水文动态监测预警系统-风途推荐-水文流量在线监测系统--吾爱海洋
FT-SWQX水文动态监测预警系统-风途推荐-水文流量在线监测系统:FT-SWQX水文动态监测预警系统-风途推荐-水文流量在线监测系统:水体是某一固定地点的自由水面高出基面的高程称为该地点的水位。水位是基本的水文要素,其资料可以单独使用,也可以配合其他项目使用。水位为防洪、灌溉、发电、航运、城市供水、工矿交通、保护水生态等国民经济建设提供重要依据,也是建立水位与流量关系并据以推算流量过程和分析江河湖泊水库供水传播规律的必要数据。总之,在水利工程建设的各项工程中,都离不开水位资料。6 o% l( m' k8 r( m0 F. i" m% h1 I$ U, y
1 Y' L, B! J+ o; a
9 t8 \/ i! T# n( L. W
产品简介:' [; {* W& f0 C
水环境监测系统集数据采集、存储、传输和管理于一体,由水文传感器、数据采集仪、立杆支架、太阳能供电系统和计算机软件平台五分组成。数据采集仪具有水文数据采集、实时时钟、水文数据定时存储、参数设定、友好的人机界面和标准通信功能。系统内置大容量FLASH存储芯片;多种通讯接口可以很方便的与计算机建立有线通讯连接,若选配GPRS无线通讯模块还可实现水文设备与计算机监控中心的远程无线连接。
" @! }5 H0 p/ A2 D0 x  M技术参数:4 @- g/ z5 O* c3 t. [- m5 `7 C% [
名称
: D! h( p$ m8 S; P' o" x# C
量程
6 ]6 a: K% c1 E
分辨率
/ @* U: K6 Z; u6 F5 E3 x/ D; r; W
精度
# `: g& J9 Z( y2 O: G
备注
- d5 d7 B- m+ u4 Y' p8 W% K  m
水温传感器
" z- P# K4 @8 A# b+ }0 C# p! `
-5080℃
. }# _8 U: Q4 `& E1 Y
0.1
* l* U, c- ~7 ~  [) U6 K1 I
±0.5
* x1 e6 q2 E9 N# S8 u
标配
4 Z: V, v( i& z& D* c  @0 m2 }
电导率传感器
1 S/ ^( {% h9 o& f+ |8 e
0~200mS/m
* z, G  V6 O/ t9 C4 Y
0.2mS/m
0 F: `5 ^" q( }
<±7%
. O: D. U: p+ @  @9 O
选配
: t* R4 B! }' x4 @2 M1 a& `0 R" r
水质PH值传感器
5 j$ M4 z) |- Q6 a6 o" A
0~14
8 t  c: `6 |/ l7 Y
0.01pH
! W; v2 M* e; F
±0.1pH
, Q8 I6 p. t: E' J
选配
; @: S+ @% g5 J+ v* p+ o4 R
浊度传感器
  N, I! O, N' b% T; J; L
0.1~3000NTU
* w8 H  u1 M4 G" n& v2 p' k
0.1ug/l
+ G) g5 T% Q& r: V: x2 d
<±5%FS
  o9 u  ]! `' h7 G) L% G
标配
: w% j  x: X8 f3 R
溶解氧传感器
8 t. v* B* u( C; M" _
0~20mg/l
  ^5 W8 P2 g0 B. f9 z3 h" B
0.1 mg/l
3 u- G3 ]0 k+ o* F
±3%
* P/ s" q: e+ P, P; y4 Q
选配
& k# P7 i0 e6 \' Q
流速测量
7 f- M  w+ P" h; c6 a
0.15~21m/s
' u8 q# I$ a2 j+ s
±1mm/s
. X9 `$ ^0 B. K4 s, b! p
8.8mm/s
+ b7 ^2 S  p3 W1 p: X
选配
$ _4 x, E- d- h& p/ C
水位测量
5 F. W/ i1 [. p
30m
  s0 p0 _% }* `( P3 u: k
<0.1%
) m2 J/ p3 w# [
±1-2mm
' T  R+ y' Y6 Z  ?$ W) a
选配
3 G3 H; W9 c: W6 ^1 U; M
PM2.5
4 X1 }& n5 D/ k8 J! P
0-1000ug/m³
* W6 j( O  w; O' s
1ug/m³
; r& S- |; ^* q  r* d* _
±15%测量值
! ?5 e# Q" [6 Y! A3 k* Z2 V
标配
& R" c! s* _/ @( }& @" k
PM10
- n3 m5 q' ~7 O# X3 g
0-1000ug/m³
2 G, |9 I% Y. S* W" c2 ?/ Y2 b
1ug/m³
! {" J; N9 P: L; J1 ?- b/ _' A
±15%测量值
; k2 I5 `3 [: z5 M) l9 F+ V
标配
0 {/ H/ R/ D* g. t
一氧化碳
# M( z) K' O7 g& h7 |  C
0-12.5ppm
* C( i& m$ [' ^9 M& b) c
≤10ppb
7 P$ g- H6 i( k+ V
±1.5%F.S
, ~# J" F" |' ?
选配
) T' ~/ f$ x- o/ c# S. m
二氧化硫
$ a' J. N! p$ Y2 y' U* v
0-2000ppb
+ T& O1 Z; H4 p
≤10ppb
0 ?# f# [& U' S3 P; K0 i) ]
±1.5%F.S
; O, u5 h  F2 g. |! p7 }
选配
* x3 ?: [+ d/ z# E4 _7 W4 o, X6 {
二氧化氮
/ p6 i$ M+ c$ j( Y& {/ R
0-2000ppb
9 o. _# [: I* o# c; I
≤10ppb
0 S- ^9 [4 c: b# E% E/ t1 o
±1.5%F.S
1 h! ]7 m  n- r: s( k
选配
! V0 o' M: e9 t/ r6 J, O
臭氧
& u0 Z) `  n! d: O. g
0-2000ppb
8 X1 Z, P0 W5 {# F" \- S9 Q! Z
≤10ppb
! @" X+ h/ h' m5 `8 d
±1.5%F.S
8 M; e% A" f1 l
选配
* p; J4 F) Y7 m: a) K9 t
温度
/ {  b+ Y; E1 i* M4 ]7 N
-40-60℃
! V4 q- E% R+ L3 {
0.01℃
6 }* _! W( N7 ~) q, H+ m; ]
±0.3℃(25℃)
' k8 B( Y  A& X8 f) o$ [# L$ I. O
标配
1 j3 ?7 I- X6 }8 U
相对湿度
9 ~1 c7 a  x* b1 V3 O
0-100%RH
3 A. o/ ]0 A& A0 x' C8 h7 u
0.01%
* C  l" Q6 d. r& M' \
±3%RH
( s: i3 ?9 V. b& |; u
标配
& |# u: ]7 ]: N5 o2 E- p9 H* L, X
风速
6 r- @! v9 Y$ }2 T5 U5 P+ [. f
0-60m/s
0 z: h. W/ l  R' l- X
0.01m/s
1 j0 h& o: @5 L% G+ s
(0-30m/s)±0.3m/s或±3%(30-60m/s)±5%
) ~: Q  T  j, d, C9 ?# Z: K
标配
+ \, A1 N  F  r+ K/ _
风向
  O4 U5 E& k' S- Q- a
0-360°
& L* I; K5 Z7 z: e& \2 j/ V
0.1°
/ A( f2 G8 d1 d
±2°
7 D- K  J/ W7 P% M. s
标配
/ _3 a' _1 v# b6 P4 Q( m0 |
大气压力
7 T: r" {0 Q1 Z# ?( y0 u
300-1100hpa
; A+ G9 ^+ V/ ^+ c& D. t
0.1hpa
5 [4 K* f0 L8 F6 k# H
±0.5hpa(0-30℃)
: R1 d: K( _; {; O6 @( S) e
标配
: T: S: G8 s( `$ d. w. s
降雨量
, O) z+ W) E- h$ }
0-200mm/h
1 R: ~3 U* @& f) A; ]
0.2mm
2 u! h0 u9 `% b5 `+ l
误差±10%
+ R" x3 n7 A/ i1 ]" M0 @
标配
: B! s" u( r( q' O; ^; [$ }) _+ H
光照度
, C+ ~# \' t) t3 `; j
0-100klux
- W2 B  V  M# M# R$ w
10lux
3 m5 }8 J( S8 i5 z% W. ]
3%
, `4 [' D6 N- u' A7 Y! T% a& V
选配
$ E! ^9 D/ C. S# W5 u2 S2 X
太阳辐射(光电/热电)
! |9 v! i, _+ C) S! B" G" u
0-2000W/M2
5 f3 l' y4 t6 U6 N: W4 H4 O
1W
. x: s) g/ \9 k5 Z; N
3%
4 I& _# x! }! u$ L1 R3 A/ m7 e# M
5%
% O% O6 N- }( o& x
选配
- {$ G. i( B" Y  B$ n* |* ^' n
噪声
9 M5 E, i+ U% B. D2 t, P& r4 _
30-130dB
3 ]) }6 q4 M% u" v- t
0.1dB
* h7 V0 f4 O; _) h+ h
±1.5dB
2 p( a  I  y, t5 l% `5 ?9 _
标配
9 m- e  h% o1 n# L
转载自:化工仪器网
qktjoopxfg
活跃在2021-7-11
