【流速仪】超声波流速仪,多普勒流速流量计的应用--吾爱海洋
Model6520 超声波多普勒系统就可以进行这种测量,事实上是一套完整的水情数据采集系统。它可以测量水速、水深、水流和水温,使得用户能在采用一种单一的设备的情况下,完成水流的研究。
详细资料
应用 领域:
/ ?; U; [" j- A  T1 r
0 u& S# u; D6 f
            ● 溪流  ● 河道  ● 灌溉  ● 人工渠道  ● 污水
) m1 K/ l+ p0 z2 q$ N* n
● 湖泊沼泽  ● 湿地   ● 海洋   ● 湿地
) i2 l" U) P+ Q$ g; ^+ k$ Y& D
             ! B: q: ^+ F  \4 a' w
            应用范围:; E, b: w8 D3 `3 m$ b2 w4 o
            ·暴风雨监测   ·废水处理   ·天然的河溪   ·市政给排水
9 D0 l* B1 e+ |+ x% Y            ·水量流失/渗入监测    ·灌溉流程监测    ·工业污染计量
5 G9 g  C# i: j4 ]  N9 U. e            ·河口&潮汐的研究   ·渔业/水利    ·海岸侵蚀研究
; G. m) G7 z, k' l! I4 S            ·下水道/暗渠流程监测    ·道路排水监测8 |% f% h; _! T
            ·运河流程研究    ·江河流程监测, j% q+ T; [, y/ d
; c0 M/ [6 U% S) ?            / m5 M; J7 k+ x
* l6 F( Q1 W: W- T6 ~             6 U' j- ^3 f/ A: P: q( g6 |
  S1 Y+ @' |( e4 c1 u8 Y
采用超声多普勒原理,在江河、溪流、明渠及大型管道中,测量水的流速与水位深度。仪器适于在溪流、饮用水、污水、甚至海水中测量相关参数。仪器测量正向和逆向的流动状态,并且可以编程计算明渠中的流量以及总流量,广泛应用于环境监测、水文应用、海洋研究等各个领域。
5 {. q' P( F; i( S" v+ T
% ~( R/ ^3 G  v3 F- A
仪器包括超声变送器组件(进行了平均,从而减少水流扰动)和信号处理电路。仪器放置在水区底部或附近,测量水面到仪器的水位深度,一根12V 直流电缆将仪器与电源连接起来。使用超声多普勒原理测量流速,这需要水中的悬浮颗粒或小气泡反射超声测量仪信号。仪器不能在纯净水中工作。通过水静压传感器测量水位,电源信号电缆具有通气作用,将水面上的大气压作为水静压传感器测量参考压力。
) F  ]' _  i$ M9 @* {
- Q* B& h* @+ s8 T" K
Model 6520 超声波多普勒系统事实上是一套完整的水情数据采集系统。它可以测量水速、水深、水温,使得用户能在采用一种单一的设备的情况下,完成水流的研究。 * C+ C2 g$ I, Z2 N/ S) M
: a$ [1 h1 b( F                能在不同水质条件下工作,从清水河流到排污管道。即可测量正向流速也可以测量反向流速,在流态比较复杂的地方,更能显示出其特点。 明渠、部分充水管道和自然河流有着复杂的水速特征。紊流、波浪、浅滩、不平坦、岩石和碎片的河床,所有这些都会产生不可预知的速度变化分布。为了能在这些情况中统计出流速,流量计分析上一千个独立的点的流速,进行统计分析,从而测得水流的平均流速。这种方法能提供比较准确的平均流速,甚至在非常恶劣的测量情况下。 系统包含了具有99.999KB内存,能进行60,000次测量的Starlog微记录仪。它能获得瞬时、zui大、zui小、平均读数。。 仪器适用于各种水质测量,从污水到清泉、饮用水,甚至海水。
/ `/ y* O9 _. N( r2 e; y1 }+ M
, `3 S8 p) m: T# |5 u; U/ [6 c9 ?
3 V6 w# h3 [$ z- i9 B0 |, @
  X4 Q. m6 U6 I
参数:
3 K! p* ?9 Q7 F; V+ F
4 N' o5 x( M# X
防水型主机特点: 防水一体式主机Model 6520,可以测定适用于各种场合的测定。
- {, \9 w/ ?+ E2 }! ^4 P7 y
记录间隔:可编程,5 秒到9600分钟
/ L3 {5 v% O1 t. v6 Z9 e5 ]/ q
通信:RS-232
3 c) w+ c( X1 |7 M
存储容量:99.999KB
! r+ e2 L+ W" g* O+ ]: O  c5 f
控制方式:触发输出式
# I% E5 Z2 ]5 l" Y+ [- z, c
电缆14.8m
# P( s9 [6 Y0 U, E
工作温度:水温0-59.99℃
/ M3 {: a, b" t1 J3 \) V& Q
外壳材料: PVC
# W$ o, L* \3 `
长×宽×高:289mm×69mm×25mm
. x  S, O) L) W7 H" I( G5 c* V
重量:2KG
, r2 g* N( d; _
& a* {6 ]' C: v! a
流速:
' J" [2 @) w9 ]; s; g
量程:22-4600mm/S,双向
( t0 ^! P" d+ l) s
测量精度:测量值的±2%
5 b+ L1 o) |% h. S5 w, [
分辨率:1mm/S
3 H2 y2 F2 E7 b6 ?6 F9 c8 m1 K
5 S% P# J; P- D$ p8 c8 O2 J! r( ^
水位:
! O3 t) D: y/ P1 _' n* B( _; ^
量程:0-4.999m
5 E- m/ f5 e4 [/ b3 T  l2 F1 M
精度:±0.25% (标定后)
2 i0 Z4 m4 x, ?. ^+ v  ^  w+ e
分辨率(可选):
; g$ ~0 `$ b. u, \
0 到2.5m:2.5mm
. p7 x/ f1 G' ?& I
2.5 到4.999m:5mm
+ K# r/ {! k. Q$ b5 H7 u& d4 ?! K
, }- e- b! z9 s) @7 S- E" E+ C6 V
温度:
5 R' a/ J/ H+ i, e3 R! S, }
分辨率:0.1℃
9 j, `- d" M8 M0 q
量程:-17-60℃
  T& _4 H0 E- c# E. K( p8 g
2 D$ j' X6 k" ]( F2 z. \' |
" N, q; F  R2 ]. }, W& d
( c3 \8 A+ b7 E- e6 L$ u5 @6 g" T
( u" ^- r# o: Y5 i  B
8 |# o, s. x- C$ n: }. |            产地:澳大利亚U.P.L
) }* m2 a9 W# X& u+ f! I
5 Y/ I7 c$ E! [6 Q& P) ?
8 D$ [- ?8 y6 n, E- Y4 f24小时:$ M' X$ |# u9 [  _5 Y
转载自:化工仪器网
37vwa7jihb
活跃在2021-7-26
