矿用水文监测系统厂家【竞道光电生产】--吾爱海洋
矿用水文监测系统厂家【竞道光电生产】JD-SW4,ສ້າງພັດທະນາລະບົບຄວບຄຸມລະບົບ ທີ່ສຸດິນຟ້າອາກາດ,水文监测工作无论是在应对天灾时抗洪抢险,还是对于比较 重大的工程建设,在决策方面都有着很大的影响力,为保障国民 经济建设和社会发展打下了坚实的基础。
: ~' U2 T4 m4 b/ y* `( J4 i$ }
6 N# |4 z' q4 O: J
' P: f! n& v' g% X  v% a2 @  一、产品概述
: m) q: A5 D8 Y* I  JD-LL是一款基于微波技术的全自动流量监测系统,可同时测量渠道内水位、流速、流量和降雨量。它采用先进的K波段平面雷达技术,通过非接触的方式测量水体的流速和水位,根据内置的软件算法,计算并输出实时断面流量及累计流量;可用于河道、灌渠、地下排水管网、防汛预警等场合进行非接触式流量测量;该产品具有功耗低、体积小巧、可靠性高、维护方便的特点;测量过程不受温度、泥沙、河流污染物、水面漂浮物等因素的影响。- d4 n( r; D1 ~; Y5 D, c0 j+ q
  二、应用领域4 ^% ?! R. L& \) ?" |! J
  1、江河、湖泊、潮汐、水库闸口、地下水管网、灌渠灌道等流速、水位、流量和雨量测量。- B. d" e# i) d
  2、辅助水处理作业,如城市供水、排污监测等。
9 \2 \  z7 P5 `0 y6 j  3、流量计算、入水排水流量监测等。
) N/ P6 V- Q5 a1 }3 J6 O  三、产品特点
- W3 U$ P4 ^) K+ l8 X4 v* ^  (1)非接触式测量,结合断面参数计算流量,不受风、温度、雾霾、泥沙、漂浮物等影响。4 V: J) w  U, |, w" U/ f5 G7 Q
  (2)适用于多种测量条件,不受腐蚀、泡沫影响,可以输出流速、水位、流量的测量数据。
; x( D' D; J4 S9 [. f  (3)流速和水位采用平面阵列雷达天线,自带测量角度功能,设备体积小巧,安装方便。1 D* U% V% T6 L8 [
  (4)方便的配置软件,可以根据实际需要对参数进行方便的配置,以适应不同的使用条件。& K; y/ b' N% ?  L" u, y/ D1 q1 C0 E9 k
  (5)不受大气中水蒸汽、温度和压力变化的影响. s* D3 K% o$ }: L5 m0 G
  四、监测平台特点7 A( B) D% `5 g7 C* w; `- |& ^
  1、可存储及查询历史数据;可保存历史数据5年以上,( K3 q* L3 D' d3 ?# V
  2、数据采集周期可自行设置,每分钟采集一次或10分钟采集一次皆可根据需要设置; S' V* \( W; p8 s( r' y1 Y
  3、查询结果可转换(表格、曲线图、柱状图);( \( Z- C- H! R1 k
  4、同时具备数据导入导出功能(excel);: I  X$ A! ~- B7 }4 [
  5、同时可显示多点水位记录数据,可在全国无线传输数据% F) Y. o# P) ?. z
  五、概要指标6 ~( ]3 q  `$ ^. _% X
  供电电流:100mA(工作),<1mA(休眠);
- L  x* w) n5 r/ s$ [8 |' G  工作电压:12V供电, X8 Q* S2 E2 e* T4 O) X# s; [# Z& @
  运行温度:-35℃~60℃;
- T/ z5 j! f& U; y% r9 O, J  O% V  存储温度:-40℃~60℃;, f; X, e% x. }9 w
  野外防护等级:IP680 O+ U5 D( @6 s! {& U* t
  信号输出: RS485/MODBUS协议;
$ m0 \- j/ r2 w% @  六、技术参数:2 p0 p6 T8 h9 g/ U, \* P
  流速测量
2 D. C  h0 D$ K+ @' c$ P  测速范围:0.15~21m/s;
9 r" {% Z5 i6 |9 j; t  测速精度:8.8mm/s;
# e8 p/ @5 f; Q3 h0 K2 q  分 辨 率:±1mm/s;
, ~( H. y: b' h( A" t  方向辨别:上游* `3 C) a1 ~7 {5 m
  持续测量时间:2~240s7 x0 q: l: P3 E8 O
  采样间隔:0s~5h
5 O: w5 H: i1 V3 c% D  q( {  工作频率:24.15GHz
6 {# @1 q+ S0 k$ h8 w" Q  到水面距离:0.3~35m
. p2 h7 `0 A* \  水位测量1 D3 v& [5 j! L6 M9 j
  量程: 30m;5 _5 w# I: p, U7 P+ N
  测量精度: ±1-2mm;
! j5 G' ?6 w4 H$ |" Q& J/ t  A) O" G  天线材料: 不锈钢316L喇叭/PTFE振子;9 m# h$ ~! T  A& C8 p/ t6 r0 ^9 L
  天线结构: jz形振子;
5 M1 |, Z( r+ O* \$ K8 K$ B  频率范围: 26GHz;
$ T, K& V% S0 ]5 S  重复性:± 2mm; P$ z+ r  |. h- R
  精度:< 0.1%
, Z0 P* k' A4 ~2 ]  频率范围:26GHz/ [/ j7 d! N1 e: {, V0 @
  雨量监测
5 B: _% }& B% w, F  测量范围:雨强0~4mm/min- R: M% x  F. V* y* Q# D8 p3 D, p
  测量精度:±0.2mm8 m$ b4 @. y  q
  分 辨 率:0.2mm6 N/ A! {, {0 P0 B6 j! ?& U% e5 q
  承雨口径:φ200mm
( o4 ]7 Q% m7 X' {  供电方式:太阳能电池板+蓄电池组合供电4 c) d  y# [- K9 e
  太阳能功率:10W / 30W (选配)
) R' G& x% l$ Y, |' g$ _, r  蓄电池参数:DC3.7V 10Ah$ d  B$ p8 Q6 s, V: V
  支架高度:2.3米
2 q* ?8 U1 T3 j5 u  工作环境:-20℃~80℃(不结冰状态)' A/ F5 `# K6 r$ F7 @
转载自:化工仪器网
qktjoopxfg
活跃在2021-7-11
