IW5133微型防爆头灯/3.7v/3w/锂电/LED,射程100米 $ M/ X& Q' L D6 s0 a
丰绅电器公司生产批发3W头灯 射程100米头灯 楚欣亨光电批发IW5130微型头灯,大量推荐使用在东北三省电力部门。
1 O" Z. q2 _1 W3 T. y1 J, r* {4 ^
一. IW5133微型防爆头灯/3.7v/3w/锂电/LED适用范围
: y9 Z# u9 }" x" g! q1 X6 h" w 1.适用于施工作业、检修抢修、现场勘察、户外探险等。 . @8 H; A0 {5 ^7 A$ o* _+ h
2.信号联络和方位显示之用。
7 ^0 \4 C& V9 A9 j3 @1 Y/ j7 t% A4 l 二. IW5133微型防爆头灯/3.7v/3w/锂电/LED性能特点
% i) Q5 G* o' o' j! b3 | 1.采用新型大功率LED固态光源,长寿,低耗节能。
' y9 ?/ D6 d2 e% p( T+ W2 t 2.智能控制工作光、强光、信号闪烁三种功能设计,相互之间可自由转换,操作简单可靠。 7 i: b: N$ t4 o& O6 \7 c
3.采用高能无记忆电池,充放电性能好,容量高,自放电率低,经济环保。
( R/ A0 t% a! b/ J I 4.外形美观,结构紧凑,体积小,重量轻;携带方便,既可头戴、强磁吸附、用帽扣固定在头盔上等,根据环境要求灵活使用。 $ c) E! y5 p' a
5.人性化设计,能根据工作现场照明需要上下调节角度可达180度。的抗冲击材料,能抵抗恶劣的环境。7 S( Z3 X) ~* M/ Q& u
三. IW5133微型防爆头灯/3.7v/3w/锂电/LED使用方法
& x9 S: X" O( D: }8 w4 E 1.使用前,将充电器的插头插入灯头下部的充电孔内进行充电,充满后指示灯熄灭达到自动断电保护。
/ e6 e" h. `$ e# h$ e+ }' p 2.次按压头灯的开关按钮,工作光点亮;第二次按压,转换为强光;第三次按压,转换为信号闪烁;第四次按压,电源关闭。 " W& P, G( Y" i* i& |
3.本头灯有多种佩戴方式,可帽扣、头戴、强磁吸附和手持。 ) `/ M* `9 p, L* }/ W! z; X
4.帽扣时先将弹性布条带扣入支架,再将支架上的挂扣卡入安全帽的卡座上即可固定。
{3 G* F V! ?2 T5 ~) a+ X 5.强磁吸附时将灯头旋转180度,再将强性磁铁吸附到面积大于两块磁铁面积而且平整的铁板上。
% @0 M3 }. G g3 G 四. 注意事项 ; l. j, u$ g) a/ x8 t% x
1.本头灯严禁撞击、抛甩。
, j9 Z( k) h5 x 2.若不慎将头灯掉进水或者水性溶液里,需及时取出并擦拭干净。
+ ^' P! Q) }* O2 D/ K ) ~6 A& K; \7 i, T0 w
五. IW5133微型防爆头灯/3.7v/3w/锂电/LED技术参数
& R7 a- @, \- U; w+ l: h ; ^0 s2 b% T- }/ p! ~5 X6 Y
额定电压 DC3.7V
7 r. M! i' a% o% G S2 `4 f防护等级 IP65
% v" ^% T, l3 n' [' g3 N* e! Q额定容量 1.6Ah & y0 Q7 A$ T. G1 e( T$ p
光源类型 LED
/ F, K: i6 i* y3 Q% N8 x6 G$ Q9 S光源功率 1W\3W 9 `4 B, @ f( ?& t: c
光源寿命 10万小时 " t0 N4 _; [; c E$ X$ e/ X" c
连续放电时间 强光 ≥6h
8 ^6 h' i/ j2 W* w工作光 ≥8h
5 H u9 F# K0 o0 B% `2 Y0 s充电时间 ≈3.5h
4 B A5 p/ f% y9 u' W电池使用寿命 ≈1000次循环 - z, }& Y& X8 l
外形尺寸 57×61×55mm
4 T7 s) c8 d/ p: f5 P3 v重量 0.13KG
1 W* ]1 S1 m n! |( n) m4 Z( s1 \' R四、IW5133微型防爆头灯/3.7v/3w/锂电/LED品质保证
+ B2 G+ E D( P3 B4 w0 w公司已通过ISO9001:2008质量体系审核认证,本产品严格执行ISO9001质量管理体系标准生产,确保产品质量*达到国家标准和设计要求,产品实行3年保用(光源保一年), 自购买之日起3年内,产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。
4 D6 k6 `+ N7 W& Y5 O# i8 N5 I0 s' c/ i
3W头灯 射程100米头灯 丰绅电器电批发IW5130微型头灯3W,射程100米
_+ n- S# f( K! U- G/ Q丰绅电器公司生产批发3W头灯 射程100米头灯 IW5133微型防爆头灯/3.7v/3w/锂电/LED,大量推荐使用在东北三省电力部门。
& ~3 ^3 u- K) \0 K, c转载自:化工仪器网 |
