【流速仪】江苏TD-SVR手持式电波流速仪通达使用说明书--吾爱海洋
1.1 三种测量方式的操作
9 r' k: a% k( `) F0 z) Q4 C$ G/ X8 I" h
1,单次测量
% C  u  X% x7 n; b, W0 M* s按下仪器开始工作,36秒钟后流速值达到稳定。: O3 ~/ N* D/ V
松开仪器停止工作,流速值归零。
* ~; |9 i$ y  g2 ?. m2,持续测量5 _5 c+ q# n" M, _# K7 }
在持续测量模式下,用户无需按。仪器会一直保持测量动作。流速值不停地刷新。  W! q7 \1 o" n7 q
3,平均测量
( \2 M. k6 U/ u+ N. A在平均测量模式下,每次按下键,仪器会持续进行20秒不间断连续测量,测量完毕后,从测量期间获得的流速值序列里,取出呈正态分布的数值做平均,得到最终显示的值。
1 K4 z/ D: v+ X, i! Z9 S( \. f
- Y$ h; f/ X" \+ x操作:按“左”键或者“右”键循环切换三种测量模式。
+ `( Y4 e' {: D7 T6 l2 u- }
7 I* s' `+ `& b0 N" u1.2 补偿角度的意义和操作
$ N* l7 [. E3 Y( I7 c2 o
* E# V; [9 U! k) s
    ' }, N. Q% S  m% o8 \3 {$ Y; K
  • 坐标轴图形
    ; |/ K6 I9 U+ ^0 z$ ^: U
XY轴坐标值作为仰角值,偏角值的直观显示。与两个值一一对应。
, U# X4 @7 p6 w5 J& f! @( h% Y; \3 Z% |
    0 \; Y+ j) e1 g! T+ ?
  • 仰角
    , C* i: O8 I3 Q, d1 a: }6 a! ~$ I# x
仰角是仪器探头平面的法线与被测目标的运动轨迹,在竖直平面上的夹角。仰角无需校准,也无法操作。2 G1 l& r+ a6 e7 E! k$ p
    " f% D3 d- M- E
  • 偏角; r! Y/ D6 g' C( s9 Z. ]
偏角是仪器探头平面的法线与被测目标的运动轨迹,在水平平面上的夹角。
% Q! R9 c) X! G偏角操作方式举例:比如人站在岸边测河流的流速,先切换到“偏角清零”状态,然后使仪器与河流平行,然后按“ENT”,这时候相当于把仪器的水平转动角度校准了,偏角值变成零,再使仪器对着河中心,仪器会把自己本身与河流流向的夹角算出来,作为把原始速度转换到实际流速的补偿依据。1 g* }- f' l& Q+ o1 C3 O1 g
如果不需要使用偏角补偿,按“左”键或者“右”键切换到“偏角无效”状态。这时候偏角值会一直保持为零。+ y& j- j8 M' s% _# ]0 Q" c! c4 c
9 y6 ~" D0 g: j  G" }) t3 G
1.3 系统设置界面, s( Z6 H8 U8 i0 I+ p/ Q
5 ^/ {5 D, R$ x) [$ x4 F; T! L1,在仪器操作界面把光标移动到“设置”选项,按“ENT”键进入系统设置页面。按“上”键和“下”键移动光标。
& n+ F$ ~: d, k" _1 C! w& ~0 E2 r2,在需要更改的项目上按“ENT”键进入输入数值状态。
. S+ W4 ]! n: d3 l3,在数值输入状态,按“左”键和“右”键移动光标。按“上”键和“下”键改变数值。按“MENU”键取消输入或者按“ENT”键保存输入。) x  p5 i. C1 p! Z# w2 \4 L. V
- v/ Z3 B' v0 u4 `
- ~, O2 G* L! a" v. p
4 系统设置界面
! A/ d+ M- W& l: f. q& g6 | 7 q. n2 H" ^  T3 F+ h
1,系统时间:每一条保存的数据都是依据系统时间递减来区分和排序。
/ \! {  ?& v# ?2 p 9 e8 P$ H. c# t8 B9 i
2,模式:手持式/固定式。决定了仪器内部陀螺仪的行为。手持机必须选择手持式。. f+ A9 M8 C( R2 G
3,河流截面尺寸:如果需要在仪器操作界面准确现实流量值,那就要把界面尺寸设置下。注意底角是梯形底边的延长线与斜边的夹角。面积是根据输入的底宽,底角,水深三个数值自动算出来的。
; C' [& H  R6 B/ c( R2 p3 J! a
  [- \0 U8 s* x# t8 I/ t5 u/ y9 b! L( w) f( @5 f
转载自:化工仪器网
krjhzbfgie
活跃在2021-7-26
