藻类生长室|浮游生物成长室 欧洲
$ G0 e/ M* {$ q/ C/ }$ B型号:AG230 货号:ZH11476
: I5 S* q9 P" w0 y- |- b. b' F9 t产品简介:
8 z7 J% S: r4 C藻类生长室是一种可以进行藻类和蓝细菌培养的立柜式振荡生长室。配备有藻类培养振荡器。在显示屏上可以显示设定的种光强、温度等环境参数和实际值。通过电脑中的程序,用户可对光强,光质,温度和震荡强度等进行时间设置,并可模拟昼夜变化等自然培养条件。
% ]3 b7 h, I5 F$ u+ Y5 @藻类生长室结构紧凑,立地面积小,可以大大节省宝贵的实验室空间,分为大小两个型号。
/ J- o- F l& j6 I g3 P7 w应用领域:
' C: E$ t. p% D7 a& O9 k3 b" ?藻类或细菌培养。
" @# G. C+ q2 @( o环境因子胁迫研究。
- o9 o: m+ Z' j0 b) y& j同质化培养筛选品种。0 V( d' G5 v2 ~* _ P1 [ p; ^& h
转基因藻类性状研究。: n6 V0 J- v$ L* Y
藻类对气候变化的响应及其机制。
- ~* F& |7 l+ b5 q2 x* j仪器特点:
. T# }9 g8 z% N程序立控制的LED光源: ! U7 J: W$ V6 \/ T4 j$ s7 f
白光+远红光LED(标准配置);7 }) O* M( s H; B5 S
用户自定义照明调整模式(连续光照、脉冲光照、正弦光照、三角光照);3 } y* ]8 [5 o- l; U
1%到100%范围内光照强度控制;4 f3 P. w3 _9 U9 I
可以秒、小时、天的跨度设置参数;
9 q3 p% y( G- k7 M用户自编程功能(可选)。- Q0 N4 u# }3 ]. ?
小的发热量:
, T# o& q7 c9 |0 x$ r3 ]2 rLED光源光强远远高于传统灯管,暖白光可达500 μmol/m2.s的;冷白光可达1,000 μmol/m2.s;: M1 S' p/ o* E& R7 |
用户自编程:允许设置程序对温度、光照、振荡速度和相对湿度(可选)进行自动调控。
# S7 R' D& `& ]$ c. d/ l$ y参数:
) N+ m& N( `) m- e控温范围:
$ H" p* X7 z' S+10 oCto +45oC(振荡器开,zui大照明) * \2 Y9 I" V# \, E
+10 oCto +55oC (振荡器开,zui大照明)可选,温控升6 U `- ^, \ @: k- H+ Q
LED光源:白光+远红光LED2 O! l$ j3 |8 U& Z& c% M
上 光源:25×35cm6 }5 K2 N& G3 O/ b: D6 a/ A
两个下光源:33×46cm
* J2 Z& I( g+ @8 y$ hzui大光强:) t/ `$ [2 J2 m( r3 ]* n
上光源:500μmol/m2.s,可升至1000或1500μmol/m2.s(冷白光) c$ o4 I9 u9 V- E$ i" H2 Z
下光源:100μmol/m2.s,可升至150μmol/m2.s(冷白光)3 q1 j2 q1 }2 A( g8 {0 F/ B
外部尺寸:170×60×62cm(H×W×D)5 S" J7 Y s! B$ P+ T3 v
内部体积:265L
- V( W# m* b; h$ J4 r- p用户自编程:允许设置程序对温度、光照、振荡速度进行自动调控 ) u3 C# m+ R, j& _
重 量:70kg
6 C( z6 _# g! @, f制冷剂:R600a& S ^3 a9 x4 g d' ~' F& U
压缩机:220 - 240V;50Hz; 200W;1A' h7 t. M- {3 }+ y
输入功率:600 W/900W+ P: P$ T+ C* n1 w9 b
回转振荡器(可选)
& ^( u3 M; R. `) s2 Z. r辅助的气体混合系统GMS150,用于向培养室内通入成分、浓度和流速的气体(可选)
s& D( F k( L$ m- w; Z- r集成叶绿素荧光测量(可选)
3 C* U' @! h8 {& V振荡器(选配):
1 f* y! N$ D' L& ?' T9 O& ]) s- U/ B高耐磨损材料
& O. J9 F, m" T9 p0 M& q( ?, B尺 寸:375×320×125mm
! ^! e A- j0 p( G9 j4 {9 d: t0 r) p" ~9 D平台尺寸:290×258mm
. ~: d* e. c$ ~4 h重量:98kg. y, _$ F* N% b3 }3 g/ _ Q
装载能力:5kg (14个50ml锥形瓶 / 9个100ml锥形瓶 / 5个250 ml 锥形瓶 / 4个500ml锥形瓶 / 2个1000ml锥形瓶) 0 |1 [2 y; G# {7 }8 E' V: \% u
振荡速度:30 - 500 RPM,可进行数字设定* b: q) a9 Y) H6 A8 P
定时或持续运转模式% @4 Q( C* e3 |' ?9 U F# I
自动过热保护/ Y6 O7 I3 z% S5 q& K
工作环境:0-50 oC,80%RH
0 F, x1 K6 V. c$ [. A( x/ R8 L- m! E配有防滑橡胶垫
; ]( o f0 \ e/ P2 E# n# Q* I) f, ^功 率:50W
2 B% ]5 F B0 u2 b+ N% X; P" x
% N3 M9 ~; o( |8 f. |转载自:化工仪器网 |
