海洋王JW7302 微型防爆手电筒 含E型支架--吾爱海洋
海洋王JW7302 微型防爆手电筒 含E型支架概况:
- p6 D0 i2 l5 \    适用于油田、石化、燃气检修和工矿企业及各种野外工作场所作移动照明和信号指示。
( j( C, G3 q0 T; D
5 w. O# m$ D9 E7 `( K
1 \% i2 ~$ A( k- M. {5 g( z* Y( f一  海洋王JW7302 微型防爆手电筒 含E型支架性能:
& u7 z1 F: u( p' Q; \0 Y8 w/隔爆型高防爆等级,可在易燃易爆场所安全使用。
% G3 X6 F) X5 m" L6 Q/光源采用第四代绿色环保的大功率、高亮度白光LED,反射器采用高科技表面处理工艺,反光效率高,灯具照射距离可达100米以上,可视距离达5000米以上。
  S2 G. V; ^, N1 o6 g/具有照明、频闪和远距离信号指示功能。
' D2 e; \3 O2 K% Q0 _/ \/高能无记忆电池,容量大,寿命长,自放电率低,经济环保;光源耗能少,使用寿命长达10万小时。
+ }3 d2 z0 t2 f; k5 U/高硬度合金外壳,确保其能经受强烈冲击;防水并耐高低温、高湿性能好,可在各种恶劣环境条件下使用。
) R: b: U0 l' J" I9 _8 W/外表面深度防滑处理,轻盈美观,可放在衣袋中携带,操作简单方便。, _5 y6 |( K% K3 P4 i
/灯具内部电路设计具有防止过充、过放、短路保护装置及开关防误操作功能。& N2 h) \, b6 n" e% s3 J
二  使用:# k% ?9 U0 k2 Q2 D2 c
1、按压灯具尾部开关可实现长明;再次按压,灯具关闭(注:快速按压时灯具没反应);循环按压即可实现点动照明。- }% [# ^- U4 v2 f. [, a9 o
2、灯具尾部开关旁设有充电插口。充电时,只需将充电器的输出插头对应插入充电插口即可。
! C5 n. G0 E* Q& k" K! [& v" v' l3、充电器内置充电保护装置。当充电器输入端接通电源后插入灯具充电插口,指示灯变为绿色,表示开始正常充电;电池充满电后,指示灯又转换为红色。+ S) W3 s$ ?$ q& w
4、一次充满电后,可在1年内随时使用;若长期放置不用,每隔半年补充充电4小时左右为佳。2 P6 E# ]5 w% W2 n
5、使用过程中,当电池电量即将耗尽时,灯具的光亮度会急剧减弱,此时应停止使用并进行充电或换上备用电池。
8 f# [4 x  Y6 y; Q3 q8 Q0 Q海洋王JW7302 微型防爆手电筒 含E型支架警告:
3 L6 ?) G- g8 l" b" }- [1、充电或拆卸灯具必须在安全场所进行;
/ {; O, b. x6 E! r2 z4 F! i2、每次使用完后应及时进行充电。) y$ d" L& l3 r+ F* F; a
三  注意:
. Q) F' F( h* m8 U1、在环境温度较高的场所充电或连续放电时,灯具表面略有温升,此属正常现象。
. I2 X9 m  m! q& }% H2、灯具头部和尾部充电口为敞开式,应尽量避免泥沙及其它异物堵塞,影响充电和照明;在腐蚀性环境或海水中使用后应立即揩拭表面。
4 O* S! c; R6 s3、维修灯具必须是专业人员在安全场所进行。" z( O( L; Y% B  l8 N/ `
海洋王JW7302 微型防爆手电筒 含E型支架技术参数:
3 ]7 F  u$ e+ h额定电压C3.7V8 b+ ]2 G3 D* M( m8 D
额定容量:1.8Ah
7 W/ C& `6 b9 H& }* ]& e光源(LED)额定功率:3W(JW7620)/ 1W(JW7620A)
+ N! A" M. f+ a9 x  B平均使用寿命:≥100000h
- x6 G+ G% H! b" o( c" u/ O连续放电时间:3h(JW7620)/6h(JW7620A)
9 N. d6 F0 J2 ]$ T9 D0 d' r  p电池充电时间:4h0 z2 [* Y* n. e
电池使用寿命:约1000(循环)9 O+ q" u3 C) m
外形尺寸:φ28×129 mm(外径×长)7 f8 c# g$ R( n0 s
重量:0.13kg
3 e' S+ k$ d1 z外壳防护等级:IP65) L& D( k" h: p+ U$ e9 r3 K( z2 y) g
五  海洋王JW7302 微型防爆手电筒 含E型支架品质保证:
9 m! e# j2 F4 N3 a; F6 q% `
0 V* f8 [! V: F& d+ n$ X本产品严格按照ISO9001:2000质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,*达到设计要求,海洋王JW7302 微型防爆手电筒 含E型支架产品实行十年保用,光源保用一年 ,自购买之日起十年内,产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护.
, s7 Z+ c; L  q0 Q3 Y! w转载自:化工仪器网
bqydcqbjro
活跃在2021-7-25
