深圳聚一搏浮标式水质在线监测系统技术原理--吾爱海洋
$ ~4 m$ N! q! s# m
+ m  `7 k: x' A6 ?5 A' Y3 r
$ G& |/ V/ t" z
# S3 v3 R5 e3 r8 D5 P
- h  k" y# Y4 P* s
# j3 Z2 Y- k5 E  A2 R% a, z
; r- a! ^8 s- }7 [
  x$ h7 ]* L: K3 X  A
3 w9 z1 d7 Y' D
, [, ^" \) g/ q& n5 e. u" u
产品简介:深圳聚一搏浮标式水质在线监测系统技术原理
7 D2 S! R- \' Q# |/ BJYB-FSZ浮标监测是一种现代化的水质监测手段。深圳聚一搏公司采用浮标观测技术,可全天候、连续、定点地观测水质,并实时将数据传输到岸站。作为完整环境监测系统的一部分,水质浮标和浮动平台主要由浮体、监测仪器、数据传输单元、供电单元(电池组和太阳能供电系统)、系泊装置、保护单元(灯标、报警)组成,可远程实时监测水质等监测数据。
0 p0 \( k. C3 a" I- m
8 ?! l1 |+ |( s) w8 x+ v0 T: K* p
& B' K' a( K; N3 J6 ~% H产品特点
4 ^. D) ]- ?9 J. I" V. G▪ 浮标体采用PE材质制作,抗撞击能力强,防生物附着性,耐腐蚀。且浮标具有自平衡能力,具有良好的抗风抗浪性能;% ^. D9 D: ?, R
▪ 可模块化加载常规各类水质监测模块,如水温、PH值、电导率 /TDS、溶解氧、浊度、COD、等参数;9 f) k" m" ~5 k$ b
▪ 支持 NBIOT、GPRS等数据通信模式;$ [5 H: d9 C" ?8 V
▪ 配套管理软件:APP,多媒体监测展示系统,以及在线数据和设备管理系统;: J  j( d. e  y; H& S9 c
▪ 可外接控制:LED显示屏(通过 485接口)。设备也可自带内嵌式显示屏;
# x. X7 W/ m( @/ z  N  J7 s▪ 系统定时自检,自检记录本地存储,故障告警(声光指示,或上传服务器系统);4 B6 d8 C' b' M2 Y& W* }
▪ 太阳能板 72W , 蓄电池 42AH(可定制)。太阳能供电,有效保障持续阴雨天气的连续运行;
! i7 b! F+ w+ x: v! n. c▪ 可靠运行于各种恶劣的野外环境,低功耗、高稳定性、高精度、可无人值守
4 B8 s! [- e* m! s9 T6 f▪ 完善的防雷击、抗干扰等保护措施
0 m% s; m+ s$ A2 m- j6 c. X▪ 硬件和软件均采用模块组合式开放性设计,可灵活组合使用* C2 g# Y( t0 |9 q) W
▪ 通讯方式可根据传输距离来按需要选配,为方案提供定制化产品) E/ S6 ]' b, Z! k: \2 g
▪ 监测要素可按实际需求选配,模块化设计方便了后期设备的调试和升级
; C4 ?" x( g( L: e8 _$ i & w! R( L! u( Z: @; p, w4 z
4 i/ K# o' }; }
- P- g7 x: T$ x( C; B. x
8 w- B9 ]. }6 t. P1 s$ D产品优点:深圳聚一搏浮标式水质在线监测系统技术原理
5 y* J+ |& h  u  K, U2 d▪ 可靠运行于各种恶劣的野外环境,低功耗、高稳定性、高精度、可无人值守
8 R" {; {' p  T. t5 S▪ 完善的防雷击、抗干扰等保护措施
% _( ^1 i4 I; \+ c  l# ?▪ 硬件和软件均采用模块组合式开放性设计,可灵活组合使用
; r8 t1 i3 B, C▪ 通讯方式可根据传输距离来按需要选配,为方案提供定制化产品
- ~+ D5 [* O) t▪ 监测要素可按实际需求选配,模块化设计方便了后期设备的调试和升级# |$ l, P9 H; u1 ?6 Z
7 X: F6 f$ w5 q8 D5 H( a
# k; J& X# M1 S/ T( u2 a  ~' P% B+ F( T; G测量原理:- v# v) S! `  V' @4 a# |
' A) w% ~% X* T/ Q# Y/ E. F采用浮标观测技术,可全天候、连续、定点地监测水质情况,并实时将数据传输到监控中心。
/ [. G: A9 j  U. `  ^! `! r  _
) q& |5 i0 M) x5 h
  B2 \( j+ N+ m/ u使用场合:0 q" _! h/ J8 Z
河流、水库、湖泊、海洋等水质监测,水华、赤潮及藻类的监测和预警,突发性污染事故预警,生态环境评价等。- j0 o7 Z  |# ^. \; ?
, J0 ^0 C; Q' X& S# O( Y( ?! p
4 n9 V. j" @% P, _8 T4 T, t
技术参数0 g; R* _; m0 [0 A: x/ i9 }* ?
            序号8 Y+ I/ i  g* {* X1 H
            产品名称- h. ~, V7 e1 i* b/ g: N
            技术规格) M9 v8 D! z# p! V
            备注+ {8 o+ r/ E1 y; C1 o
1
; b& S. A' S( ~  r' ?" \
溶解氧
7 Z  E2 i4 \4 V
            量程:0-20mg/L 响应时间:<5min 耐压:0.4mpa       精度:±1%F.S
3 n+ c- [% t3 k. t" P% f+ B
2
0 [5 X* D3 C- `9 f$ n! L
PH值
3 z. c% N- M8 t8 A: n* }. Y
            量程:0-14 PH耐压:0.4mpa
8 F. _/ C/ }+ \5 j2 J$ ?7 K            精度:±0.01PH
( u# z9 M1 V% ?
3
0 B- \$ J! P( S* S
浊度
" Q/ e4 O. W% X" |
            防水等级:IP68量程:0-4000NTU精度:±1%- O' {' ^- a1 {: D; p$ ]
4
" V% v5 D; I' ^& E: z
电导率
% ?7 ^7 T  G7 D* K+ x
            量程:K=10, 2-20 ms 精度:±1%F.S
8 i2 B; R4 Z4 E! t# n7 X7 |            K=1, 200-2000 us
1 c. ~8 A: g' Z- K            K=0.1, 20-200 us
% r& r+ r8 Q( X! [% G            K=0.01, 0-20 us, U; J" l8 v. m2 h: [+ \
5
/ ~! b$ G) w" a6 t+ x( o( H. `
水温
- e: u0 D: e7 l- L, C  X7 ^
            量程:-55℃~+125℃ 分辨率:0.01℃精度:±0.5℃- ^0 @" r  K7 A% x' ~. z9 C* n, U4 `
            响应时间:≤2s9 _; f. u% ^+ c- _
6
/ u# ^) T, o3 a& ?
9 w: J2 ^6 X- B- @% v' x( f4 L
            量程:0-18000ppm  分辨率:0.001PPM  精度:1%/ e$ \! R, R# ^6 N5 E
7
9 v* e1 g% j, X9 S0 Z7 E8 U
氧化还原电位(ORP)
! T9 U/ r+ {6 i3 s: g
            量程:-1999-1999mv  分辨率:0.001PPM  精度:±20mv 稳定性:±8mv/小时
$ X4 ~* d, F* g3 T$ P- G
8
) U; ~0 x& [& U! {$ P( i: O/ Q
余氯
& [; ?$ _. |! T; ]' ]
            量程:0-20mg/L  精度:0.01mg/L  _* g: F, o+ }- F
9
1 I& y: q9 C" @! v
可拓展常规气象参数:风速,风向,温度,湿度,大气压等
/ H5 I4 d( t7 Q& f
: m7 W5 X) H$ b
1 ~$ \' O2 V. c/ A9 j5 C
; |  m! F4 r8 P  g! U( \( G5 b
" I6 J( J; u! u! s
- _( Y, }' S5 X4 _, J- T, R/ X, W
0 o' {+ h- ^6 g6 y转载自:化工仪器网
kurfetiikj
活跃在2021-7-27
