1.1 试验土样准备及要求+ C+ ^+ _/ H( ^+ s+ d9 n
一般情况下,十字板剪切试验是十字板插入到取样管中土样进行测试。土样高度应大于6倍十字板板头宽度(6 D),十字板板头顶端与上一深度的土样剪切面底面距离应大于2倍十字板板头宽度(2 D)。如有需要,同一土样可在同一高度的不同位置进行平行剪切试验测试,任意十字板剪切面与其相邻十字板剪切面和土样外边缘间的距离应大于1倍十字板板头宽度(1 D)。试验前,用削土刀整平土样表面,并将其固定在十字板板头正下方,依据土样软硬程度选用相应尺寸和规格的十字板板头,并与十字板剪切仪连接。
. T. C7 j, B0 r8 _# A1.2 试验流程
0 L) g3 J d6 K" v) M, |试验流程如下:& W7 G4 z2 j; G( E8 f6 h
1)试验前检查各部件连接是否正常可靠;$ d' x) t! s y4 T2 m& A6 S
2)将十字板板头对准土样中心,垂直插入土样直至十字板板头顶端距离土样表面至少2倍十字板板头宽度,然后静置2 min ~3 min;
) @8 j( ]& V$ ~3 L( }3)将采集仪或刻度表调零或读取初读数;/ V; @" K+ H2 w
4)顺时针方向以6 º~12 º/ min转速旋转。每转1°记录扭转度和扭矩读数1次,当扭矩读数出现峰值或稳定值(波动不超过5 %)后,记录扭转度和扭矩读数,再继续旋转测记一段时间(宜1 min左右)。扭矩峰值或稳定值作为原状土剪切破坏时的读数;
* g: ~/ D3 U: C. F* H2 i* B! Z* e4 E5)在上述剪损土样基础上,立即进行重塑土抗剪强度的测定。将十字板板头按顺时针方向快速旋转6 圈后,重复上一步操作测定重塑土抗剪强度;
# }% L9 N, I% |6 B1 h+ Y% [& C6)选取代表性样品测试含水率,检查破坏面的破裂情况,并记录试验过程中发现的情况;
& S1 }, q, }) l4 i. B' s7)如需测量较深处土样的抗剪强度,除按照本条第2~5 款规定外,还应修正轴杆与土样之间的摩阻力影响,以减小试验误差。方法是将未安装十字板板头的轴杆插入同样深度的土样中测量扭矩,实际测量时将十字板板头实际测试扭矩减去该扭矩即为土样的扭矩。( o' r" U: t2 v% m7 a# ^
) q% Z" e; T% k6 ?! @3 N5 s
2 C% ] \! {7 j
7 U! T5 R0 Y# v- [8 R4 @6 Z
, K' k4 \8 ]6 d1 A9 r, m3 F8 w# Z/ Q' g" `3 L0 ^& f ~
0 g! Y' s; X/ G! Q
转载自:化工仪器网 |
