海洋王JW7633多功能强光防爆工作灯--吾爱海洋
海洋王JW7633多功能强光防爆工作灯应用范围:
& h1 r3 b# q, M( X◆适用于爆炸性气体环境1区、2区;/ s  z; ?6 x) e+ ]7 a2 l
◆适用于ⅡA、ⅡB、ⅡC级爆炸性气体环境;2 k) _; [& @3 p4 {& j# E
◆广泛适用于化工、钢铁、电力、铁路、煤炭、冶金、矿山、港口、市政等易燃易爆场所和其他场所作移动照明使用。! d! S: x# Y% r
0 S! V; c( B- ~/ z2 \海洋王JW7633多功能强光防爆工作灯产品特性:) @* @# @4 I8 m% o
◆安全可靠:本产品经国家机构防爆认证,具有优良的防爆性能,可在各种易燃易爆场所安全、可靠工作;$ K5 I: R- p! `5 B- W/ P. h
◆节能:采用大功率LED光源、光效高、寿命长,平均使用寿命长达100000小时;' ?2 ^7 C; G1 m. b% E2 t- F, O5 H8 U
◆经济环保:高能无记忆电池,容量大、寿命长,可随时充电,循环使用,自放电率低,经济环保,并具有过充、过放和短路保护功能;
* \4 S! K. Y7 k1 }6 q◆智能控制:设有强光、工作光、频闪三种工作模式,采用智能芯片控制开关,4段式电量显示,25%每格电量增减,并具有低电警示和自动低电保护功能,强弱光可任意转换;
( z, I5 H. i/ B+ E4 U( o◆充电模块:智能型充电器设有过充、短路保护及充 电显示装置, 可延长使用寿命;: B$ n6 ^; {0 ~+ l, f$ u2 j! H& f
◆智能调焦:采用进口PC材质,透光率高、耐摔,采用头部拉伸变焦模式,可轻松实现泛光与聚光的转换,满足更多用户需求;' Z9 V- E" S; B6 a) f" p2 p  c
◆防水抗摔:外壳采用进口高硬度合金材料,确保产品能承受强力碰撞和冲击;多重防水结构,防水性能优良,可在各种恶劣环境下使用;% Z4 e& q: l( |8 l
◆轻便耐用:体积小,重量轻,结构精巧,轻盈美观可采用手持、要挎、袋装等携带方式,携带非常方便。; ~& K- j  U- u
8 [8 {5 R( [- M1 _海洋王JW7633多功能强光防爆工作灯技术参数:- X* l+ C8 Q& U/ q2 ~* c; }0 k
效果图额定电压:DC3.7V" Y0 x# a. X6 ?/ g3 Z% g
额定容量:2600mAh
8 X; U8 v" X* a9 P, a  L7 d) A光源类型:LED- t! F( |1 ~8 I  R7 B$ G
额定功率:5W0 j, E- y2 ]% M4 ~' _
连续工作时间:强光:≥8h工作光:≥20h频闪:≥36h充电时间:≤6h
6 {3 i' O8 Y" o9 C* m! N电池使用寿命:约1000次循环, h3 f( z4 O7 l+ Y" @
平均使用寿命:100000h
  w$ e6 W. Z, a/ v防爆标志:Ex ib IIC T4 Gb
: p9 ?; `+ f: v防护等级:IP66
; [1 d3 e8 L6 @# @充电时间:Ф28×160mm(直径×长度)$ ?: A- X' P6 X) d
重       量:103g
7 |, B" }" B8 r; Z0 h, y3 q
7 D+ G! W& x. ^- j7 F* g, {- s0 u海洋王JW7633多功能强光防爆工作灯订货须知:
3 Y7 f( P: S  e; E: p◆光源颜色分为白光和暖白光,常规出厂配置白光,如需暖白光,订货时请注明;
* [0 f( O# M3 g  f1 K◆灯具可另配腰套,如需要请注明;
3 B2 C9 J" N5 W6 a5 R
  C# X4 X8 m& U4 N3 s+ P ! K( E8 c$ l. y5 L' @3 u6 k
使用方法:
2 g8 d* k- A/ b# @1.按下按键,开启强光,再次按下按键,开启工作光,再次按下按键,关闭灯具,依次循环。5 B9 m4 z0 @) X% i: A7 [
2.长按键,灯具进入爆闪状态,爆闪状态中,按下按键帽,灯具恢复爆闪前状态。
  P/ n! O  M9 j" l3 k; P4 j3.当灯具灯光自动连续闪烁15次,表示灯具电量不足此时应及时充电。- D% A8 d9 {. K. G& y+ L! w
4.四段式电量显示功能,随着电量逐渐充满电量显示窗4格逐个停止点亮,当后一格指示灯闪烁时,电池电量即将耗尽,请尽快充电。+ @; V: @& m" `; `$ U; h
5.灯具头部采用蛙眼式调焦透镜,可单手伸缩头部实现聚光与泛光之间的转换。2 m/ I" z0 I! D% y, m9 o
5.如产品过三个月未使用,需要进行电池保养:电池按先放完电,后充满电的次序做一个充放电循环。
9 i3 R2 v$ p/ _) Y' U, | 9 D& }* o- B6 d, I* C: c6 W. L6 b
海洋王JW7633多功能强光防爆工作灯质保承若:     I4 D) A0 w6 \% t
本公司产品严格按照ISO9001:2008质量保证体系进行质量控制,产品在合同质保期内实行质量三包,产品严格按照国家标准设计生产,所有原材料及配件均选用优等品。产品实行三年保用,质保期内在正常使用条件下,出现一切质量问题我方将及时给予维修或更换,所供产品在质保期内如出现质量问题,维修费用由我司承担。
- c& N3 v6 e: _0 v7 a 6 A; Y+ p# Y9 [  ^* L9 z
转载自:化工仪器网
bqydcqbjro
活跃在2021-7-25
