浮标尺寸
; i4 Z. ?& w( g/ @ | 浮标尺寸:0.6米*0.6米*0.7米(宽*深*高);/ s% X0 a2 q* P* H1 w$ r
浮标净重:35KG
3 B3 h' W. L& t2 ?1 Z z |
搭载能力 * e2 W8 s' Y, |, O
| 可安装6个探头直径≤75mm;探头长度≤400mm* d/ { f% V, J" Z2 @+ S" R
浮标供电系统 8 n' x' e p; m) c) m+ o. |$ j
| 电池容量:42AH;配置72w太阳能;供电模式:DC12V(可
k2 |7 l" g0 K9 L/ G- y- ` d选)# u+ K B8 c4 ~9 e$ r0 D) U
低功耗设计
1 ]3 z- U3 q8 M# p) f% i. R | 仪器、数采及指示灯均采用低功耗选型,供电压力小* G' a% @9 R( W" g- z
供电能力 2 ]$ @6 X0 N2 T: q8 h+ P) r8 }2 B: ]
| 定制选型,阴雨天续航能力可达10日以上
8 t+ [( `8 Z& V( B( e& x |
位置指示
3 J# U5 [: X! H1 e$ O* q" X | 自带警示灯,在夜间时也能被清楚定位,避免被撞坏
& m- G1 M$ n/ U9 L8 Z9 L |
防倾覆设计
( @" m' F2 ] B1 g; C" j/ o- v( e | 根据不倒翁原理,重心下移,防止倾覆9 D2 S: L- d; { z8 {, m
易于部署 ; l. c, X# k7 { y+ I7 A
| 良好的环境适应能力,很适合城市内河,( E- |4 o5 B7 J* e
小型湖库,湿地公园等5 H7 j% S1 J; }0 ?+ {# k+ C
维护方便
2 [9 N$ v- {% T- f0 g, X k | 传感器采用快速插头,维护方便; a2 Q" G* Z5 }
抗干扰性 + s$ a! _) {7 B6 t
| 探头分别安装,避免监测间互相干扰
1 ?$ C/ ` t4 ?3 f" o5 l0 n5 V |
水质多参数 8 v, W7 {/ g {! n) m* q K
| pH量程:0-14pH,温度:0-60℃7 Y2 i# X d8 p
电导率量程:10-5000us/cm,温度:0-60℃' p3 j/ ]6 W- g) O8 ]- O
溶解氧量程:0-20mg/L、0-200%,温度:0-45℃/ D8 U/ i6 m* C& x
浊度量程:0.01-4000NTU9 k0 m) i% x# B C7 z7 N' o5 p* E
叶绿素量程:0-500 ug/L. R2 q4 \# J9 c$ Y
蓝绿藻量程:200—300,000cells/mL(可定制)
& z ^& l W% i2 A: C7 L) pUVCOD量程:0~2000mg/L COD
+ w2 W/ u8 `5 U氨氮量程:0.1~ 1000 mg/L; v" C7 ]% h$ T2 v( W/ L# {
