隧道积水水位监测系统安装要求--吾爱海洋
  安装在隧道里安装位置要装在隧道的凹槽处,适用雷达原理遥感监测水位,数据传送到后台或微信端查看,也可在进入隧道前装个LED大屏显示,“路面积水,请减速慢行”等提示语 。也可搭配雨量在线监测,便于了解降雨量,及时做好排水工作。+ h5 A: i' W' \' Q* m! P5 u
   雷达测量原理的性,使其适用于以下工作环境:湖泊、河道、水库、明渠、湿地、潮汐水位等水位监测、水质生变化的水位监测、含大量漂浮物和沉淀物的沟渠、生产大量水草的场所、太阳能供电,偏僻的野外工作以及山洪多发地区。
6 K8 ]1 M% w% Z6 o. W" l* e% {【适用领域】8 Z/ T4 Y7 {( [$ `6 \
主要用于河流、湖泊、水库、水电站的水利运行情况,及时反应各水域的水文特征,以便相关部门做出安排,防范洪涝灾害事故的发生。
+ Z5 F/ ~8 @, M; }4 I8 ^$ @ 2 G5 u" p6 y) V) Y) [' d% @
【功能特点】2 x1 m8 N" v1 X
1、实时监测水位、流速、雨量、温度、湿度、风速、风向、大气压、流量等多种气象要素。
+ Q% w5 ~8 a  a) y* R; \  t  J# x2、全天候工作,26G微波反射原理,抗干扰能力强% \% j% L, N! v5 Y9 h$ T
3、传感器可靠精度达1.5毫米
) @2 \; R% l8 F9 m- ~7 F& |0 a
4、无人值守,安装维护简单,寿命长* j( u+ H) G+ C$ r% g- o( p
5、无机械磨损、非接触型测量
2 t/ W/ x: B, w  s6 m; d
6、测量与水质无关,不受浮冰等漂浮物影响( Y  d6 _5 B  I- w* H0 x
7、不需要防浪井,对水流无影响
4 |9 h( W8 B& D* G
8、连续在线采集,自动地监测环境气象实时变化数据,及时、的反应区域环境气象。( f- {: a" F( w* H( w6 @8 ~
9、供电方式可选220V市电/太阳能供电+ h$ ?( W% L4 D) U. B# k  y' c' ]
10、无线传输,无需开挖电缆沟,对渠道衬砌、植树等工程施工无影响: H1 |3 U- `  g) i& x+ C6 \$ R, `
  11、可靠的三防设计,防护级别达到IP65级,完善的防雷击、抗干扰等保护措施
1 ^5 s9 I$ p1 r3 P- ~" F; \12、用户可直接登录web端云平台、app移动端进行实时数据监测。' Q4 \! I/ E  E' K$ N+ X, c$ g7 t
JYB-SW水文气象在线监测系统适用于远程监测水库、河流、湖泊、海域等的实时水位、流速、雨量、温度、湿度、风速、风向、大气压、水电站的实时下泄流量等数据,并结合电站生产运行数据进行监测与统计分析。系统支持视频监控,数据与视频信号互为补充,提供实时场景,便于及时掌握电站上下游主要河流水源变化情况,并及时预警,满足绿色、环保、生态、发电等多方面的要求。# s3 m* M( Y  D" O6 I/ j
- @, B7 P. e$ \ 2 d$ y- ^7 O8 u! P$ U
技术规格:
% l) t. J6 @8 n; D
  称
3 l% g7 F' C! f# k% n; q1 v3 O( a" ]
技术参数
$ G$ s( M. n  _# `* v7 l  ]
备注
; k6 g3 J- [9 @. g
雷达水位计
  q. |1 k1 K, ]5 Y; L1 v  T
量程:0-30m 精度:±3MM  分辨率:1mm 工作温度:-40-80℃
9 J! S2 A$ C) t: `% ^9 p
标配7 w' k0 F8 L+ k9 D
雷达流速计! Y1 D, ?. v6 \; D" o9 {! C- }" h
量程:0.1~20m/s,精度:±0.01m/s  7 S; P( S+ ^* X- v( C5 J. W
选配
; n" E& Z- d. I5 ^4 {/ d0 j% L
雨量
3 |, ?0 ?" @) f# K& ^, u5 M& p! E
测量范围:≤4mm/min(降水强度),准 确 度:±0.4mm,分 辨 率:0.2mm;
: n- p: z5 q2 V+ }4 T/ r
选配
+ d5 `1 J: F4 l& t
温度
# w" J6 E4 }2 t% b& B6 r! p
测量范围:-50~100℃ ,准确度:±0.5℃ ,分辨率:0.1℃;
. J  _6 S  F. a4 g/ x$ u
选配
3 c7 Q5 z! d+ t% M8 e0 s
湿度
! e5 P3 I" H2 j4 q4 w% H9 h
测量范围:0~100%RH,准确 度:±2%RH(<%RH),±5%RH(≥80%RH),分辨率:0.1%;$ W7 G/ b  Z4 B! q7 b' O& E5 {' B
选配7 {" E0 c- D" ], i2 U6 c
风速
( x6 Z6 Q, A3 b" W+ z
测量范围:0~70m/s,准 确 度:±(0.3+0.03V)m/s,分 辨 率:0.1m/s;: h8 d9 q: T; A: }, k- N
选配% O& a3 H7 L, _- S
风向
. p+ o0 ?  n& |( n$ O
测量范围:0~360°,准 确 度:±3°,分 辨 率:1°;
0 d+ c. [$ ]8 g% f" z
选配0 e0 Q# G5 C7 a* {; }! q: i
大气压
0 x/ b2 h) r6 y! Z
测量范围:10~1100hpa;分辨率:0.1hPa;准确度:±0.3 hPa
( X3 |0 ]+ _% h* P
选配
+ h( o5 @: w* u# r+ _, X
雷达流量计( a* I% s  r: z. d. H
10升/秒~99999999立方米/小时
+ [2 O( A# F7 S1 d
选配: w) a/ D: A& O. p& U& Y. ^* n8 |- J
0 `: _& L) Q+ ]2 K9 _
/ l/ U& Z2 o; c( [% U+ [8 @) T
9 ?' D9 F! \" V: D5 ?" Y" S  水位气象在线监测系统其主要作用是用来进行水利监测、污水处理和防洪预警等。其主要测量原理是从雷达水位传感天线发射雷达脉冲,天线接收从水面反射回来的脉冲,并记录时间T,由于电磁波的传播速度C是个常数,从而得出到水面的距离D。
8 M5 D$ O8 J. Y  f1 C
% q: b) T. N% s  Q1 L3 p$ c( V. u
$ d' B+ [) Z8 t$ |
( S: c# f+ {+ h  k( J8 N7 U3 l5 T8 d
0 ~0 k+ O! N* c' D, Q
4 R+ X% A. H0 L
4 ~) e5 [+ g. g) N" j' [2 \' p) n
. ^% ?" j* K( k0 a" _1 y
6 M+ x5 }. j# y, `! F
4 C4 _; |0 P$ v! C7 f! Z- t/ C3 K9 c* [7 L
转载自:化工仪器网
qktjoopxfg
活跃在2021-7-11
