产品名称:海洋王NSC9700防眩通路灯$ L8 g" f) ]( y( s/ o
产品系列:固定专业类
+ [( D1 n% N4 t' E" ?# @. g概况:% }+ j. H3 J2 t) [( h4 \
适用于公路、铁路隧道、桥涵、广场、建筑物等作泛光照明使用。
( H+ H- e- c: M! b1 r一 性能:
$ }; g1 b3 c2 r( K( s8 {+ Q /采用特制高光效、长寿命的气体放电灯泡作光源;使用双管HPS灯时,可立即启动和再启动,无需冷却。
3 a$ `7 }! _ r /采用漫反射技术和保护角设计,可有效防止眩光;同时采用纳米光触媒玻璃,能自动分解表面污渍,保持透光效果。7 h1 h4 m; \( g- q H( F# [( _
/选用高强度合金材料,具有较强的抗强力碰撞和冲击能力;多重防震结构和表面涂层处理,可在路基、路轨高频震动和潮湿、高温环境中长期工作。# b) r4 b, P$ I1 Y- M. E; x3 A+ R
/壁挂式和吸顶式等多种安装方式,照射角度可根据需要在上下25°范围内任意调节。
9 m: m, P# i+ s3 ~ /可根据现场需要适配φ10~14mm不同线径的电缆,并可实现多灯并连使用。3 I; ~5 P) U: [; x. X
二 使用:
0 y2 Y; o2 H( t, w U9 o1、根据现场环境和照明需要,确定灯具的安装位置和方式后将其固定安装,按灯具到220V电源接点的距离,备好相应长度的φ10~14mm电缆线。
7 N7 |) b+ Y1 N& r! g a2、拧开灯具上部固定前盖的两个蝶形螺栓打开前盖,将准备好的电缆线一端通过引入装置的压紧螺母引入灯腔内,按照接线座上标明的极性,火线接“L1”端,零线接“N”端,地线接到接地端,再把引入装置的压紧螺母旋紧。) u: u4 p% @2 Z
3、合上前盖,拧紧上面的两个蝶形螺栓,再将电缆线另一端接通220V电源即可照明。0 D- Y @# f7 M, _" R
4、多灯并联使用时,从另一引入装置引入电缆线按上述方法接线,再同其他灯具连接;单灯使 用时,将闲置的引入装置用堵头塞上。
. Y; V+ w* y5 t) g1 I$ e8 S9 L2 M6 d5、旋松支架两侧的固定螺钉,可在上下15°范围内调整灯具照明角度。4 k0 `# }) r; i9 @
6、灯腔内侧配有支撑杆,打开灯盖后可根据需要将其支撑起。
& K$ B4 H! d8 z% A! y4 E三 注意:
, ]9 k& k& w" X- n1 f) R. \/ g1、运输时将灯具装在所配备的纸箱内,并加装泡沫减震。
) c. _9 o8 @4 }3 v# O2、使用时,灯具表面有一定的温升,属正常现象;透明件中心温度较高,不得触摸。& F7 Z2 \0 V3 a+ M' X9 L' \7 B' k
3、更换灯泡时,尽量使用同型号的灯泡;如果改变灯泡类型或功率,应相应更换配套镇流器。
* `3 w/ L1 N! W3 Q0 u4、引入灯腔内的电缆线耐温应不低于120℃(如硅橡胶、聚四氟乙烯电缆等)。
. w9 g% Y# A5 z) E# ^四 技术参数:
! m! e/ z8 F( C% \额定电压:220VAC 50Hz- d# P# [: d8 J. K# M: D+ }' ^
外壳防护:IP65! s: }/ c {, I, T- ?3 v4 Z: C8 V
引入电缆:φ10~φ14mm
4 I; _$ N0 a/ N9 }5 S3 j外形尺寸:480×380×200mm
9 P5 s. \+ _, f t3 J' k总重量:15Kg$ h0 P" P0 h X% t
五 品质保证:4 j! M: D: B2 G; c4 V0 u
本产品严格按照ISO9001:2000质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,*达到设计要求,产品实行十年保用,光源保用一年 ,自购买之日起十年内,产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护.0 k7 e/ S5 n, x
转载自:化工仪器网 |
