手持式电波流速仪 型号:SVR- b+ R5 l D8 R" ?0 J( G
* \" Q1 ]' `, T8 X+ T& N9 P$ e
2 h* J+ m5 w+ M! R1 @ SVR专为测量小溪和河流的流速而设计。让您在水体之外的静止位置可以精确地测量水的流速。尤其是在高速水流和洪水的情况下测量水的流速,在您使用接触式测量仪器会有极大的安全危险的情况时,SVR会是您的选择。高频微波非接触式的测量,使您的安全风险大大降低。迪凯特也称作德卡托的SVR, 早进入中国市场,已被全国的大水文工作者广泛使用。
- e4 q5 e1 U, b# J( k! {, l9 o ' C3 j7 a4 w+ _. M) I+ ]5 ^
技术特点! v, L f" ]; }% C$ V# Y! J1 K' J9 S, t
l 让科学家可确定水的表面流动速度
% w- C4 A( f9 [4 H- M" T) \; z4 Xl 菜单式操作,用户界面友好
/ K0 I3 h! ^9 W8 { ^* H5 }l 包含余弦误差修正,其中,垂直余弦误差修正由枪体的内部角度感应器自动完成) z- a5 e6 t N& W( G! n
l 精度更高的5位数显示,可以精确到百分之一英尺
2 G9 M3 @. D2 w! h3 Z) V6 tl 可以回忆以前的速度
' n8 ~( L& u6 ~l 具有串行数据输出接口
2 c' o H0 Z4 j8 ?3 z8 E- @l 高速低速可以选择
3 `1 U3 N/ N# ^4 a# p, _l 可以方便更换的AA充电电池* V, X: ]) I# w- o
l 可用三角架支撑测量& e3 y, l) |1 G% Q! ~1 R* z9 `
l 基于Scout平台/ ]: p1 x! m/ t) F& J
% P/ b# z9 A/ V4 P0 s+ {. \一般指标:
0 Z3 }9 {" p) a4 L& ^5 W1 j测量精确度: ±0.1英尺/秒;±0.03米/秒/ K6 e2 J* R) y9 l' k5 g
工作环境温度: -30℃至+70℃
4 R% F5 k' j( q6 I& X1 R7 E( O8 R角度补偿: 水平角度补偿采用手动;垂直角度补偿,通过角度感应器自动补偿. `! f' l; n/ w; \1 F
控制: 橡胶键盘, 带 Menu、Select、Power、Recall和Mode键
6 w! `" o3 H$ ?* A% K- `显示屏: 带背光的LCD显示屏' z: i3 b: d1 y0 F+ _
LCD显示屏: 显示速度读数、菜单选项和信息图标。显示屏可设置成显示10分之一或100分之一的速度精度7 j9 P* k1 M! e: e: H
特征: DSP32位处理。自动垂直角度补偿(倾斜传感器)。从0°到60°的水平角度补偿调整,每次增加5°
* M9 l q$ l& U" {! o框架: 外壳是ABS的牢固聚碳酸酯共混物: v; ~+ @) n3 ]* Z6 N" O
最大湿度: +37℃时,90%的相对湿度( |6 w( p) y/ l* o' P! ~
双电源: 六个AA镍氢电池或可拆的12VDC电缆,带汽车点烟器插头
9 q" q9 n- I6 R* g( o1 P* J速度测量单位: 英尺/秒(FPS);米/秒(M/S)8 P" P# \6 ]4 ^) w% O9 ?2 Y. ~4 j
速度范围: 0.3 FPS至30 FPS;0.1 M/S至14.1 M/S (测速范围下限越低,说明技术水平越高)+ N8 T5 [: a7 U0 W A, `
标准保修: 部件和人工保修2年,整机质保期2年
3 M" z4 J4 G7 S7 l防水: 符合国际强度标准IEC 529;1989 和欧共体标准EN60529;等级IP553 ]. T" r5 Q* |
0 u9 ~) U; R7 [, u* U3 V机械指标:) d' e0 {$ s. u% c$ Z& T3 v+ |
尺寸: 10.25英寸(高) x 3英寸(宽)x 7.25 英寸(长)7 H7 Z5 l! L* I
26.305厘米 x 7.62厘米 x18.415厘米
' N- Z* g0 E* O! E* p* W重量: 21磅(0.952公斤)含电池7 R$ |6 V, `" a0 V$ J
. u2 X$ D V1 b4 P0 `3 J电力指标-电源:9 F1 {" B6 w/ x6 h5 w5 @( q$ z
电池要求: 六个AA镍氢(NiMH)充电电池(方便用户在任何地方那快速更换,不用返厂)0 Y: V+ V/ R- ^
电池电压范围: +6.1 VDC至+7.2 VDC
+ _# [9 K8 K5 O( Y0 w- B* U电池低压关闭: +6.1 VDC
" {! E+ b% @% I/ ?可拆电源线: 插入车辆的点烟器插座(方便暂时电池电量耗尽且不容易买到电池时工作,可直接插入汽车点烟器,利用汽车电瓶供电)
( G8 J4 t9 y' Y4 W' y4 O电源线电压范围: +8.5 VDC至+16.5 VDC
' p, s; {& s6 _5 a3 d) I电源线低压关闭: +8.5 VDC
6 Z7 ?' j ^' |/ k" d' g! Q" k , S5 e5 f" P s* r6 V6 }0 ?$ Q
电力指标-功耗参数:: I- P( v; h! u6 m- ?2 v9 N5 M
(所有电流在7.2VDC备用(天线关): 0.105安培" V5 T" g2 X6 d- _6 Q- T
" Y( `9 v# N# c1 @5 l" d2 ]天线开(无靶): 0.170安培
. V, f1 A$ U Y R天线开(有靶): 0.172安培
! j7 V( Z. u8 F5 M9 P- [. g天线关(段检测“888”): 0.116安培4 k7 E5 A8 R6 A+ E/ F) {0 @
天线开(段检测“888”): 0.180安培% b& }/ a3 B4 v0 a! w
微波:
% {3 E/ x0 h. B9 M1 E3 J4 r7 O3 HFCC标志: HTRCR-1K5 g! m* I+ O6 n" z6 a6 X( M
频率: 额定24.150 GHz(K-波段)(此频率为国际商用频率,符合国家无委会的频率许可)
) F. n+ \, b6 W( d( s4 P) y( O波束宽度: 额定12°
% J8 ^2 L6 b" q, L0 U; e2 F极化方式: 圆极化
& y+ q6 A1 e+ N0 [3 R! z( C功率密度: <= 1 mW/cm2
' ]2 N$ O: o9 z) S& t# x* \" i6 y功率输出: 额定7mW(雷达的微波发射功率极低,不会对人体构成伤害)
5 B' J$ D; y" j, ^/ m) N 注:以上内容红色字体,为迪凯特电波流速仪所有。
$ r, T: r1 y9 t6 pAMILY: 宋体; mso-spacerun: &#39;yes&#39;; mso-font-kerning: 1.0000pt; mso-bidi-font-family: &#39;Times New Roman&#39;; mso-ascii-font-family: &#39;Times New Roman&#39;; mso-hansi-font-family: &#39;Times New Roman&#39;">、背光灯亮时测量)2 ]7 p3 ` E! Q: Q$ R# t4 Z
$ {, u: I4 x) \ q
5 t1 w$ z9 e3 m- ^9 a9 J
: j5 a! M f, d9 Z9 X' ^' |
. Z( C% k, {1 T# I% M! K
备用(天线关): 0.105安培/ I$ T( S' N8 ^9 z3 e# m
天线开(无靶): 0.170安培
: S0 ~) j" k9 d天线开(有靶): 0.172安培$ d3 H, Q" c8 z* y( Z. \3 L! M K* F
天线关(段检测“888”): 0.116安培, R- h6 q6 p' f: o& D
: z. ?5 G' K; ]微波:
8 h' [* H3 I! C0 S) RFCC标志: HTRCR-1K. j* z& m |/ l" T( l; `
频率: 额定24.150 GHz(K-波段)(此频率为国际商用频率,符合国家无委会的频率许可)7 ~/ Q; d3 a& W8 o5 [1 i( I6 p) u
波束宽度: 额定12°
K" t; _# \* K; G% q4 l$ c" B9 W极化方式: 圆极化
4 p9 K, L9 T, `/ y6 [' U功率密度: <= 1 mW/cm2
- `0 a( u2 g+ p" a6 c功率输出: 额定7mW(雷达的微波发射功率极低,不会对人体构成伤害)1 _% U: F% o i3 b Z
4 u. T" F N1 C, c! x7 u/ q u# w& T
2 v! t+ a% F+ F) R8 ?
转载自:化工仪器网 |
