海洋光学【微光谱应用】近红外漫反射光谱表征土壤成分4 X. T( W9 M4 w9 d( J9 J
原创 OIA MKT [url=]蔚海光学[/url]5 Y$ a1 M' M# w. K% T9 o
' g5 t/ V; X+ n3 h% @& V g; R
* w: H+ F" m$ s! b% V. F% H4 T4 t3 z' h& R% r3 J6 o# J
收录于合集7 r( M. g9 q+ a
#微光谱应用 21个
# B: E$ N; x8 d
4 g, ~" L9 E) u6 |% m5 u' o5 H
& [0 B3 I# ^9 f2 S|背景介绍- ~9 a8 N" O7 T: N8 b
随着地球人口增长、气候变化和土壤管理多年来持续糟糕,人们迫切需要一种快速、低成本的土壤表征技术。近红外光谱技术样品制备简单,通过测量光和土壤间的相互作用几秒钟内就可以给出答案。模块化近红外光谱学技术不仅能满足实验室测量,同时也能满足野外测量的需求,甚至能模块化光谱仪将其搭建至无人机上,进行遥感监测。 [- ]' J- D' i9 C
/ t1 o2 o' \, l2 A. t! B
& H1 C+ w: r6 `|配置搭建+ a% C5 o4 E6 [& Y- X, |. E
本次演示使用的是海洋光学NIRQuest+ 2.5近红外光谱仪、HL-2000-HP高功率卤钨灯、600μm反射探头、RPH反射探头支架、WS-1标准漫反射板。配置搭建如下图所示。
4 p8 p' V4 u# \
) j; L" l1 U1 o% F- V! }' {图1. 搭建图3 g4 n5 X$ S; |, z9 H$ k% S
( [: A) p1 G8 m0 F9 x4 Z/ ^
1 p9 u# ^) q% Z/ P% \4 u6 v) R; T- q
注意:测量时需确保反射探头和参考或样本之间有 yi,定 的距离和角度,同时需确保再整个测量过程中保持 jue,对一致。如果确实需要改变,则需重新采集参考光谱。) \5 [5 J0 E1 S
8 d( W$ n1 Q5 ^5 z
/ [4 i9 U6 H, N( U( D, _|实验样品
/ P8 I C' L2 W c' k实验样品是Dr. Yvette Mattley从Home Depot购买的沙子样品(Sand)、标准表层土壤样品(T,o,p Soil)、有机堆肥和肥料混合样品(Organic)以及 you,质 表层土壤样品(Premium T,o,p Soil)。
2 ~6 j1 a; @: G+ }- s
% w$ f- S$ E' i( T6 A图2. 样品图& Y0 N1 o: D# U( b, H
h8 t2 T1 w& I4 Z+ e! k9 \
& |% s s3 D% T [|测量方法
/ J6 b+ J$ S6 ~6 |2 `5 X- b为使整个系统稳定,测量前先将光源及光谱仪打开预热30分钟。我们先测量有机样本的数据,在样本周围的10个位置进行10次测量,然后取平均。2 M1 K$ b5 k: ^- p( C5 Z2 d
' R) G1 K& y* A5 O" v图3. 有机土壤
2 p( b. d7 R$ t9 M/ @; c图3为测试有机土壤的吸光度图,其上方图谱为未处理过的吸光度,下方为基线处理过的吸光度图,在1940nm左右,明显可见水的吸收峰。8 P2 Q6 p1 |1 H( l. u5 P
! `) X/ k3 g! t6 i
# C& f% d( [, p, ^8 f
5 I+ k G. ?3 L图4. 四种不同样品的吸光度图
( x+ }+ L; }# N j9 f( f图4为四种不同样品的吸光度。光谱曲线从上至下依次为有机土壤、优质表层土壤、标准表层土壤及沙子。从图中清晰可见有机土壤的水分 zui,高。其次是优质表土和标准表土,他们的水分相当。水分 zui,少 的为沙子样品。
9 b1 [- P d- S2 O- J8 `5 ^ q$ |; i" \2 e. M
9 y1 j/ h# _+ U' i
|总结
5 Z1 o, t7 }" g6 L$ x6 P% k3 x仅仅用这种简单的近红外光谱测量方法,我们可以很直观地看到这些样品的水分含量差异。通过近红外光谱结合化学计量学以及一些更 gao,级 的数据处理方法,还能分析除水分以外其他成分的组分分析。
8 _- R5 y9 M$ t! E1 ?* J: Z1 r
4 T$ f( {& Y: Z# u( O& {' B: J6 N( ~
+ _( Y; k+ ]) b森泉为您的科研事业添砖加瓦:5 a. u# `1 H; w! X, ^
激光控制:激光电流源、激光器温控器、激光器控制、伺服设备与系统等等
- l- s" V- Q( |9 p6 N( @探测器:光电探测器、单光子计数器、单光子探测器、CCD、光谱分析系统等等
, {5 W3 t9 J/ x# j- @" `定位与加工:纳米定位系统、微纳运动系统、多维位移台、旋转台、微型操作器等等
/ `- e0 z) ^1 x) d0 ]光源:半导体激光器、固体激光器、单频激光器、单纵模激光器、窄线宽激光器、光通讯波段激光器、CO2激光器、中红外激光器、染料激光器、飞秒超快激光器等等- B' e5 D$ i& x
光机械件:用于光路系统搭建的 gao 品质 无应力光机械件,如光学调整架、镜架、支撑杆、固定底座等等
# \( V4 s/ W; Z% d+ I光学平台:主动隔振平台、气浮隔振台、实验桌、刚性工作台、面包板、隔振、隔磁、隔声综合解决方案等等( X. T/ I0 v% `5 ?
光学元件:各类晶体、光纤、偏转镜、反射镜、透射镜、半透半反镜、滤光片、衰减片、玻片等等; W! \/ D2 b {! T( {: h& K
染料:激光染料、荧光染料、光致变色染料、光致发光染料、吸收染料等等' K: T2 u# f9 H0 V: M7 n* c& t4 w
转载自:化工仪器网 |
