雷达水位监测站厂家哪家好?【2022天合厂家新报价】#寒潮新闻--吾爱海洋
雷达水位监测站厂家哪家好?【2022天合厂家新报价】#寒潮新闻【TH-SW4】雷达水位监测站[4] भारत के पुरान समय में के राजधानी सभ के लिस्ट近日,,江苏各地遭遇寒潮袭击,气温骤降,落差超10℃。这种冷空气南侵达到一定标准的就称为寒潮5 U+ [. u" H8 W' T  q# y: |6 d( d. z
) h) C2 N: Q3 U; n$ F
' e# s# Q; r3 |6 Z9 j
- y* m% |) f4 f) A  g2 J! }- v监测平台! C5 T" `. a9 r% `2 ^, Q0 n8 u9 w
1CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件。3 H& N5 m+ x/ s# v
2、支持多帐号、多设备登录
  l" u4 L- p- y: G4 W3 P; B) u6 Z3、支持实时数据展示与历史数据展示仪表板, C6 v& P; w) ?4 X! g& v5 ?
4、云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡。$ k1 `8 S; }1 `0 u
5、支持短信报警及阈值设置9 |: D2 o! ^  X8 v8 f
6、支持地图显示、查看设备信息。
+ Z6 ~: g7 z: e: d2 U- T# H7、支持数据曲线分析
" C7 ?8 `6 W5 x; B$ R" Y8、支持数据导出表格形式' o9 ~: Z1 w% P0 N* }& K
9、支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等。8 s4 ]. U; f: b, ]9 V' |/ y8 i
10、支持数据后处理功能+ h3 T6 B8 {+ h+ F. X" J
11、支持外置运行javascript脚本
: g* o; x  N8 n; p+ p5 R技术参数  @; [8 U; n8 {  D* N
流速测量
  `* e* O+ n( `, v& M% _测速范围:0.15~15m/s;, X4 i; j5 t6 v, {2 B: R: d2 K1 e
测速精度:±2%+ x* A; ]3 `- }  j! ~/ r4 j7 R
分辨率:0.01m/s;- C0 C0 K5 ?9 E% P' |( i- W7 D# t
水位测量
8 a; e" A8 n- `% ]7 Z测距范围:0.4-40
$ ~6 W7 G8 k! L6 ^# O* b& ?' u测距精度:±1cm; G9 P" m3 B1 u4 H) [
测距分辨率:1mm3 |- W6 z6 v0 c" w5 M0 ]. `, U
间隔时间:1-5000min- Q9 [$ E9 V  ]5 i& B! K0 |- q4 d
流量测量- q4 T; B2 K" D" w* v9 O
流量=平均流速x过流断面面积x修正系数
- I' |( ^& A& [& C# `平均流速由流速计采集流体表面流速,并经过模型计算得到" j) |6 a; S( c% Z
过流断面面积由水位计测得的水位以及断面信息算出
$ `+ @5 y: Z6 @# y/ M5 {( h9 f雨量监测
2 \3 e$ [% A( {测量范围:雨强04mm/min
( [* H- U) w' w/ H测量精度:±0.2mm
; t) q8 G) X8 b: k& R1 R分辨率:0.2mm# `- E5 K7 N0 C7 C, e" V1 x$ C. `
承雨口径:φ200mm
% R( T9 K- `' u供电方式:太阳能电池板+蓄电池组合供电
8 ]0 H/ l0 O% \" ]! R3 I0 `" ^太阳能功率:10W/30W(选配)
6 u: Z: t  S. p) P1 F蓄电池参数:DC3.7V 10Ah
6 I. m- q% B. I  c) k: k9 k  a
% }+ ?; {5 |: z; p, D5 |* m6 o' x$ k
转载自:化工仪器网
qktjoopxfg
活跃在2021-7-11
