上海禾工AT-1全自动电位滴定仪产品简介 石油.化工.海洋.电力--吾爱海洋
AT-1全自动电位滴定仪
% q& a' v1 a! A3 ^- _4 X3 u& F产品简介:0 n; x/ `% c3 E% P; @
1.水分滴定研发、生产及改进,所销售的水分仪获得广泛用户的认可及好评。借鉴水分滴定仪成熟完善的滴定系统,我公司在此基础上自主开发了具有自主知识产权的全自动电位滴定仪。
" Q8 w. A2 f: g& n2.AT-1自动电位滴定仪采用免维护的高精度计量管,根据采样电极电位的变化,自动滴定至终点并计算出滴定结果,是一款容量分析的实验室分析仪器,可广泛应用于高等院校、科研机构、石油化工、制药、药检、冶金等各行业的各种成分的化学定量分析。主要应用于食品、药品、疾控、商检、水处理、石油、化工、海洋、电力、环保、新能源、教学、科研等领域。# k/ X3 e, c; I7 }2 b/ K* |* S  e  ]
3.AT-1全自动电位滴定仪是一款智能的滴定分析器,仪器通过USB线和电脑相连,通过电脑端控制仪器并采集数据,简单易懂的操作和性以及出色的可靠性完美地结合在一起。根据样品性质,仪器选用不同电极可进行酸碱滴定、氧化还原滴定、络合滴定、非水滴定和pH测量等多种滴定。
+ N% N! w6 Y; F, K5 a% k0 A( v9 Q4.AT-1全自动电位滴定仪具备多项技术,仪器运行安静平稳,检测精度高,测量结果重复性好,各项性能指标达到进口同类产品,同时仪器故障率及使用寿命远高于国内同类产品。: x# _# L6 V+ h  d) ]" v
产品特点:
6 @& d; V0 j  n/ ]( D& W· 操作界面简洁易懂,具有断电保护功能,在仪器使用完毕关机后或非正常断电情况下,仪器内部贮存的测量数据和设置的参数不会丢失。* k. V$ v  q; ]
· 具备多种电极接口,可适用复合电极、参比电极、测量电极、温度电极,满足不同分析所需配套的电极。, u0 ~; c- w9 X: c$ w$ e
· 滴定过程可直观显示滴定曲线以及1阶导数曲线,内置多种滴定方法,满足大多数分析,方法根据分析需要稍作修改可存储为新的用户方法。
, R9 c1 B' f; N, d$ W3 `  s3 z· 根据滴定样品的化学反应可选择多种滴定模式:动态等当点滴定模式、增量等当点滴定模式、电位或PH值EP终点永停滴定模式、PH校正及测量。
$ \# M& p. ~' o6 a- D· 滴定台选择:磁力搅拌,采用PWM调制技术,避免特殊样品干扰分析。
, h" h9 Z0 |6 F! S· 内置滴定保护系统实现滴定过程无人值守,防止人为误操作,保护仪器重要部件。/ I5 P  w( j" R4 k
· 多项技术使仪器运行平稳无噪音,坚实耐用,具有自动清洗功能,维护更方便。
/ R4 x/ u3 h9 ^) K, ]$ \& d· 滴定记录可存储为PDF格式,存储记录个数没有上限,具有用户登录及权限管理功能,满足GLP规范。3 }, i3 V% x$ R% b+ R2 r! R
· 仪器选用不同电极可进行:酸碱滴定、氧化还原滴定、络合滴定、非水滴定和pH测量等多种滴定,具备温度探头实现PH滴定温度补偿。; i7 @# M& t  Y
· 支持10mL、20mL多种滴定管,滴定控制可使最小进液量达到计量管体积的1/20000,滴定体积可至1uL,并采用抗高氯酸腐蚀材料,可进行非水滴定。
' c# {, M! m5 w( z, A) C0 o( X实时处理采样信号并进行一阶微分及二阶微分计算,准确识别判断滴定终点。
# v5 I* j5 A0 ^5 r技术参数:
& T4 h7 ~! j0 ]% m9 `9 C7 ^显示和操控:配备电脑,外置电脑操控,实时显示滴定曲线、测量结果。
' ^% }* E9 T3 X8 C' R* F测量范围:mV值:-2000mV-2000mV;PH值:0-14;温度值:-55-125℃
& b3 p2 T* Z& L, n分辨率:0.1mV;0.001PH;0.1℃: \. b  e8 t* L7 d1 \) t
准确度:±0.2mV;±0.003PH;0.5℃
4 m8 ^3 Y! d# B! M输入阻抗:大于1×1012Ω,# h- L. J$ p$ B! H
补偿电流:小于1×10-12A
; ?. z/ J: r5 R) L- S2 N' s; J2 n/ j滴定管规格:20mL(标配);5mL,10mL
. k1 I; w( i  e8 _滴定模式:动态等当点滴定模式、增量等当点滴定模式、(电位或PH值)EP终点永停滴定模式、恒电位(恒PH)滴定、PH校正及测量、手工滴定、定量给液和移液$ f! [6 c- x+ h* Q: F1 A6 m" Z
终点模式:滴定终点有预设滴定终点EP模式(永停法),突跃值自动判断EQP终点3 w4 d" \3 e5 _; F1 g; `
应用范围:酸碱滴定、氧化还原滴定、络合滴定、非水滴定、沉淀滴定、pH测量2 m* ?2 t. A- q" y! |0 L
滴定精度:1uL(20mL计量管时)8 F; `- W  T1 n, N3 Q/ ~
电极接口:复合电极、参比电极、测量电极、温度电极
& Q: u8 x7 |/ b' l# P; U  T1 I2 c" ]测量方法:不限
# t) h3 L- [+ j2 ^8 C公式存储:不限
* F) P. J  |$ M& P  P记录存储:不限% L. w8 ~+ I3 M# f( S0 F
PH校正:可选择两点校正或者三点校正法,并存储校正结果,多种标准缓冲液任意选择。1 B2 I9 M* I* I; e; W  J
GLP规范:具有用户管理,登记操作者;具有滴定剂和电极记录信息管理。
7 X& T8 `- W" E1 D/ P& w/ k4 S滴定台:带升降支架的磁力搅拌台(标配)。
5 j3 ^# ~9 l* H外设接口:USB接口* w# v# Q7 g# Y4 Y* [+ o" S. z8 V
采集卡:PH/mV采集卡" X" c1 O% l& Y; J% a
固件升级C软件可进行程序版本升级,允许仪器功能扩展和个性化要求。
: l  m7 x+ V9 |7 v管路:所有管路皆采用高抗化学品腐蚀材质,确保的实验度。* ~* d/ `6 {. i/ U# W# i
外壳材料:聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)、PP
* E. g8 t1 R7 S) @) R环境温度:5-40℃
+ T" l4 W  V5 S1 k; f环境湿度:≤80%
3 W1 X1 R# n1 Y4 B6 ]电源:220V/50Hz
6 n/ B' f' A4 z0 c转载自:化工仪器网
bqydcqbjro
活跃在2021-7-25
