乐清大浪 NTC9280-110W LED投光灯--吾爱海洋
) u# N: T$ z$ F* A1 J- ]! U: ]2 Y* {8 Y# X; G4 B
  Q8 y& |! c0 I- k
适用范围
) T7 \$ S, M4 ?, d+ f变电站外场、其它泛光区域照明港口起重设备、室内起重设备投光照明中高顶厂房照明港口等场所照明 .
% A, o4 ~0 H3 T7 p7 m' G乐清大浪 NTC9280-110W LED投光灯产品特点5 X* H! L+ s6 c  h4 ^( `* O. m7 p" ^
节能:减少照明总能耗,实现节能减排目标,降低企业经营成本采用高质量LED光源,70W可替换150W金卤灯,140W可替换250W金卤灯,210W可替换400W金卤灯,节能50%以上;
; E( V4 A" T0 P8 ~配光设计、光学级透镜材料、**驱动,提高灯具效率;选配1-10V智能调光,可搭载光感、移动感应设备进行照度调节,提高节能**。
2 o3 P- n' y/ o可靠性高、免维护:减少灯具故障后对生产的影响,降低维护成本LED光源寿命5万小时以上,实现灯具免维护;配置5万小时LED电子驱动,可靠性更高,寿命更长;
7 Y0 g) q' F* m9 [光源组件外壳采用压铸铝材料及**的表面喷涂工艺,提高灯具盐雾腐蚀能力;
% }' N# d! h$ }- |模块化设计结构、光源模组镂空对流式散热设计,提高散热性能;外壳防护等级IP65,可在室内、室外各种场所可靠使用。人性化设计: : _2 A& u! w8 M+ Y
具有投光(60°)、泛光(90°)两种配光形式,可根据不同照明需求进行选择,提高作业面照度。
1 ~8 R/ F) c8 i# C, t灯具有针对投光、泛光照明的座式、侧壁、吸顶安装方式、针对高顶厂房的吊环、吊杆安装方式。 . J2 D% @# _% {9 k" v
技术参数
. |( Z# E9 ~+ Z* p7 p6 M" @% T额定电压:220V 50Hz 9 B! j2 ?9 M" _- S0 l
功率因数:>0.95 6 |! W! G% Z1 v1 V
使用环境:-20~+40℃
9 e" k; l* |5 D4 ?5 T. i防护等级:IP65 8 `" t5 q- E5 v& I5 j
引入电缆外径:10~12mm ! {3 i$ F2 ?* r! \0 K
光源使用寿命:>50000h 4 ^5 A3 o6 v$ F$ d" R
透镜角度:投光(60°)/泛光(90°)
1 q/ A6 {/ h* G" U9 M额定功率:70W/110W
' B' V& `. l% @5 _% d. f70W/110W(单模组)
4 N5 I1 i7 h2 ^2 Z& FLED光通量:70W(6500)/110W(9900)
/ X2 q* }4 ~- S8 F# E' s光源品牌70W(OSRAM)/110W(CREE) ( r+ a+ J7 O  w, H$ ^$ {0 ~
灯体外形尺寸:328×249×108mm
9 [7 x2 W7 e/ @, w% O* y- }% R# Y灯体重量:4.5kg
$ ^/ u1 L+ H9 X) S& @8 I' x额定功率:140W/200W
9 L' _3 r; W! `140W/200W(双模组)
, p7 `, H+ S4 r5 w$ X, oLED光通量:140W(12500)/200W(18000)
/ k7 @& I: Q1 G6 u光源品牌:140W(OSRAM)/200W(CREE) ) d* {! z$ O1 w, v9 A* @8 Q& I
灯体外形尺寸:328×320×130mm . ^3 p3 `3 m& y3 k1 |" G
+ B# }+ f/ Y" j  M. ]灯体重量:7.5kg
4 I; F  `! H" q6 P8 _- l; [& i额定功率:210W/300W(三模组)
+ \4 e8 _! j  N8 K3 l+ tLED光通量:210W(19000)/300W(27000) 4 D6 T- l. a# n" |
光源品牌:210W(OSRAM)/300W(5 f, x3 R# t9 W3 M# X7 E5 \9 w
灯体外形尺寸:328×463×132mm
' a, n+ \  h6 j" q3 O/ }) k- \灯体重量:11.5kg
  d5 b. h: g( m. d额定功率:280W/450W
0 a  s: f9 f. B; k& \9 ^, BLED光通量280W(25000)/450W(40000) 4 C7 n# C; V4 f8 W8 Y6 \% j
光源品牌:280W(OSRAM)/450W
- V( R, [# {& H/ ]( n: L/ r1 p1 Y灯体外形尺寸:636×320×130mm ' G4 r6 A9 c0 h* h' Q
灯体重量:16.5kg ) n/ g5 Q  _, U$ X/ k: b
1 _8 ]* F& c1 N! D2 ~. M
品质保证 * s+ l1 Y( ^8 u& m$ Z, _! D- }
本产品严格执行ISO9001质量管理体系标准生产,确保产品质量*达到国家标准和设计要求,产品实行3年保用(光源保一年), 自购买之日起3年内,产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护
. G  A+ q  c0 J& ^5 G9 w转载自:化工仪器网
bqydcqbjro
活跃在2021-7-25
