自记式明渠流速流量仪型号:LSB
& y1 i, F1 d9 L: w3 t+ e7 s
8 I1 Q/ w q4 E7 L! A3 w. u. }( ^: I* C( ?: V2 B/ @; ^
产品说明
- e9 l: j4 E2 T: e0 I8 A9 p
& T d6 ~ F5 n, q3 v( p$ L, p主要用途及适用范围 + z, A) a; Z7 z7 c, ]0 x+ j
LS-B型自记式明渠流速流量仪 作为传统型转子式流速仪器的主要配套产品,用于接收给定时段内流速仪产生的信号,并由此自动测算出该时段内平均流速、流量、可加扩展功能测量水位、计算规则断面面积。 ! c a& S4 y0 |; X( V# N
LS-B型自记式明渠流速流量仪www.5117sell。。com 主要适用于接收各种流速仪、并具有2GB流量数据的存储功能、通讯功能。 0 ^+ X( x. V" X3 W7 Y
二、 主要技术性能及参数
$ Q. \3 s m& u' j3 t1) 测速公式: (m/s)(自动计算) % |; W# Y! Y% G. R" z" L: j( J6 U
2) 测速范围: 0.01~15.00(m/s) : w; J3 \5 y( a( S6 |4 Y
3) 测算误差: ≤0.01%
, o8 h F2 } i7 v, d* F( _4) 显示: 8×4位汉字液晶显示
8 T4 ?+ k4 m, b* V. Q' e5) 测量方式: 有线 " h& s/ i. `( |& F& K3 |
6) 工作温度: 0℃~50℃
: ~/ K: s6 v" G% H: Y* F7) 功耗: <30mA
3 s) m; l# Q' B# q8) 电源: DC 7.2V
4 e9 `1 V" ?$ I1 k6 ^- o(内置充电电池,容量2200mAh,可连续使用40h) & p5 D' } d" ~4 G6 J
9) 存储量: 2GB约大于1万组(带时标) $ D/ r: _+ }7 P8 @
10)通讯方式: RS232 $ }! l5 J+ o/ R5 l
11)时钟误差: ≤2min/year
) Q! [$ f$ M% E _12)仪表可以输入水位或者加装水位传感器测量断面面积计算瞬时流量、累计流量。
- _! l: Y& p+ m( k9 H13)可以通过SD卡,直接读取存储的历史数据记录,表格格式 + A% |+ U4 o; G4 ]9 a$ D
14)可以通过软件进行历史数据分析 o; a7 ?( q+ ]; k" i
三、 测量原理
1 G V* v5 Y4 b4 f9 U! V/ V& }: F流速测量:流速仪在水力推动下,其内置信号装置产生转数信号。从而,可根据某个单位时段内流速仪产生的信号总数,由以下公式计算出流速: $ x# d9 |. t* G9 J j+ I
(m/s) www.5117sell。。com3 e$ @4 r; d; j1 R8 v _" _: ^
式中: v—测流时段内平均流速(m/s)
% S8 M6 h& Y: K; K3 B) w+ Xb—旋桨(或旋杯)水力螺距(m) 8 F' c6 `* {7 z5 U- z
a—流速仪常数(m/s) . w8 f- K( }# Z$ H' t" N
T—测流历时(s) : i- ?3 g# @! k
R—T时段内流速仪转子的总转数
3 l5 \5 H, ?# M; }对某个个体流速仪来说,b 和a为定值。因此,测流时,只要测出T和R值,即可计算出流速。 www.5117sell。。com
8 P$ F4 }3 x m2 G流量测量:输入被测断面类型,并手工输入(或者通过辅助传感器测量)规则断面的水位、宽度计算断面面积,仪表更具Q=V*S测算流速Q值( x; F! C) S7 p- D7 ~6 |, x0 _
转载自:化工仪器网 |
