7 |& o9 v5 g, ?! N' T/ R3 \
2 B2 y$ [4 x i; M( D8 ]浮标式在线监测系统-水中油传感器
) E+ n. E3 r' E1 `% c( [1 D9 j
8 a9 E' b# u; b( }- ]
% f/ v8 p6 K5 r. O% _' u0 S% _' a· 产品优势
& @* l# {; \. d" h● 模块化结构设计,操作简单,易集成; ; Z2 K& R3 X$ `
● 参比电极双盐桥设计,比市面上一般传感器的使用寿命长;
" \9 L$ c# Q9 j9 [0 H8 ?! X● 自动温度补偿功能,检测漂移小,精度可达±0.1℃; t3 q9 d2 R$ L% d d% l
● 可选有线传输、局域网、互联网、无线传输等,不限距离; [# I5 U: D3 J( a+ L, z
● 现场安装方便快捷,即插即用;
! W7 W- y+ u z' ^● 传感器可连电脑监控功能,用户可通过上位机软件 24 小时连续监控实时水质污染情况,在电脑上自动存储数据、电脑报警、数据分析等。
6 g3 b/ j. C: p- F该系统以浮标为载体的水质监测系统是化学分析仪器和各种水质传感器的集成,并结合了现代化的数据采集处理技术、数据通信技术、浮标设计及制造技术,是实现环境水质监测自动化、网络化、在线监测的有效技术手段。AMT-FB301多参数水质监测浮标系统的应用领域广泛,可用在水产养殖、工业生活污水排放、农业灌溉用水、环境监测等领域。
% X) D+ \4 K2 `5 r0 J整套方案主要由前端采集系统(水质传感器)和采集控制系统(浮标)两部分构成,
% g; K7 h7 e' }9 Y9 e; |- r/ f, {8 m
. d' k6 h6 a5 m, f) F
) v4 R+ t( x- V$ l3 L7 W, e3 U1 d# M$ b
AMT-FB301多参数水质传感器,可自由组合安装2-7个水质传感器,监测因子包括:温度、pH、ORP、电导率、盐度、溶解氧、浊度、叶绿素a、蓝绿藻、水中油、氨氮等。采用RS485接口和标准 Modbus协议,功功耗低,支持太阳能供电。随机附送数据分析软件,具有校准、记录、分析、诊断等功能。 e1 ~) y; C0 ]4 L) ~( H7 J v
! {; o' p$ U- F4 X. r
$ }) ~3 l. c( G0 ?" U& I2 Q
h0 x. ?3 T9 G# o! g浮标式在线监测系统-水中油传感器 ( q: a+ [- r9 t
维护方法1 S4 M5 P, E" L1 U" J" q
AMT-FB301多参数水质传感器可配备清洁刷,可以延长维护周期。但因为环境的多样性,建议定期进行检查、清洗和校准传感器。
" }$ c [7 ^& j& @) t传感器清洗频率:推荐6个月/次(根据使用环境而定)
" q: C7 [) {# D. U; y3 E4 b7 X传感器校准频率:推荐6个月/次(根据使用环境而定)
" g3 G. s# A4 c- H) h" S# I% ^检查传感器头部是否有脏污和微生物附着,外壳及传感器表面是否受到损坏,线缆是否正常,测试数据是否正常,易耗品是否有损坏。
0 S# w% T. I& ^8 O3 G1 }( E! Y用自来水清洗传感器的外表面,如果仍有碎屑残留,用湿润的软布进行擦拭,对于一些顽固的污垢,可以在自来水中加入一些家用洗涤液来清洗。
6 `) {/ k, n; z2 u0 U
4 g% l! K9 I6 Z1 c
* H3 q( ^/ H3 Y) w. F- @ E- Z* o! z转载自:化工仪器网 |
