水文流量监测系统简单介绍--吾爱海洋
  水文流量监测系统FT-SWQX风途产品上架Сістэма гідралагічнага кантролю за патокам水文监测工作的实施,能够将流域中某一时间段的水文状况进行监测,并以数据的形式进行收集与整合,以此来为水资源规划、利用等工作实行的主要依据。其对水文部门工作的实施效率、指挥工作的开展都有着重要的指导意义。
# g& g' ?8 `6 ~$ i% p
8 ^; c8 N, t+ n$ t
  技术参数:' P/ }) R, n! d0 c9 r% U' T  r
名称
! I) L& I5 }* C# }2 Y
量程
2 c6 @2 H$ K( ^' S- a" `
分辨率
' M% T% X0 E2 _$ o( c9 z
精度
: k5 e1 l9 r. w/ E5 o1 B
备注
+ J4 K7 x/ p+ g. ^: [
水温传感器
3 \' ~+ |3 J* {# ~
-5080℃
8 o6 I) i+ G5 J
0.1
6 d, E1 y8 `* m! V, Y
±0.5
- @- [& v: L/ R8 e4 `( M1 X
标配
# C+ b0 f, j3 a% H- ]+ W; b6 E
电导率传感器
; o; a' V1 C( k0 O& d
0~200mS/m
& ~  n; O! |2 n+ n7 f
0.2mS/m
) o, }# t' ^$ M; A4 W& H- _
<±7%
9 a+ \9 ~* X" n0 U4 ~% Y
选配
2 d6 U2 W! Z. J
水质PH值传感器
( b( \# e' G1 s1 v7 B) r
0~14
& t8 R5 H# `4 L( p" S
0.01pH
0 x( X6 M; r* S$ P, ?& ?7 S' T& D
±0.1pH
8 ]" X6 X; s8 j) R5 h. B9 r
选配
; d" r" M/ X1 `, Q* w% O( R" z. a
浊度传感器
! m: q" u. f% v  U  k) {. `4 B# W
0.1~3000NTU
& Y" A/ J: K  t0 D6 b! F  p/ I
0.1ug/l
; ~! v$ k" }0 @2 c
<±5%FS
& g7 c' W8 j( j
标配
! e' v8 Q- O' X7 @- `3 r& Q
溶解氧传感器
  T) a( L" L6 z$ }
0~20mg/l
7 W* m; _) l- i& `$ ]7 K. [& b3 j: C
0.1 mg/l
; w/ k0 n1 |! Q
±3%
1 s: v+ `. H, i& u+ G5 H8 e
选配
6 W( o3 Y: {$ I  W
流速测量
$ p  H5 k) ^! R+ N; r4 ]7 o% l
0.15~21m/s
. ^" e$ h# l2 z. N
±1mm/s
  O! W8 R5 V3 T7 @: |$ ?' [4 _
8.8mm/s
& |( ]  h. G  d, }9 }" N
选配
" Z1 [  v: {. K  u+ q" M+ {" H) V
水位测量
0 S! N) c2 _) U7 y0 S+ }3 g- G
30m
, B  V7 @! y; ^- r, o+ J" C
<0.1%
) j9 L2 `1 E- x- {$ q8 m8 q7 E
±1-2mm
+ S& {) ^8 l/ |& v
选配
; y* D, ~6 e2 y: g  |
PM2.5
* n. r9 @1 T& R8 Q/ B* n
0-1000ug/m³
; C7 Y9 o. ^9 g$ f- ~. e  E* ^
1ug/m³
4 q" _9 i& x. W, x$ d$ J. _) ~3 f
±15%测量值
5 D5 V% }; ?, c6 |4 K
标配
1 L. v) O( O0 r' Z+ N
PM10
+ T0 i. `0 {3 A# F# n7 I: _8 ?
0-1000ug/m³
, V0 _( l% _6 N
1ug/m³
7 P( g: f0 u0 n3 t7 M
±15%测量值
/ _8 q/ ]/ x; Q! L) ^; g) I
标配
# O6 v, p5 _* B8 H* b7 F
一氧化碳
, D5 O  u& s* u! d. I# q
0-12.5ppm
: y$ a  H8 p2 p6 b) Q- |2 J4 e* ?
≤10ppb
5 ?* M0 |2 B6 N. Z/ B
±1.5%F.S
! ~5 Z  f( {" ]5 M- o& m* C* s
选配
+ r9 ?( G4 T0 Q5 S" O
二氧化硫
: t% `) `! ~! t
0-2000ppb
4 A! o2 [! m, g( n1 }+ v1 h
≤10ppb
/ v- I: B$ H2 A
±1.5%F.S
; k! J* {! V" \
选配
2 `+ o3 k9 Y6 j; R9 Q
二氧化氮
5 g( ]5 w- Z: J7 K0 w* F( ?
0-2000ppb
2 }( M4 W' N* c$ a* _/ U  @7 T( o* N
≤10ppb
- H  h% r# c- O
±1.5%F.S
) C/ I  j3 Y2 j, z# g
选配
, @7 ?3 {3 J; L1 Q' h% a; M) M/ u, T, x
臭氧
: b) V, P( ~* r/ ^
0-2000ppb
7 U) u4 u7 f2 i
≤10ppb
- k: d# U1 o' _: p) Y
±1.5%F.S
( `) p5 V9 I8 F* w1 n
选配
2 z/ Y' h  [  R. k: i  S7 \2 Z
温度
. U; y4 o; d, }* p3 K
-40-60℃
& M2 d' _$ N9 w+ b  M
0.01℃
- D" j% E- [+ x3 _: |" H/ D
±0.3℃(25℃)
" z: R8 D. J) }/ P% X) b* S
标配
) m! X  W0 M3 V1 s( B( @0 B; }7 {
相对湿度
+ U5 a  B  G7 g1 J7 \
0-100%RH
$ G3 ]* e: p$ L' j+ T6 K; R
0.01%
+ }% n1 ?- m3 H, }
±3%RH
' N; Z/ G! r3 a9 Y
标配
; E# N- {. X! Y$ A$ h
风速
5 ]1 h. n- D: P2 e0 O8 Z
0-60m/s
8 P# q+ r8 U0 `
0.01m/s
3 o/ U# e$ c# v2 T4 w8 Y
(0-30m/s)±0.3m/s或±3%(30-60m/s)±5%
4 `- P7 W  F" t
标配
# [' N) X; s% k
风向
) o) V  R* R' `- R  p, o( |7 a! T
0-360°
0 u4 W& c0 ^) x! D9 I
0.1°
  ?" l. s" f. \
±2°
: w2 w: Y6 g; [* z. x( b
标配
: V" ]9 `$ G  r9 b1 D3 s. \
大气压力
* L8 ~5 q7 I3 W" w# q( m
300-1100hpa
) k* l' B  w4 j# ?9 ?  G: H
0.1hpa
* S! G% A) N" \) T/ _
±0.5hpa(0-30℃)
5 Q( W, M" G6 \$ p
标配
* |- h0 ^( h, F! w) I# J+ o+ y
降雨量
9 {7 z4 J2 C5 f$ R& i; C
0-200mm/h
6 n1 M  X$ a" C  ?. h- Z0 X
0.2mm
& \( O& A6 A- c! r+ b
误差±10%
- C9 d7 p& ?8 g, k2 q+ y* [0 y% L# G
标配
% B* k4 b. W" k# D: _( r% X
光照度
* H4 ?: [% K7 Z; u3 [
0-100klux
/ O$ e( P2 w; A: @( ^* W* R/ U3 [
10lux
3 H2 [) V! h6 R  h8 d8 t4 L
3%
7 h, n2 _- q9 e
选配
9 w) L9 ^) T( q5 H/ v: t+ K6 b
太阳辐射(光电/热电)
0 e' J+ u8 [. v/ p
0-2000W/M2
% c' j. D, c2 Z; s/ n; D+ H
1W
0 P3 z. ], |9 b
3%
5 q1 Z( g% ^! L/ V2 V  \
5%
( k+ j* `) J7 i/ Q9 ^* W) O
选配
! V- z" r* q0 L0 ^* A& ]1 D
噪声
5 v: i0 d$ z- ?' g
30-130dB
4 Z! n) b% [: @* B" u
0.1dB
2 ^! O8 e6 v7 a( w2 _) m+ z( e$ d
±1.5dB
. n/ L6 f$ G) H  R
标配
7 g  u' H+ n1 X
' L1 R( ^/ l" @6 ~5 ^转载自:化工仪器网
qktjoopxfg
活跃在2021-7-11
