藻类生长室|浮游生物成长室 欧洲型号:AG230 货号:ZH11476( N) X& u# }% X' n! }) U( e
产品简介:1 K& p2 P! c- W" c
藻类生长室是一种可以进行藻类和蓝细菌培养的立柜式振荡生长室。配备有藻类培养振荡器。在显示屏上可以显示设定的种光强、温度等环境参数和实际值。通过电脑中的程序,用户可对光强,光质,温度和震荡强度等进行时间设置,并可模拟昼夜变化等自然培养条件。( O8 ~9 ^7 K7 G3 h4 E
藻类生长室结构紧凑,立地面积小,可以大大节省宝贵的实验室空间,分为大小两个型号。% h' w) `, j% y$ y
应用领域:# L' Y: g) F$ _3 S+ j u7 @+ ~
藻类或细菌培养。) _! P" ] \+ |' ]* }
环境因子胁迫研究。
9 B& K5 I3 w1 p6 S* J: f同质化培养筛选品种。( A5 z: E7 r- Z" Q& l
转基因藻类性状研究。) E U" _4 b1 u: U3 e
藻类对气候变化的响应及其机制。
1 u3 y* A- v2 k仪器特点:+ P& O! \# y5 a0 X' b N
程序立控制的LED光源:1 t! `; A: |2 E1 G7 E0 R r4 S
白光+远红光LED(标准配置);8 H0 [5 m! t1 u7 U
用户自定义照明调整模式(连续光照、脉冲光照、正弦光照、三角光照);0 r1 i0 n8 }) j2 j3 j
1%到100%范围内光照强度控制;" R- e" r. ^3 C0 w
可以秒、小时、天的跨度设置参数;
% N& K- W! h2 M% ^: m0 T8 o用户自编程功能(可选)。! `' n ?# G! e2 s
小的发热量:2 _2 ?/ ~; ]# A: a5 J, x
LED光源光强远远高于传统灯管,暖白光可达500 μmol/m2.s的;冷白光可达1,000 μmol/m2.s;
0 r" u1 X8 j' i. z用户自编程:允许设置程序对温度、光照、振荡速度和相对湿度(可选)进行自动调控。0 }( n) q+ k3 ~7 ~) d9 P
参数:
. v0 @+ {$ |! X2 f# M+ p+ i3 x8 k控温范围:$ G. k# T8 [9 m1 i
+10 oCto +45oC(振荡器开,zui大照明)% w9 s, C$ k0 d! o( I" t
+10 oCto +55oC (振荡器开,zui大照明)可选,温控升
0 m; K' s8 R1 LLED光源:白光+远红光LED
. p3 w6 a1 @$ ^上 光源:25×35cm0 f2 O0 M! h, ^) n
两个下光源:33×46cm
/ x( m! Y- h3 t3 \5 l; z# t, qzui大光强:3 @5 b4 C0 v+ m3 _+ G
上光源:500μmol/m2.s,可升至1000或1500μmol/m2.s(冷白光)0 ~% e- _& |2 _0 G9 F4 N
下光源:100μmol/m2.s,可升至150μmol/m2.s(冷白光)/ L6 a6 A7 u: b2 m7 Z% R
外部尺寸:170×60×62cm(H×W×D)
! n" T0 b0 s8 v内部体积:265L
( A( K2 V2 y9 a! m- B用户自编程:允许设置程序对温度、光照、振荡速度进行自动调控5 W3 ~& T0 O) z" z3 R
重 量:70kg
4 X( T' q- S. D( ] i* [* q3 w0 D制冷剂:R600a
) r) B9 `$ g8 O% `压缩机:220 - 240V;50Hz; 200W;1A
( Z1 m t, F6 A* e J$ U输入功率:600 W/900W: B! B; ?: c: [
回转振荡器(可选)
; k! R3 k* h& C0 F! d辅助的气体混合系统GMS150,用于向培养室内通入成分、浓度和流速的气体(可选)
! x* l0 B6 z: U' p集成叶绿素荧光测量(可选)
. N. ~* n4 E$ k* C3 j# d2 P' V5 B振荡器(选配):
) T' `/ F y6 Z$ Q0 s高耐磨损材料1 N# p5 {2 G Z' g, E
尺 寸:375×320×125mm
9 B/ g9 T- b9 L平台尺寸:290×258mm
Q0 m i( w% N- u2 ^重量:98kg4 O* q/ B0 r& q2 _8 k' z
装载能力:5kg (14个50ml锥形瓶 / 9个100ml锥形瓶 / 5个250 ml 锥形瓶 / 4个500ml锥形瓶 / 2个1000ml锥形瓶)9 b" l2 R* {3 H7 |/ E5 C3 |
振荡速度:30 - 500 RPM,可进行数字设定
5 T6 g1 n/ b" K定时或持续运转模式
' W% w2 e# u; V3 J/ {2 ^5 `自动过热保护
6 D% C* N) h$ H1 A! w+ j3 F' R工作环境:0-50 oC,80%RH7 P2 [3 c5 G1 B2 r5 t* E4 s G
配有防滑橡胶垫9 @% L/ y. W( v) m
功 率:50W6 X, G" @+ x/ @8 V4 Q/ ^
1 z h. d# M& h( W: }& t
转载自:化工仪器网 |
