流速仪采用电子、传感器和计算机硬、软件研制的一种便携式小型流速仪,内置CUP微处理器、存储器等,功能丰富,使用简单,并可根据需要选用整流电源或电池组供电。流速仪配置了锂离子电池组供电,可不用交流电源;另外还配置了充电器,充一次电可连续工作几十个小时,流速仪在充电时也可以工作;充电时间约需8个小时可完成,或充电器面板上指示灯闪烁也表示充电完成。
; Y/ X! m3 `& t7 ` 5 S4 j3 n7 q" y8 _) D3 E
流速仪的维护:3 z5 J. ]# W1 _: a9 c: m
1 [% [3 K) N( h t& { 测算仪的维护,短期不用时,必须拨掉插头(断开电源)保存。长期不用时,三个月须充电一次。) p" l4 x% ~" M& @
. |) L' b) M3 Y5 u" o9 f1 P+ e3 s. _) r
每次使用后,用清水冲洗流速仪、测杆,并用毛巾擦干,存放。9 `4 H$ k) t7 w
" b1 P2 c; x/ n# z$ Q
流速仪的电磁损耗又是多种原因的,可能周围存在磁场的干扰而产生损耗,也有可能流量计自身的构造造成信号传速的干扰,不管什么原因,一般情况下,电磁流速仪的电磁损耗有以下几种形式:* J1 ?+ F* X- W( [, d
* p( Y: R5 g3 O- v ]
1、磁滞损耗# u; y, U( W" ^' D e, u s! V
! k" y, w! {7 f, V, p$ ]8 A* D
磁滞损耗是由于磁性材料的磁滞特性造成的。线圈通以交流电后,由于磁性材料的磁滞现象,磁通相位比电流相位滞后一定的角度(磁滞角)。当铁芯中的磁感应强度没有达到饱和时,磁滞损耗是很小的。因此,电磁流速仪的磁轭、铁芯采用高磁导率的电工矽钢片做成,矽钢片的碾压方向应与磁力线方向一致,这样,磁滞损耗大大下降,可以忽略不计。
: Q4 w3 v) M$ C- u0 G! k 7 O2 \. j/ c/ p5 J9 }/ a
2、涡流损耗
% K+ t E) s, A% J5 r: p
' o- d. d% H y7 ?# ~3 I! @ 磁轭内的涡流损耗磁轭应采用磁导率高、电动率低的薄片,每片之间应绝缘,可以减少损耗,通常对几十赫兹的市电频率,矽钢片厚度为0.25~0.5mm就可以使涡流损耗不致超过容许值。
- H3 x, s4 L8 k) ]8 r
# D# f+ N- j! A 3、金属测量管内的涡流损耗
5 m* t# d! I: n5 q/ i) i
G8 S3 B: F& d 激磁电源的频率越高、磁场强度越强、磁场的轴向长度越长、测量管的管径越大、壁厚越厚,则涡电流越大、涡流损耗越大,磁感应强度滞后于磁场电流的相位差角也越大。. v1 g# q/ p- D- u& w4 y
; e$ ]. f$ b( Z! W
所以检查电磁流速仪非常的有必要,并且除零点检查外,还应该要将转换器、流量传感器和连接电缆分开进行。
6 r# Y( j5 y: P5 e转载自:化工仪器网 |
