收藏本站
劰载中...
网站公告 |
吾爱海洋论坛交流QQ群:835383472
立即注册
登录
只需一步,快速开始
搜索
海洋圈
海洋讨论圈
海洋大学
海洋就业
海洋仪器
工具箱
门户
Portal
论坛
BBS
排行榜
Ranklist
动态轨迹
本版
文章
帖子
用户
动态足迹
资迅
资迅
海洋科普
海洋资讯
海洋技术
海洋数据
海洋专业
海洋成果
升学
升学
海洋专业
海洋院校
高校介绍
考研资料
上岸经验
资料共享
工作
工作
大学高校
海洋大学
会议信息
工作互助
海洋仪器
海洋科考
吹水
吹水
论坛建议
广告专场
工作分享
行业交流
工作交流
论坛规则
吾爱海洋
论坛
海洋仪器交流区
温盐深多参数CTD
【多参数】多参数水质监测仪使用前注意事项--吾爱海洋 ...
返回列表
发新帖
kliuxqlrsd
楼主
发表于
温盐深多参数CTD
2022-11-26 15:48:21
显示全部楼层
阅读 113
多参数水质监测仪
使用前
需
了解以下事项:
一、空白样本
这种多参数水质分析仪的大部分指标使用试剂空白。水样的测量值通过空白作为参考进行测量。因此,每次测量必须同时制作一个空白样品。制作空白时,先将空白放入比色孔,按
空白
键,再放入水样,依次测定各值。
二、段范围
多参数水质检测仪的大多数指标都使用分段范围,这些范围是相对于基本范围而言的。例如,氨氮指数的基本范围是
0-5mg/L
,子范围是
5-50mg/L
基本量程是指按照标准方法测得的量程。
分段量程是指将稀释步骤集成到测量操作中,以方便客户简单操作,节省时间,从而增加测量范围,适用于现场测量或有较大误差要求的测量。
我们建议在测量较大浓度的水样时,先将其稀释到基本范围,然后再使用基本范围进行测量。比如氨氮是
80mg/L
的水样,先稀释
20
倍,然后用
0-5mg/L
范围和这个范围步长测量,结果是
4mg/L
,再乘以稀释倍数
20
倍,即
80mg/L
当显示的测量值超过所选量程的最大值时,为无效值。应选择更大的范围或稀释后进行测量。例如:选择
0—5mg/L
量程,测量结果
4.9mg/L
,有效值在范围内;当测量结果
5.5mg/L
时,超过量程的最大值
5mg/L
为无效值。
三、仪器校准
为保证仪器测量结果的准确性,操作人员可在必要时按照手册中介绍的方法对仪器进行校准和校准。仪器校准和校准的过程是使用标准溶液确定正确合理的曲线值,以保证仪器测量结果的准确性和真实性。
四、
操作中使用的蒸馏水必须符合要求。经过多次测试,普通的屈臣氏和娃哈哈的瓶装纯净水都可以满足要求,也可以选择其中一种来比较客户的蒸馏水是否合格。
五、
手册中提到的腐蚀性、氧化性和有毒试剂,必须严格按照相关标准操作,以免造成人身和财产安全。
六、
测量所用的比色管为专用试管。请使用常规产品,并妥善使用和保管。当试管磨损或划伤时,应及时更换。
七、
如果样品中有杂质或悬浮物,会影响测量(悬浮物指标除外),沉淀后再测定。如果条件允许,离心后用离心机进行比色测定。
八、
仪器应放置在稳定固定的桌子上。为提高测量精度,在测量过程中避免振动、温度变化大、电压不稳定。
九、
测量所用设备必须符合标准,使用前必须清洗干净,以减少操作失误。
十、
操作人员必须具备相关
专业
知识或经过培训的合格人员
十一、
在测量操作过程中,各个环节要连续紧凑,不要对已经完成比色的样品重复比色测量。
十二、
测量过程中产生的废液禁止随意倾倒。要求或送有资质的单位集中处理。
转载自:化工仪器网
参数
水质监测
监测仪
使用
分享
举报
使用道具
上一篇:
【多参数】多参数水质检测仪如何使用污染排查--吾爱海洋
下一篇:
【多参数】实验室多参数水质测定仪技术指标--吾爱海洋
智慧海洋水质监测分析仪首次亮相第二届深圳国际生态环境监测产业博览会 - 海洋生态监测仪器
2024-7-8
浮标式水质监测站:海洋环境监测的重要组成部分 - 海洋环境监测数据
2024-7-9
便携式流速仪流量计使用方法 - 声学多普勒流速仪使用方法详解
2024-7-9
便携式流速仪的测量方法 - 声学多普勒流速仪使用方法详解
2024-7-14
普利策记者调查海洋报道使用的OSINT工具包 - 海底资源调查工具
2024-7-18
透光率雾度测试仪使用方法详解 - 声学多普勒流速仪使用方法详解
2024-7-24
海洋气象水质监测浮标 - 海洋浮标测量仪
2024-7-30
便携式管道多普勒流量流速监测仪的使用范围与优点 - 声学多普勒流速仪(adv)使用
2024-7-31
海洋、淡水浮标式水质监测站是什么 - 什么是海洋测量学
返回列表
发新帖
懒得打字?点击右侧快捷回复
选择快捷回复
楼主发贴辛苦了,谢谢楼主分享!
楼主太厉害了!楼主,I*老*虎*U!
这个帖子不回对不起自己!
这东西我收了!谢谢楼主!
我看不错噢 谢谢楼主!
既然你诚信诚意的推荐了,那我就勉为其难的看看吧!
其实我一直觉得楼主的品味不错!呵呵!
感谢楼主的无私分享!
楼主,大恩不言谢了!
楼主,我太崇拜你了!
社区不能没有像楼主这样的人才啊!
【吾爱海洋论坛发文有奖】
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
立即注册
浏览过的版块
海洋技术发展
每日资讯
声学多普勒流速仪ADCP
海洋科普
kliuxqlrsd
活跃在2021-7-11
您看了很久哦,登陆下吧!
下次自动登录
忘记密码?点此找回!
登陆
新用户注册
用其它账号登录:
关闭
快速回复
返回顶部
返回列表
