河流水位雨量监测系统—河道、水库水情雨情在线监测!--吾爱海洋
  河流水位雨量监测系统—河道、水库水情雨情在线监测!Monitoring system of river water level and rainfall【FT-SW4】实时监测水库/河流的降雨量、水位、现场图像,集信息采集、传输、分析和预警等多功能于一体,实现了预警信息及时、准确地上传下达,从而使可能受灾区域能够及时采取措施、最大限度地减少人员和财产损失。
$ b! V+ @  f! v1 Z# B/ p) Q: p( b
8 |- _6 k2 W8 E- J+ T
( x5 L" [6 O; b9 @! N6 |8 U  一、产品概述
; t; {& A. _' I2 g  s' ?* c  FT-SW4是一款基于微波技术的全自动水文在线监测系统,可同时测量渠道内水位、流速、流量和降雨量。它采用先进的K波段平面雷达技术,通过非接触的方式测量水体的流速和水位,根据内置的软件算法,计算并输出实时断面流量及累计流量;可用于河道、灌渠、地下排水管网、防汛预警等场合进行非接触式流量测量;该产品具有功耗低、体积小巧、可靠性高、维护方便的特点;测量过程不受温度、泥沙、河流污染物、水面漂浮物等因素的影响。" I0 @' ^: S/ Z8 W0 T) P
  二、应用领域
; e# U- l" W1 q0 a2 {  1、江河、湖泊、潮汐、水库闸口、地下水管网、灌渠灌道等流速、水位、流量和雨量测量。
5 e! [" m. p" o% X$ x4 I) M  2、辅助水处理作业,如城市供水、排污监测等。
, Y) `! p8 f/ R  f% S$ ^1 I  3、流量计算、入水排水流量监测等。
- ^; h; [3 \1 e0 f  三、产品特点
8 l6 ?0 z$ q7 T, V9 V  1、非接触式测量,结合断面参数计算流量,不受风、温度、雾霾、泥沙、漂浮物等影响。
# E& c( X9 |6 J' z- [+ t- T' g  2、适用于多种测量条件,不受腐蚀、泡沫影响,可以输出流速、水位、流量的测量数据。+ d$ {, ~( M4 b( O( t
  3、流速和水位采用平面阵列雷达天线,自带测量角度功能,设备体积小巧,安装方便。% D0 j8 G+ R* J; O2 R+ @7 I8 k
  4、方便的配置软件,可以根据实际需要对参数进行方便的配置,以适应不同的使用条件。% ^' L0 R$ j" p* @8 ]- }  [
  5、不受大气中水蒸汽、温度和压力变化的影响8 q. q6 e" _( ?+ C% P" v% I5 r
0 B" E; d, I( ~
  T; T7 a, o4 R+ l) y0 M% I
转载自:化工仪器网
qktjoopxfg
活跃在2021-7-11
