水文流量在线监测系统即智慧水文监测系统【品牌|生产厂家|公司|型号】
9 T5 L: ?1 u! t- i+ o0 W. N& F 水文流量在线监测系统即智慧水文监测系统生产厂家选择风途,风途出品,保证精品。
5 B V! ~3 w3 D0 d* S 水文流量在线监测系统即智慧水文监测系统型号为FT-SWQX,可定制参数,满足您的各项需求。
# X* F5 y( p' X+ e4 U2 S 水文流量在线监测系统即智慧水文监测系统*。风途厂家无套路直供,每天都是双十一。9 T. k% y0 n6 U: p' v5 H
水文流量在线监测系统即智慧水文监测系统品牌选择风途,风途品牌,实力保证,质量保证。8 C, U" V- ^9 {
一、产品概述
9 l ]( H3 W) s* w3 r# j- q FT-SWQX是一款基于微波技术的全自动流量监测系统,可同时测量渠道内水位、流速、流量和降雨量。它采用先进的K波段平面雷达技术,通过非接触的方式测量水体的流速和水位,根据内置的软件算法,计算并输出实时断面流量及累计流量;可用于河道、灌渠、地下排水管网、防汛预警等场合进行非接触式流量测量;该产品具有功耗低、体积小巧、可靠性高、维护方便的特点;测量过程不受温度、泥沙、河流污染物、水面漂浮物等因素的影响。: \0 u) l2 f* s3 ]# y: X: {1 Z6 w
二、应用领域
& N4 L+ Z( \! i* v- G% { 1、江河、湖泊、潮汐、水库闸口、地下水管网、灌渠灌道等流速、水位、流量和雨量测量。$ S2 g/ L2 C' r9 e& Z
2、辅助水处理作业,如城市供水、排污监测等。
2 s: Z- }& L9 i* d: ^ 3、流量计算、入水排水流量监测等。 L( ?+ B& l: D
三、产品特点
# L3 a9 ]- z) f, L* U (1)非接触式测量,结合断面参数计算流量,不受风、温度、雾霾、泥沙、漂浮物等影响。5 R, Q0 M0 t7 K- u3 [, |- ]
(2)适用于多种测量条件,不受腐蚀、泡沫影响,可以输出流速、水位、流量的测量数据。3 P& J/ U* v/ W ^9 K! S4 L# o! L+ z
(3)流速和水位采用平面阵列雷达天线,自带测量角度功能,设备体积小巧,安装方便。
. g/ i5 M$ a4 h# [) q K (4)方便的配置软件,可以根据实际需要对参数进行方便的配置,以适应不同的使用条件。) u' y. E* v6 L% c
(5)不受大气中水蒸汽、温度和压力变化的影响
. M4 W1 `& ?! I2 m0 T8 ^ 四、监测平台特点
m! C: N8 s* Z5 B. v 1、可存储及查询历史数据;可保存历史数据5年以上,
4 [' E5 L( L) y% u* d+ h: @; X 2、数据采集周期可自行设置,每分钟采集一次或10分钟采集一次皆可根据需要设置4 s/ ~5 F6 z- c# j: o: s$ p
3、查询结果可转换(表格、曲线图、柱状图);
+ H3 d% h. W9 q( f, i ^ 4、同时具备数据导入导出功能(excel);% e2 M k0 M3 J9 n5 v2 U
5、同时可显示多点水位记录数据,可无线传输数据3 R0 Y+ j) r( M/ S2 C8 G
五、概要指标1 } d* J a3 C' ~4 A% l# @
供电电流:100mA(工作),<1mA(休眠);
+ J4 m- G, d- n0 y5 v 工作电压:12V供电
- U# y6 |" G; {5 P 运行温度:-35℃~60℃;- q6 Q: d8 C7 n) T2 x5 k# h
存储温度:-40℃~60℃;; v0 N+ S0 y5 ^9 }0 V, \9 u4 n
野外防护等级:IP68
- R" r2 D+ k7 S0 C) C) L% A8 W; f 信号输出: RS485/MODBUS协议;% f! Z" F) V- Z9 K
六、技术参数:
/ \; g p* l: ]' [: U+ _9 U 流速测量
3 {1 G9 T3 m! m. \ Z 测速范围:0.15~21m/s;8 z7 F6 U5 n1 P# ]' i
测速精度:8.8mm/s;+ c" L, m7 V Y
分 辨 率:&plusmn;1mm/s;
" f, i, u8 X/ `) }! Z 方向辨别:上游$ ` w! W0 D7 Y& q
持续测量时间:2~240s
" m( i$ g/ Y1 V5 w 采样间隔:0s~5h
+ n0 j4 t: o: q# [* o4 y 工作频率:24.15GHz
9 T0 ^: J( q) ^, z! z$ t, d 到水面距离:0.3~35m" w4 Q# X1 X) V* |2 j
水位测量
" P# a3 M0 B: ^( J- A8 q" Q 量程: 30m;) A& e5 p# {1 ]3 e( D+ E
测量精度: &plusmn;1-2mm;5 l1 l8 _8 e/ N& x) r. R* ]
天线材料: 不锈钢316L喇叭/PTFE振子;
( ^& f8 f3 u. p/ Y1 s3 f7 Q 天线结构: 尖锥形振子; f2 k/ Z0 @/ h8 D2 p
频率范围: 26GHz;2 t0 }, S3 n! a, K! s
重复性:&plusmn; 2mm
& P+ C/ E+ [& r- I4 ? 精度:< 0.1%8 `0 {# t2 O: m0 |# y; i) }8 H
频率范围:26GHz# X/ @; l. T. C2 W" c0 {
雨量监测
3 T1 ?0 }6 I8 f# K& g1 N& r+ t 测量范围:雨强0~4mm/min/ _3 z9 p! b) e- P7 K
测量精度:&plusmn;0.2mm
0 _; J0 n; K- s 分 辨 率:0.2mm2 D4 C5 `( ^: h6 [7 }0 x
承雨口径:&phi;200mm3 E2 F4 R& T/ U: T" v$ m @* \
供电方式:太阳能电池板+蓄电池组合供电
5 x X l6 F9 F L 太阳能功率:10W / 30W (选配)4 R8 ~! d; h. N8 }& g
蓄电池参数:DC3.7V 10Ah
5 }( R3 J1 f* B$ E5 k | 支架高度:2.3米
9 O# B" ]' k6 x. {3 x" Y" d 工作环境:-20℃~80℃(不结冰状态)5 v1 {3 o6 v d
转载自:化工仪器网 |
