河南环保监测系统包含哪些设备?--吾爱海洋
环保监测系统主要份几大类,水文气象站(水位,流量,流速,雨量),交通气象站(能见度,路面状况,风速风向,大气压等),水质监测系统,土壤墒情监测系统,,微型空气站,空气质量监测系统.,气体恶臭监测系统等% [: e4 o- Q2 p  u# F
4 p# R) [" q! W, {
8 ^* Y. ]3 y! w: m7 D9 y! P
3 Y( b. l+ C, s+ C: M. B  i一、【行业背景】& |! w9 J7 n8 d% U1 I: x
随着人们环保意识的觉醒,人们对环境空气质量的好坏不再单纯PM2.5、氮氧化物等数值为标准,为打好蓝天保卫战,针对各污染源等细分领域进行网格化监管。通过现场终端设备监测数据进行在线式管理分析,可以精准追溯污染源,履行“谁污染谁治理”的治理方案。/ f( q# |+ h4 j7 P
二、产品简介
- l( X* F1 F8 I" n2 `JYB-HB环境在线监测系统是深圳聚一搏公司自主研发的一款能长期、自动、连续、全天候监测多种环境参数的监测系统,比如:负氧离子、PM2.5、PM10、噪声、温度、湿度、风速、风向、大气压、降雨量、能见度、路面状况、紫外辐射、二氧化氮、二氧化硫、一氧化碳、臭氧、恶臭OU值、TVOC、土壤墒情、水位、流速、流量、水质溶解氧、浊度、PH、电导率等。可以通过多种通讯方法(有线、4G无线等)上传云端服务器数据库中统计分析和处理,用户可远程登录WEB端云平台或手机APP查看数据、下载数据报表! U7 b8 z2 B! X
三、【适用领域】8 y+ e. k: L! u
林业、气象、景区、森林公园、自然保护区、住宅小区、医院、水库、河流、交通道路、养殖场、农业大棚、工业园区、生产车间、污水厂等。. c$ b5 q: e- a# k0 s: S
四、【功能特点】
1 T) |4 u6 g) t2 w3 E* @  g% [1.电源系统:风光互补供电系统、交流220V、直流5V、12V、太阳能等,根据用户需要选配。
1 L2 a1 Q( F( B! ]' q% T
2.可靠运行于各种恶劣的野外环境,低功耗、高稳定性、高精度、可无人值守。
/ U% |5 H+ P$ t+ k0 Y
3.完善的防雷击、抗干扰等保护措施。/ k. W' T2 _2 {+ E
4.硬件和软件均采用模块组合式开放性设计,可灵活组合使用。! f+ d7 M- ^3 u, G+ p7 k' k
5.监测要素可按实际需求选配。模块化设计方便了后期设备的调试和升级。
: A: D( i+ q9 T3 u2 T% f$ l
6.通讯方式可根据传输距离来按需要选配。
1 T/ o1 t+ _+ B. h, C" @7.设备简洁,易安装维护,所有传感器均采用快速插头与采集器进行连接,上电即可正常运行。设备内部为模块化设计,无需特殊工具,即可完成维护工作。3 x. m5 _& P6 I  t( H/ `
8.高可靠性,低维护费用:从底层硬件到上层软件开发能更好维护修改。可减少维护时备品备件的周转量和用户采购和管理成本;使用户节省更多的维护费用。6 a: d5 P* @  G. f/ e
9.低功耗设计,适用多种供电方式(交流、太阳能、风力发电机等);提高了设备的环境适应性。 ( I2 \! R% G9 R7 N$ J
10.具有多种本地和远程通信方式:本地通讯(RS232、RS485/422)、远程有线通讯(PSTN、ADSL、光纤等)和远程无线通讯(SMS、GPRS、4G、CDMA1X、卫星DCP 等)可同时应用。* s. x5 r: w* @6 ~2 B; z) }3 q& U+ J
11.预警功能:当测量的要素指标超过用户设定的阈值,环境监测系统会将告警信息主动向中心站监控平台传递,中心站收到告警数据后等形式提示管理者。
. C1 g5 H: G, n5 Z7 j9 U一、技术规格:
) Q. K9 b2 A. Z2 q
名  称
+ C. j% t: n2 a4 c! O  }
            技术参数
- F( E  h, R1 \. f' x! s& U
            备注& R. w. p+ E2 i- |' g9 J8 \! ?
负氧离子
6 Y9 z7 w) W9 m( C2 [% x1 @" U! o* g
            量程:10~50000(个/ cm3)  N* w, v; i! ]8 ?+ E$ C
            100~500000(个/ cm3)# m6 N- [# A. I" T6 ^" A- A3 P0 W
            1000~5000000(个/ cm3)7 U- p: r. w5 y( T
            精度:离子浓度≤±15%,
5 T' V: ]1 \9 v8 q+ _6 Y% V2 ~            分 辨 率:10个离子/cm3;迁移率:1(cm2/S*V)0 M, n7 n- Y6 |! ~4 C
            标配
2 z8 d+ s4 y, V4 _) ]& I
PM2.5/PM10
. h9 c; P: P  b7 N; b2 t
            量程:0~1000ug/m3,精度:±10%,分辨率:1 ug/m3;
; q& @, D/ f% k  A
            标配: y6 m8 Y) c/ @6 ~5 p
温度
( X3 [8 R8 d8 `
            量程:-50~100℃ ,精度:±0.5℃ ,分辨率:0.1℃;
; c- W- L) N1 A7 a/ r/ ?
            标配
, G  o) Q- f5 O3 E9 `- ?" Q5 m
湿度
7 J  V5 q# b- `& A* _/ W( A( E: Y
            量程:0~100%RH,精度:±2%RH(<%RH),±5%RH(≥80%RH),分辨率:0.1%;, b8 g0 Y$ d2 k
            标配& Z; n7 R( t& l/ v0 `7 _  ?
风速
5 M7 [" x1 f/ A3 ?7 a
            量程:0~70m/s,精度:±(0.3+0.03V)m/s,分辨率:0.1m/s;8 j1 e, E- k( m7 O: Y. }2 E! S
            选配
3 w0 A& q6 _* U. w$ J
风向
4 H/ c1 m7 l7 v. C* V; P% V# d
            量程:0~360°,精度:±3°,分 辨 率:1°;6 U( ^2 h7 _& y% a1 _
            选配3 X+ _( M8 L/ l, h% o
雨量
( K! g# `# ~9 l& P: h+ Q
            量程:≤4mm/min(降水强度),精度:±0.4mm,分 辨 率:0.2mm;1 i: E7 K/ m# \; I3 ?; ~/ {
            选配& m  {: T  {, Q3 l4 D8 A8 T
能见度
% }+ e8 E9 y0 i# [
            量程:5~10KM,分 辨 率:1mg/l  准 确 度:≤2km ,误差±2%,2Km—10km,误差±5%,≥10km,误差±10%+ @8 i/ _' y5 y' d$ s( y6 x6 Z
            选配& V6 T4 O" P2 ], \0 C
路面状况
/ n, h9 L, C* H7 @& ~
            监测距离:2-15米 检测直径:25.4 cm 角度:30-90度 路面状态输出:水:0.00—10mm;冰:0.00—10mm;雪:0.00—10mm;湿滑程度:0.01—1;路面温度:-20 ℃至 +60 ℃ 精度:0.01mm
  M( B5 u5 t# C( L
            选配
: c7 }* ^5 F3 R* S9 ?  C0 s
紫外辐射
8 i' ^  F8 L  t+ z, g
            光谱范围:280~400nm,量程:0~400mw/m2,精度:<5%,分辨率:1W/m2;
& j0 Q- B9 E' D0 A( E0 r8 h
            选配
% G, i" s+ i% z7 m. A6 S" E. Z
土壤温度
& u# O' K1 q  d+ S* {4 v
            量程:-50~80℃;分辩率:0.1℃;准确度:±0.5℃
3 ]5 a9 D! c& m7 p
            选配" W4 B- |( j7 I+ v
土壤湿度
0 B. n! v5 ]% O( C- w
            量程:0~100% 分辨率:0.1% 准确度:±3%  ; g2 A9 D4 `7 \  [5 Q
            选配4 D+ M. j8 j. z6 |% O7 s
土壤盐分
* L) R$ n" t8 l/ J1 ^
            量程:0~8000mg/L;  分辨率:1mg/L 精度:±7%9 P9 A! e) m! w4 f  y- _
            选配( g  F6 E: |4 t; d
土壤电导率
' |" a" E3 y/ z  r3 I
            量程:0~20mS/cm; 分辨率:0.01 mS/cm 精度:<±5%
7 h7 P5 f0 Z5 N9 ]; K0 G& E
            选配
. ]9 D5 q- F9 L( `6 s+ ?
噪声
, I  h4 E4 L7 {' G7 g  a
            量程:30~130dB,分辨率:0.1dB,准确度:±0.1dB
  Q4 E+ [1 S( S+ [# C
            选配" ?7 \3 ?4 y) H8 D; y1 @
氨气
+ @6 V' E# _# _8 ~% M: T' a
            量程:0-100ppm 分辨率:1ppm 精度:5%: t: @& w& ?: Z' [
            选配* R) h" M0 m, d& P
硫化氢
% }1 p( m/ P; x! \* D
            量程:0-100ppm 分辨率:1ppm 精度:5%. n( E: A' G, z3 D9 n- ]
            选配
" r+ K0 b" R! w; L
二氧化碳
- k) q2 c2 G/ d( {+ l- B( U
            量程:0-2000ppm 分辨率:1ppm;准确度:±(40ppm+3%F.S)) R  S( ^/ k- X0 Q- @
            选配
5 a! @6 q- F$ U; @9 C8 _& u
氧气
/ R) b3 B/ A( v" \' z
            量程:0~30%vol,精度:<±读数3%(25℃),分 辨 率:0.1%vol. o* ~+ o* t( j: P
            选配
# f* b; t: v# R% N0 L8 c4 ]6 C
            四气传感器
9 H; C1 @! O, B' I2 f, x
            SO2量程:0~20PPM,精度:<±4%,分 辨 率:0.05PPM;
2 w  X3 B9 D6 V4 K# w0 L( v2 q            NO2量程:0~20PPM,精度:<±4%,分 辨 率:0.05PPM;                 + P, q: {2 I  S0 z; A
            CO量程:0~500/0~1000PPM ,精度:<±4%,分 辨 率:0.5PPM;
1 @& {5 T& _, y; O6 p2 B' O            O3量程:0~20PPM,精度:<±4%,分 辨 率:0.02PPM;
5 d& K6 m& ?0 Q  G  g- g9 l
            选配  W8 i) J- q' l+ I2 [, J5 W
TVOC
2 s% M5 c/ f# {& t
            量程:0-40ppm 分辨率:1ppm 精度:5% (PID原理)1 `9 M& h, ?% Q. K2 g
            选配
3 L4 n. J0 W7 y7 d* n6 ~
恶臭OU
4 k3 k7 I9 ?+ Y5 F) L* [
            量程:0-100OU 分辨率:0.1ou  精度:5% 单独探头
& X& ?! y- u% f% P+ e0 H& E
            选配7 V, f6 E# ~" N
雷达水位
% s) [  q! ~$ @9 F- n  C1 N
            量程:0-30m 精度±3MM 分辨率:1mm 工作温度:-40-80℃2 Y* N3 l' n! }) d' h2 T. \
            选配& v5 e2 ]2 ^) a1 H: M4 i
雷达流速
7 ~; f$ ?. e. E% T6 J5 e
             量程:0.05~15m/s 分辨率:0.001m/s精度:5%
% v' d# Y8 s, ^
            选配' m- d6 w4 j5 [* x
雷达流量
$ n, W4 a) O# b7 v7 c0 ?! p$ a
            量程:10升/秒~99999999立方米/小时 精度:5%
9 g9 q+ @" ]  ~" o# z7 [1 w/ j
            选配
2 u% G' o* a- q
溶解氧
" [5 @+ L! z" ?. E7 A* U
            量程:0-19.99mg/l; 精度: ±2%F.S  分辨率: 0.01mg/l
* l/ Z( D. L# b. J
            选配
6 `% J/ n! s! Z% V, K- h1 g% ~
浊度
6 S! `, p, @3 {0 ^4 r6 @
            量程: 0~1000NTU  分辨率 0.1NTU,0.1℃3 H; o1 t1 E  X: t5 _
            选配
2 z! T( e, N' b. d6 g
水温
2 C* m% N4 h8 z" _; `
            量程:-50-80C;分辨率:0.1%RH
+ {1 e# R% @: R( t, F* z
            选配8 ~8 L3 R+ t* r& P
PH
) {  @5 K& X( _* q, k0 W
            量程:0~14PH;分辨率:0.1PH;
0 J; y) l, s" m* T- S' {6 y* A9 Z
            选配3 w( l4 w  o8 K4 h, q3 R2 S, I
电导率
/ D9 {6 A) p- G; @  u4 Y
            量程:1μS/cm~100μS/cm 分辨率:0.0001mS/cm 精度:1% 2 o" m$ D2 M4 d! s6 w' [
            选配
% q0 S; a( l# }% n8 k
氨氮
4 h# d; i4 U9 n' ]' J
            量程:1-1000mg/L 或 0.1-99.9mg/L 分辨率:1mg/L 或 0.1mg/L 精度:±2%F.S.6 k  r$ A" W5 e$ A
            选配
6 X* N% i2 W2 L' f7 V# t
化学需氧量COD
7 g1 M5 u1 g" b; ~6 Z# B
            量程:0.75-370mg/L 精度:±5%F.S. 分辨率:0.01mg/L
* F& o4 J7 \$ D/ P% M  b# o, P: M
            选配
+ D. ]1 P! V1 \
            数据采集仪
& h8 ?9 M2 z( [0 m5 x7 p, g' [" e
            多通道数据采集、存储、通讯、分析、掉电保护等功能0 Q% m, L0 ^: o# X, m! f8 b
            标配8 n. H% b/ w' Q
            供电系统2 n4 v/ N  a- [, n) T# t
            220V市电供电/太阳能供电系统(太阳能板、蓄电池、充放电控制器)
3 |* k) F1 ~4 I
            选配
4 E* j/ W4 F! E% o* G
            通讯系统
3 P/ r; t6 u: _, ~
            RS-485/232、4G无线通讯(赠送一年流量卡)
$ |  |0 @$ o5 \6 w3 r8 h2 k- v
            标配% n/ `& B* e" R3 G% d
            定位功能
4 a1 J% p1 M2 p% Z& L
            支持GPS/北斗数传
; x( ?3 ]( c5 D
            选配8 Y, H5 x. o9 L& U0 p
            LED发布屏
6 f+ _- }. n# B3 i7 U0 q# f
            户外P10单色屏 尺寸:2*1m ,无线传输数据,包含立柱、框架、地笼。市电220V供电。/ P4 R& M+ s& N6 D2 X, B  u) `
            选配
; H) a0 l( r7 Q  {1 _1 P$ V* j
            专用支架
6 R2 W! `2 \  ~) @6 a$ ~
            3米镀锌支架、安装防护箱、传感器、供电电源、通讯设备等
- s" G5 |9 L! z; _
            标配, w6 I6 C- |" J
            避雷系统' `2 |, Z: u# h
            避雷针、避雷线、接地角钢及附属配件
" @; l5 E* k  q8 M: w" B3 q* E
            选配
) E' W2 g7 Q( \- n- D/ u6 T
            云平台: X* n* t% ~) f6 A+ \* X4 K; u
            查看管理分析数据、下载数据报表
. z" e- ^0 S) l! {2 l2 v5 g6 d  o' H
            免费 0 A5 [+ l) s; I* E; }3 f* g* u
" [$ t- i  _! i6 z* [3 d% j& S7 F
# }. T" E6 B7 D% G% W6 G
# z+ [" \6 \( e9 i9 d1 I
" c, t2 F- v8 \+ ^
1 Z% t2 q- c+ W4 a$ v& J3 ]
% K5 m  }: U) e. z1 l& p! B, B
5 o: `0 ]( ^- c1 T, P3 d: W9 z
* _/ n: o( y; J$ v
2 j1 x; k( a  m/ p3 r- S
/ P$ E) |( k; ?6 x/ ?" M) H; ~
/ A$ @) E" }2 q3 G8 r
* h0 I+ ?% d& `+ w6 P. u- w
3 m& u3 r1 s, m0 x8 B" e  [- S
1 R# E/ K: d1 [, }; d. M4 q- G; i" N6 J
" p& I+ N; q  [5 u: @$ k; B" {/ V5 e转载自:化工仪器网
qktjoopxfg
活跃在2021-7-11
