浮标液位计安装使用及注意事项--吾爱海洋
         浮标液位计安装使用及注意事项1 L/ g2 Z) f" X( G
1、导向钢丝下支承焊接安装:
8 Y0 P1 v7 g2 ]# X5 }在容器底部按照液位计浮标运动方向要求确定位置,焊接或铆接好固定导向钢丝下支承(件1)% @. N$ i# N" o+ n* X8 X- s
2、导向钢丝的安装
, _' m4 h1 O& m9 x5 k% ](1)用力使钢丝拉直,并固定在下支承上,注意不要使钢丝有弯曲或打结现象,以免影响浮标上下移动。+ S- }8 L( \$ }6 ?
(2)导向钢丝通过浮标的导向耳勾,后穿入吊勾螺钉(件6),把钢丝的终端固定并用导线夹头夹紧,并旋紧吊勾螺母,使其处于紧张状况,再将上螺母拼紧,以防松动,然后盖好封盖。5 v9 r6 G# ?. ^
(3)两根导向钢丝要垂直地面,而且相互平行,保证两者之间距离为300mm
7 R8 V3 _9 w  @7 d# g& b3、标尺安装
0 k3 V" p1 i' w, o0 R! @标尺的长度是按用户在订货时所提供的测量范围而确定的,在安装时要求:5 |7 i% u/ V# W' O+ H
(1)标尺的连结部分应做到平直、光滑、不应有凹凸现象,以免影响重锤指针的正常运行,或引起测量的误差。2 R- Z" D9 L2 [* F
(2)标尺应与贮罐内液面相垂直,不应有倾斜现象,标尺安装的垂直度不能大于5°,以免造成重锤指针卡死,使测量失败。8 n" z% a9 p4 k3 I" E3 b
(3)在焊接标尺脚架(件11)时,应尽量做到安装表面在同一平面上,安装孔在同上直线上,即做到确保标尺的刻度面及重锤指针两侧导向均要平直称为直线,使重锤指针在标尺上灵活升降。1 H! o) g! K5 i6 ?6 v" l
注意:二标尺脚架之间互相距离为1米。% k6 {% d; ~4 N% A8 @
4、浮标连接钢丝及重锤指针的安装:! d! H+ a6 ~5 e2 u
浮标与连接钢丝的一端用导线夹头夹紧固定,然后将连接钢丝的另一端装进事先安装好的两个导向滑轮盒内,并和重锤指针相连接,用导线夹头夹紧固定,后调整各导向滑轮支架,使连接钢丝与水平垂直,使浮标在导向钢丝上活动灵活,有轻滑感、无卡死、扭曲、打结、打卷或损伤等现象。& o* g6 K6 ^# @" U) A6 A
注意:掌握钢丝的所需长度。6 t- R# [% g  G% h+ i
转载自:化工仪器网
kurfetiikj
活跃在2021-7-27
