浮标式气动量仪的用途:: o5 C5 G2 k+ d y
1、孔径、槽宽的测量,特别是深孔、小孔直径、窄槽宽度的测量。如直径φ10mm、长度1m的深孔、φ3以下的小孔径的测量、3-1 mm槽宽测量。
3 r* `. r3 R d' \9 X. R 2、多参数同时测量,如发动机的活塞,可以同时测量出销孔径、裙部直径、槽底径等尺寸。! ~: X7 d% @) }9 L
3、形状误差的测量。如孔轴线的直线度测量,用一般方法非常困难,可用气动测量就非常方便。% A4 w1 Y. w* Q$ n% P) B9 t n
4、很多用一般方法非常困难的位置精度的测量,如孔心距的测量、孔的平行度测量,气动测量比一般方法效率要高几十倍,其它如孔轴线与端面的垂直度、同轴孔的同轴度等,用气动量仪测量都是极其方便的。- j1 Y% G& n4 l6 P! {
5、大型零件上的某些参数的精密测量,如箱体上的孔径测量,这种零件不可能搬到精度量仪上测量,可气动测头可以远离气动量仪,所以测量十分方便。
) S4 S& h$ B3 {* b2 \ 总之,只要是能利用气动测头变换成流量、压力等变化的所有参数,都可用气动量仪进行测量。
! i( d$ `% R, d转载自:化工仪器网 |
