磁翻板液位计是一种什么类型的仪表?它主要应用哪些领域?产品有哪些特点?型号表示方法和安装使用说明哪里有详细介绍?本体管中*磁钢通过磁耦合传递到磁翻柱指示器,驱动红、白翻柱 翻转180°,当液位上升时翻柱由白色转变为红色,当液位下降时 翻柱由红色转变为白色,指示器的红白交界处为容器内部液位的实 际高度,从而实现液位清晰的指示。可用于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备的介质液位检测。该系列的液位计可以做到高密封,防泄漏和适用于高温、高压、耐腐蚀的场合。它弥补了玻璃板(管)液位计指示清晰度差、易破裂等缺陷,且全过程测量无盲区,显示清晰、测量范围大。磁翻板液位计的零部件材料采用1Cr18Ni9Ti、316L、0Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni9Ti衬PTFE(聚四氟乙烯)、PVC、PP 等材料及进口元件,具有的可靠性和抗腐蚀性能。通过以上介绍,我们发现它是一种非常好的产品,可以满足大多数介质测量要求,因此我们需要通过多方面了解关于它的更多知识,为我们正确操作使用作好准备。/ T9 N8 Q; f* S6 \+ @1 z
磁翻板液位计现场设定4-20MA:它属于原始类型的液位仪表,因此故障少,安装简单方便,可以用于高温,高压,低温,低压和腐蚀强的液体介质测量,下面我们就来说说如何现场设置,一是在装置下拨动浮子,使之模仿液位的zui低点和zui高点;另一种是直接在装置上调节液位的zui低点和zui高点。由于*种方式容易产生不可估算的误差,我们推荐采取直接在装置上调试液位的zui高点和zui低点。仪表调试时,首先模仿液位的zui低点并使之与就地显示部分的刻度对应起来,同时调节下限电位器,使输出为4mA,然后模仿液位的zui高点调节上限电位器,并使输出为20 mA.按上述第二步反复调整几次,直至液位输出电流与液位的实际值的误差在允许的范围内,即可认为远传部分调试完。通过以上介绍,我们发现它是一种非常好的产品,可以满足大多数介质测量要求,因此我们需要通过多方面了解关于它的更多知识,为我们正确操作使用作好准备。$ v1 l: m$ t( m9 z# o/ ^+ v7 H
磁翻板液位计现场设定上下限报警功能:它属于原始类型的液位仪表,因此故障少,安装简单方便,可以用于高温,高压,低温,低压和腐蚀强的液体介质测量,下面我们就来说说报警设定,上、下限报警器的调试可以在就地显示或远传部分调试完毕的基础上进行,可用 就地显示或远传部分的指示为参照,按需要调节报警器的定位螺栓,并使报警器的报警位置刻度对齐就地显示刻度或符合远传变送器报警液位。通过以上介绍,我们发现它是一种非常好的产品,可以满足大多数介质测量要求,因此我们需要通过多方面了解关于它的更多知识,为我们正确操作使用作好准备。
4 T' d3 w, [- z, r/ o: V磁翻板液位计适用于高温高压液体容器的液位、界位的测量和控制。清晰的指示出液位的高度,显示直观醒目,指示器与贮罐*隔离,使用安全、设计合理、结构简单、安装方便可靠、性能稳定、使用寿命长、维修费用低、便于安装维护等优点。用户可根据工程需要,配合远传变送器使用,可实现就地数字显示,以及输出4~20mA的标准远传电信号,以配合记录仪表,或工业过程控制的需要。也可以配合磁性控制开关或接近开关等使用,对液位监控报警或对进液出液设备进行控制。我们发现它是一种非常好的产品,可以满足大多数介质测量要求,因此我们需要通过多方面了解关于它的更多知识,为我们正确操作使用作好准备。
% v t* ~4 d$ [8 _# h" l# I转载自:化工仪器网 |
