可直接进行下一步) ! P, P* Z% l( t2 X4 k
7 |2 I8 y3 I+ Q: M+ ?" h3 、按“ 1 ”键。(进入“输入直径”屏幕) - K# }, y& c/ M" e( e7 \# V
9 `1 l: E- j0 p; z7 h0 h+ X4 g, X
主屏显示:φ =000.0mm
0 P) y+ _4 X2 y) z- x4 s5 [) K / h5 ~: e$ m9 |! Y
# Erase 4 ]* |) y2 D N0 N. Q$ {
3 g f2 u, V, K0 p
F2 : Save * v" q/ B1 K9 Y) B3 B4 y
6 U. i# e; j; T$ t) fF4 : Exit
& t# C. @( Z* A, K5 c; t, f8 l/ l 5 C- V, O! \8 [9 w. d+ u) q
管径显示设置 4 位数值,三位整数,一位小数。如所测管径为 125.8 毫米,可以直接按 1 、 2 、 5 、 8 即可,小数点已固定。如所测管径为 75 毫米,则前面加零,即按 0 、 7 、 5 、键,以此类推。如不慎按错,可按“ # ”键消除。键入管 径后按“ F2 ”保存,按“ F1 ”确定,就可以测量了。
7 t" s( E! k" \- r# iLS66-YKS-Ⅵ流速流量仪0 C* ~+ C$ s) a, S) b
四、 管道流速流量的实际测量
, z6 y. B5 ^7 j2 Q! m+ l( r/ w5 C+ F 5 U. q/ T0 }1 j x9 H4 a, q5 b
1 、同时按住“ 1 ”键、“※”键几秒钟(清零) 0 o( O7 L4 `! C$ `4 u
! X7 r: |, B7 _9 i. `4 z
2 、按“ 1 ”键;输入管径;按 “ F2 ”保存;按“ F1 ”确定,即进入测量状态。 将探头插头插入“信号输入”插口,装好手柄和叶轮,将探头置出水管中央,并与出水管平行。这时显示屏显示该管口流速、流量瞬时值及累计流量(因是瞬时值,不断变化,应取其平均数)。 该仪器配备两只叶轮,在测量时应注意:φ 75mm — 200mm 井以上用大叶轮,φ 35 — 74mm 用小叶轮,以保证测量精度;管径大于 200mm 时可测流速。
8 ~: L' s9 B1 g" |LS66-YKS-Ⅵ流速流量仪1 [0 v. a8 e6 F, K
五、 小型河渠流速流量的测量: Y# h8 G) `6 n" W
2 k8 ]1 Z6 a4 m4 I8 |操作程序与测管道流速流量一样,输入管径时输入 200.0 后按“ F2 ”保存,按“ F1 ”确定,就可以测量了。 + E9 b: b+ _* x, D" y
0 ?, o z2 m" B9 ~/ ~4 b2 d6 A2 l
在测量前,需将传感器手柄加长、装上大叶轮,置探头于渠道过水断面的中心位置,探头轴线应与水流方向一致。然后从屏幕上读出流速: Rate :χχ . χχ m/s ' h7 j2 s/ R; w6 m. Q/ c
LS66-YKS-Ⅵ流速流量仪
* W6 F# T! P/ d流量的计算公式如下: # L/ a" G+ }4 \; {! s
3 |3 ^, \1 E8 [ r7 U(流量) Q= 过水断面的面积×流速× 3600 秒。注:测量河渠流速时,显示屏上的其它值无效。 % ^! S1 r+ T! t7 \
3 x4 z+ g; [5 E- h6 ~% G特别提示:电量将耗尽时,将在“φ = χχχ . χ”处显示一个电池图样,二者交替显示,应及时更换电池;显示屏上方出现时隐时显的方块时 ,是电池接触不良。
$ g% n+ e4 ^9 X# @4 C
6 r6 R" k. C$ D6 a( x! O3 ?/ E该仪器测量管径在φ 35mm — 200mm 之间超出范围不与保存,并给予提示。 * J" }# M0 E, b
8 O9 \; s: A) A" j8 G" B
在测量时,严禁水滴溅到显示屏及面板周围,如不慎溅到应尽快擦掉,以防电源短路。测量完毕应及时关断电源。长时间不用,务必将电池取出,以免损坏仪器。 ! V: _8 e+ `. h6 d2 i2 V& _
以上是该仪器简单介绍,具体的详情您可以我公司进行咨询,您的意见就是我们前进的zui大动力。
4 t2 v- O" S4 n+ Q转载自:化工仪器网 |
